Modelism - RHC Forum: help...pls - Modelism - RHC Forum
help...pls motor termic....
#1 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
  • Inregistrat: 26-January 11
  • Interests:automodelist si interesul de a-mi dezvolta imaginatia la construirea sau modificarea automodelelor de diferite marimi
Postat 06 April 2011 - 07:13 PM
de ce motorul meu termic porneste foarte greu....? adica tre sa fac muschi la mana pana sa porneasca ....
va rog ajutatima zicetimi ce sa-i fac...am un kyosho fazer cu motorul original...
Relatii la dr4g0s2004@yahoo.com
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#2 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 06-April 11
  • Interests:Automodelism
    Sporturi de Iarna
Postat 07 April 2011 - 09:16 AM
ai verificat compresia? motorul pornea dintotdeauna greu, sa numai de la o vreme?
#3 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 07 April 2011 - 11:57 AM
Vezi postareaStuffy, la 07 April 2011 - 09:16 AM, a spus:
ideiea e ca in tot deauana pornea greu.....lam desfacut aseara si am scos din carburator un moc de par....iar filtrul de aer e slab....adica intra greu aer....plus ca nici nu stiu cat ulei pentru filtru tre sa pun....daca pot sa schimb buretele de la filtru si sa pun unu mai cu gauri mai mari e bine? sau tre sal las pe ala original
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#4 Useril este offline   Alex-T
  • Postari: 556
  • Inregistrat: 28-July 09
Postat 07 April 2011 - 01:56 PM
Vezi postareaDamian constantin dragos, la 07 April 2011 - 11:57 AM, a spus:
Filtrul de aer are rolul de a nu permite prafului si murdariei sa intre in motor si sa faca ravagii inauntru, deci nu e bine sa iei un filtru cu gauri mai mari. Daca ai gasit un moc de par in carburator iti sugerez sa schimbi filtrul deoarece nu cred ca mai face fata. Filtrul trebuie uns de jur imprejur cu ulei, nu foarte mult deoarece nu mai poate motorul sa ''respire'' ca lumea dupa.
Bujia si fisa de bujii le-ai verificat ? Probabil ca bujia ta e pe duca sau are fisa de bujii niste probleme.
Daca mai ai intrebari nu ezita sa postezi, suntem aici sa ne ajutam. Bafta!
#5 Useril este offline   MarinMircea
  • Postari: 580
  • Inregistrat: 20-May 10
    Ciclism (in portii moderate)
Postat 07 April 2011 - 02:43 PM
mda deci... verifica admisia de aer si cea de benzina mai exact high speed needle si low speed needle.... sar putea sa intre prea putina benzina
Firestorm 10t - la vanzare
Traxxas slash ultimate 4x4 VXL
#6 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
    Sporturi de Iarna
Postat 07 April 2011 - 04:27 PM
daca pornea greu dintodeaunae posibil sa nu fie reglata corect. si ca sa afli cum se pune ulei in filtru, uite aici: http://www.youtube.c.../20/S4pDiCBTYt4
#7 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 07 April 2011 - 04:34 PM
Vezi postareaMarinMircea, la 07 April 2011 - 02:43 PM, a spus:
"sar" putea ca motorul respectiv sa nu fie pe benzina.
#8 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 08 April 2011 - 05:57 PM
va multumesc tuturor pentru lamurilire facute...sa stii ca am invatat multe......am sa il refac motorul si am sa il fac cum mati invatat....
cu stima Dr4g0s
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#9 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 11 April 2011 - 01:46 PM
SA STITI CA AM AFLAT CARE E PROBLEMA CU EL...TREBUE REGLAT SI PUS ALTE GARNITURI LA CARBURATOR SI LA SURUBURILE DE LA TAVA DE ESAPAMENT PUS CA TREBUE SI REGLAT BINE...SA VAD DE LA CINE IAU ACELE GARNITURI SI APOI AM SA IL REGLEZ DUPA CUM VA MERGE MOTORUL....
ASTEPT SI ALTE POSTARI CU CINE MAI STIE CATE CEVA DESPRE MOTOARELE TERMICE , SI PRETENTIILE MOTOARELOR....ASTA E MOTORUL....Imagine atasata: poza 4.jpg
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#10 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 12 April 2011 - 05:51 PM
am facut acele reglaje si tot asa porneste....imi curge un lichid din el iar compresie nu face....plus ca la carburator am doar o singura garnitura iar gatul carburatorului care intra in motor este putin mosdificat de la piesa care ar trebui sal stranga si tot imi curge din el....
AM SA IL TRIMIT LA CINEVA CARE SA II PUNA GARNITURILE SI SA FIE REGLAT DE EL...SPER SA MAI POT FACE CEVA CU MOTORUL...DACA NU CAUT OFERTE DE MOTOR PENTRU KYOSHO FAZER SAU CEVA CARE SA SE POTRIVEASCA....
Apropo...cand lam desfacut prima oara cand am scos carburatorul era o gaurica mica in motoras si eu am crezut ca e o clapita ceva si am tras de ea cu varful surubenintei si am rupto...si cred ca pe acolo imi curge lichid din carburator
Cred ca am stricat de tot motorul.....
OMUL DIN GRESELI INVATA!!!!!
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#11 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 13 April 2011 - 08:41 PM
Multumesc Damian pt ca desi tu ai scris serios si incruntat, gandindu-te la motor si la ``pretentiile`` dusmanoase ale acestuia, la ``lichidul care curge din el`` si la alte multe examene psihologice si fizice la care cu indrasneala masochista te supune maleficul motor intru` pornirea sa; cum spuneam, tu m-ai facut sa-mi dea lacrimile de.....
Argumentul afirmatiei imediat urmatoare fiind imprastiat mai sus,te asigur ca stiu toate raspunsurile de care ai tu nevoie, dar nu-ti spun nimic! :D
Gaurica MICA e dincolo de noi....
Lasand gluma, ia pe unu` pe langa tine;unu` care stie bine cu ``gaurica mica``. (adica cu motoarele)
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 13 April 2011 - 08:42 PM
#12 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 13 April 2011 - 08:57 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 13 April 2011 - 08:41 PM, a spus:
Domnule chiar te rog credema ca e o gaurica...sau un spatiu ...ceva acolo si eu la stricat.....ma jur ca am sa ii fac poza si am sati arat...
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#13 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 13 April 2011 - 09:00 PM
Te cred. Fa ce am spus: lipeste-te de unul care se pricepe ca vei distruge intreaga investitie.
#14 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 13 April 2011 - 09:26 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 13 April 2011 - 09:00 PM, a spus:
pozaImagine atasata: motor11.gif e insemnat usor cu rosu
poza normala sati dai seamaImagine atasata: motor1.gif
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#15 Useril este offline   Diesel
  • Diesel
  • Postari: 2851
  • Inregistrat: 29-December 05
  • Interests:www.mrtclub.ro
Postat 13 April 2011 - 10:39 PM
Ce am fost eu rautacios ... dar hessule, tu esti master... http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rofl.gif
#16 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 14 April 2011 - 10:02 AM
deci pana la urma ce e cu "gaurica" aia acolo....acolo era ca un inel si eu am rupt cu surubelnita mica o bucatica din inel....
deci cei acolo ca tot nu am inteles pana acum..?
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
#17 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 14 April 2011 - 06:09 PM
Nu prea vad in poza aia, dar cred ca ai rupt o portiune din carter.
Motorul tau are acum mai multe probleme pe care nu le vei rezolva ``la distanta``. De aceea te-am sfatuit sa rogi pe cineva sa te ajute. Daca ai fi din Pitesti te-as ajuta cu placere.
In zona ta sunt multi pasionati care se pricep; deci te rog apeleaza la ei. De obicei modelistii nu cer bani contra ajutor. Deci nu ezita.
PS. Cand mai pui poze, baga-le mai mari ca sa se vada detaliile.
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 14 April 2011 - 06:11 PM
#18 Useril este offline   Damian constantin dragos
  • Postari: 236
Postat 14 April 2011 - 07:15 PM
prin botosani sunt doar cei de la siera cu modelism...iar ei nu se baga la service pentru motoarele astea ...sunt foarte pretentioase....am vb cu edy de la siera...ma trimis la cineva din roman care se ocupa cu motoarele astea....si acelasi raspun am primit si de la ei...
crerd ca tre sa iau altu....cea mai buna varianta...
pacat ca nu despun de bani momentan....si vremea va fi frumoasa si nu voi putea iesi....
dar nui nimik...am sa merg pe garla la pescuit...si baut bere
ID- dr4g0s2004
tel.0758362575
