Modelism - RHC Forum: Cum se acopera aripile? - Modelism - RHC Forum
Cum se acopera aripile? Cum se acopera aripile?
#1 Useril este offline   Jo-jo
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 09-January 05
  Postat 09 January 2005 - 05:42 PM
Sal'tare.
Am vazut ca toata lumea vorbeste peste tot despre orice mai putin cum se construiesc aripile unui aeromodel.
Ma poate ajuta cineva cu ceva explicatii? Am un aeromodel constuit pana la faza de schelet si nu stiu cum sa il "imbrac".
Cand oi pune mana pe un digital am sa ii atasez o poza.
Merci.
#2 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 09 January 2005 - 06:22 PM
Pai ! depinde ... ! Poti sa il imbraci in balsa si superfilm sau direct cu monokote sau super film .. depinde de plan !
daca il imbraci in balsa poti sa pui si un strat subtire de fibra de sticla !
Spune mai multe detali despre aripa ... cum este cosntruita ?Structura de balsa / Structura balsa acoperita cu balsa / polisitren placat cu balsa ?
Galeria mea
Postat 09 January 2005 - 07:00 PM
Jo-jo, la 9 Jan 2005, 17:42, a spus:
Sal'tare.
Merci.
dupa ce planuri ai construit?
de obicei pe plan apare si cu ce se imbraca.
#4 Useril este offline   Jo-jo
  • Postari: 4
Postat 09 January 2005 - 11:49 PM
Am folosit niste materiale didactice din copilarie. Acolo scria sa se foloseasca hartie de calc intinsa intre cuple si apoi lacuire.
Am incercat, nimic. La montare era dreapta, dupa lacuire, cand se usca se intinde, iar cand se usuca se labarteaza.
Nu a mers nici cu epoxy rapid.
Materialele despre care vorbiti nu am auzit niciodata de ele.
Cuplele sunt din placaj de mesteacan fde 4mm :D
Asta e. Macar sa testez.
Postat 10 January 2005 - 09:12 AM
Cand zici "cuple" te referi la nervuri? In aeromodelism nu se ezicsta acest termen (cuple).
Calc+impanzire=catastrofa de tzeapa de ghimpe de cactus, dacamantzeleji!
In cel mai ordinar caz, foloseste hartie natron (de aia maro), de ambalaj, daca nu cumva ai deja foitza japoneza (japico). Vezi la RHC.
Dar, da si tu pe gusje despre ce model e vorba (tip, structura, motor, etc.), ca sa stie lumea ce sa-ti raspunda. Sau e "top sicrit"?
#6 Useril este offline   Jo-jo
  • Postari: 4
Postat 10 January 2005 - 02:16 PM
Am atasat o imagine a machetei. Poze nu am inca cu ce sa le fac.
Structura este din placaj mesteacan de 4mm, baghete din brad. Motorul este un EDF GWS75 alimentat la 6x1.2V, 2000mAh. EDF-ul o sa fie montat pe capota.
Este cam greu, dpdv al masei, dar motorul are freo 0.3kgf. Cred ca este destul.
Chestia cu calcul era dintr-o revista Modelism din '83 sau '85. Asta pentru ca am sarit peste metoda cu panza. :D
Sa zicem ca o sa gasesc niste japico (apropo, de unde). Cum se foloseste?
  • Fisier atasat  Wing.jpg (30.91K)
#7 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 10 January 2005 - 03:59 PM
Il imbraci un superfilm sau monokote
http://www.rhc.ro/produse.php?cPath=3_87&p...products_id=564
Asta se lipeste cu un aparat special care incalzeste .. dar daca ai un fier de calcat mai mic .. poti sa ii pui o carpa si la minim sa incepi sa il imbraci
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 10 January 2005 - 04:00 PM
Galeria mea
Postat 10 January 2005 - 04:48 PM
e apropape bine ce zice looseru pana la partea cu fieru de calcat.
depinde de fier.al meu la minim e rece si nu faci nika cu el.am incercat aseara cu ceva folie pe un trainer si la minim fieru meu (ZASS) este egal cu zero.
#9 Useril este offline   ice.age
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 24-July 04
Postat 10 January 2005 - 04:52 PM
cel mai bine e sa faci probe singur pe o bucata de balsa cu fierul incalzit la diferite temperaturi
o sa-ti dai seama singur care e temperatura optima pt a se lipi folia
#10 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 10 January 2005 - 05:00 PM
hmm silviu .. ! eu am unu de voiaj .. "fierbe" bine :D
Galeria mea
#11 Useril este offline   Valteras
Postat 10 January 2005 - 05:09 PM
LooSeR zice binishor. Iti recomand si eu folie. De cate o fi. Poti sa o lipesti cu fier de calcat cu termostat. Uita despre hartii si japico si panze, etc. Gasesti tot ce vrei la RHC.
Daca te uiti pe subiectul lui "Se poate si asa", o sa mai gasesti cate ceva despre ghidushia cu folia. Vesi attachment-urile din subiectul: http://www.rhc.ro/forumrhc2/index.php?act=...=2&t=3735&st=50
Este extrem de mult de spus la acest topic si problema nu se poate trata exhaustiv.
Mai gandeste-te daca nu cumva mai poti sa renunti la ceva placaj de ala monstruos de greu din structura si sa folosesti in locul lui balsa.
#12 Useril este offline   Jo-jo
  • Postari: 4
Postat 10 January 2005 - 06:19 PM
A mai construit cineva asa ceva?
Probleme cunoscute?
#13 Useril este offline   ZOD
Postat 10 January 2005 - 09:38 PM
Ala de mai sus a construit. Vezi poze la jurnalul de zbor din decembrie 2004 .
Aceasta postare a fost editata de ZOD: 10 January 2005 - 09:38 PM
#14 Useril este offline   Rares
  • Postari: 651
Postat 10 January 2005 - 10:22 PM
In fiecare loc lipesc folia dupa cum sunt numerotate punctele...incercand ca folia sa ramana intinsa si sa fie lipsita de cute.Dupa care imbrac cu o carpa de bumbac fierul de calcat si ma fac gospodina...fierul pus la maxim.Iti trebuie rabdare si cum ai norocul....am avut 2 folii monokote una alba si una albastra...la cea albastra numai ii aratai fierul si era lipita si intinsa...la cea alba te apucau piticii....
Postat 11 January 2005 - 04:54 AM
Pe fituica foliei spune ca se lipeste la 100 grade celsius. Pentru a afla daca fierul are aceasta temperatura se pun pe talpa cateva picaturi de apa. Trebuie sa fie la limita de incepere a fierberii. Sa apara primele bule de gaz in interiorul picaturii.
Dupa ce ai lipit se intinde la o temperatura un pic mai mare. Plimbi fierul pe deasupra fara sa atingi folia.
Merge foarte bine.
