Modelism - RHC Forum: Servo cu probleme...!!???? - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 05-November 10
  Postat 30 October 2011 - 11:17 PM
Vreau sa-i salut pe aceasta cale pe toti membrii acestui forum.
Totodata le multumesc anticipat celor care imi vor da raspunsuri la problema mea.
De curand am terminat de montat barca mea de nadit cu doua motoare si o cuva port-nada.Am iesit astazi pe lac la probe si am constatat urmatoarea problema:o perioada de vreo 6-7 minute totul a functionat bine dupa care servo-ul care deschide cuva a luat-o razna,adica a inceput sa "tremure" foarte tare(atat de tare incat deschidea cuva fara sa-l comand eu).
Intrebarea mea este urmatoarea:se poate sa fie din cauza faptului ca este servo-ul de proasta calitate?(vezi sistemul mai jos)
Sistemul este compus din:
radiocomanda SPEKTRUM DX5e + receiver AR500 (set)
regulatoare Robbe 2buc.(unul utilizeaza BEC-ul)
motoare Graupner 500 7,2v
servo CARSON CS3
Astept raspunsurile voastre.
Postat 30 October 2011 - 11:51 PM
...oscilatia apare de obicei in lipsa curentului pe receptor probabil din cauza BECului, o alta cauza poate fi acumulatorul barcii sau emitatorului insuficient incarcat si nu in ultimul rand rangeul sistemului tx-rx !!!
#3 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 31 October 2011 - 12:08 AM
Telecomanda DX5... e foarte buna pentru avioane... nu-i place deloc apa.
Si daca folosesti doar BEC-ul de la un regulator Rookie25 ... e cam insuficient, dar le poti pune pe amandoua ca nu se supara.
Posibil sa fie si din intrerupator, trebuie verificat si daca servo-ul e "in tensiune"... daca e fortat in parghii.
Ca remediere o iei in ordine putin inversa:
... pui si al 2-lea BEC de le regulator, verifici servo sa nu "chitzaie" la liber, elimini intrerupatorul punand firele "pe direct"... daca tot face figuri incerci un alt Tx/Rx... te pot ajuta eu cu un test daca esti din Bucuresti.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 31 October 2011 - 12:11 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#4 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
Postat 31 October 2011 - 01:38 AM
Vezi postareaAdistul, la 31 October 2011 - 12:08 AM, a spus:
Am doua regulatoare Robbe Rocar.
Ca idee,cand ai spus "fortat in parghii" te referi la faptul ca tija prin care comanda bascularea ar sta "in tensiune"?Raspunsul este da,este usor tensionata.Are o importanta atat de mare asta?
Legat de faptul ca mi-ai spus sa leg si cel de al 2-lea BEC,nu ard receptorul?
Ca si concluzie,pot elimina suspiciunea ca ar face problemele astea din cauza calitatii servo-ului?
#5 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
Postat 31 October 2011 - 01:41 AM
Vezi postareaipsihi, la 30 October 2011 - 11:51 PM, a spus:
Cand spui "range-ul sistemului tx-rx" la ce te referi?
Este,dupa cum am spus o radiocomanda Spektrum 2,4GHz cu rx Spektrum AR500 (au fost set).
#6 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 31 October 2011 - 07:54 AM
Parghia de la servo trebuie sa fie "libera", nu arzi receptorul daca pui si al 2-lea BEC.
Raspund eu pt Ipsihi: "range-ul RX/TX" inseamna "distanta/bataia Rx/Tx".
Nu poti elimina eventuale probleme cauzate de servo... decat dupa ce citetsti CU ATENTIE si faci exact ce ti s-a spus... mai sus!!! Apoi ne spui ce-ai facut... si mai discutam.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#7 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
Postat 31 October 2011 - 10:53 AM
Vezi postareaAdistul, la 31 October 2011 - 07:54 AM, a spus:
Cand am pus intrebarea la ce se refera cand a spus "range tx/rx" nu m-am referit la traducere.In traducere inseamna distanta/raza,asta stiam.Oricum citisem undeva(nu mai tin minte unde)ca sistemele in 2,4GHz au range-ul foarte mare(mult mai mare decat cele in MHZ).
Iti multumesc foarte mult pentru ajutorul dat;este posibil ca problema mea sa fie parghia.
Inca ceva,exista vreo formula de calcul prin care as putea determina autonomia barcii mele?
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 31 October 2011 - 12:34 PM
...nu te sfatuiesc sa alimentezi receptorul din 2 surse, daca este necesar mai mult curent poti achizitiona un uBEC de putere mai mare si renunti la BEC-urile de pe regulatoare, gasesti pe la sierra sau alte magazine de profil, calculul autonomiei il faci impartind capacitatea acumulatorului la consumul final al barcii, de exemplu la un consum de 4 A cu un acumulator de 12 A vei avea o autonomie teoretica de 3 ore (12/4=3), in practica vei avea mai putin datorita faptului ca nu este indicat sa descarci prea adanc acumulatorul, de regula acumulatorii cu PB se descarca undeva intre 1,75-1,80V /celula, un acumulator de 6V este format din 3 celule iar unul de 12V din 6 celule, limitele maxime de descarcare sunt 5,25 V ,respectiv 10,5V , ideal 5,8V si 11,5V!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 31 October 2011 - 12:37 PM
Postat 31 October 2011 - 01:19 PM
Ma bag si eu ca musca-n lapte, mii de scuze. Ar mai fi varianta ca, in loc de BEC, sa folosesti o baterie separata pentru receptor. Un NiCd sau LiFe. Nu-mi plac NiMH. In schimb sunt indragostit de:
http://www3.towerhob...p?&I=LXYAS7&P=0
Multa, multa bafta.
#10 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
Postat 31 October 2011 - 01:48 PM
Vezi postareaipsihi, la 31 October 2011 - 12:34 PM, a spus:
Iarta-ma daca sunt "greu de cap" dar am o barca cu 2 motoare Graupner Speed 500 7,2v si 2 acumulatori 7,2v 3800mAh si respectiv 4800mAh.
In cazul asta pe cine la cine impart?Care este consumul meu? :blush:
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 31 October 2011 - 02:39 PM
...in mod normal ar trebui sa legi in paralel cei 2 acumulatori insa pt asta ar trebui sa fie de capacitate egala, merg legati si asa cum sunt insa la un moment dat acumulatorul de capacitate mai mica va deveni consumator pentru celalalt ceea ce nu este recomandat ; ca sa afli autonomia trebuie sa stii cat consuma barca, cand ai rezultatul imparti capacitatea acumulatorului la consum, ai priceput?!!!
#12 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
Postat 31 October 2011 - 07:10 PM
Vezi postareaipsihi, la 31 October 2011 - 02:39 PM, a spus:
:pardon:
Tocmai asta este,nu stiu cat consuma...
In exemplul dat de tine era simplu,stiam ca am un consum de 4A;aici insa habar n-am... :drinks:
#13 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 31 October 2011 - 07:41 PM
Vezi postareamitza25, la 31 October 2011 - 07:10 PM, a spus:
:pardon:
In exemplul dat de tine era simplu,stiam ca am un consum de 4A;aici insa habar n-am... :rolleyes:
cu un aparat de masura,pus pe ampermetru, alimentezi barcuta de la borna negativa normal puasa, iar cea pozitiva, prin intermediul aparatului de masura ,dupa care pornesti barcuta si toti consumatorii acesteia si urmaresti pe aparat consumul de amp.
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#14 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 09-October 11
Postat 31 October 2011 - 09:17 PM
Asta la rece pe uscat sau in cada ,dar in momentul cand o sa o pui pe balta consumul o sa se modifice !
#15 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 31 October 2011 - 09:52 PM
Vezi postareajan69, la 31 October 2011 - 09:17 PM, a spus:
corect ,in cada.
#16 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 31 October 2011 - 10:09 PM
Oare?
Nu te supara , dar s-ar putea ca cel mai mare consum sa fie in cada...
Deci poti masura linistit consumul "maxim" in cada, cu motorul sau motoarele turate la maxim si eventual miscind cite un servo de cuva si cel de cirma.
Si renunta , asa cum a spus si ipsihi, la cuplarea in paralel a doua acumulatoare de capacitati diferite. Cel putin unul , va fi distrus prematur.
Teoretic, daca consumul tau ar fi de 5A:
4800+3800=8600mAh capacitate totala
8600mAh : 5000mA = 1,72ore de functionare
adica cca 1 ora si 43 minute de functionare continua (asta teoretic).
Daca ai si viteza barcutei, poti calcula si distanta maxima parcursa de barcuta....
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 31 October 2011 - 10:12 PM
#17 Useril este offline   mitza25
  • Postari: 24
Postat 01 November 2011 - 02:53 PM
Multumesc mult!!!Mi-ati fost de mare ajutor! <_< :angry2:
#18 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 01 November 2011 - 06:39 PM
pai... sa ne spui si noua cum ai rezolvat... ca sa stie si altii.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#19 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
Postat 01 November 2011 - 09:19 PM
Vezi postareadodo007, la 31 October 2011 - 10:09 PM, a spus:
Oare?
Spor la treaba.
daca erai atent la postare ,tocmai asta am spus ,,, in cada nu poti calcula consumul unui nsvomodel , cel mai corect consum este pe balta ,dar daca sunt valuri si vant ,consumul iar difera ,,, si cum o dai cum o sucesti nici-o data nu poti face consumul real !
Toate cele bune ,va pupa JAN !
#20 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
Postat 02 November 2011 - 04:44 PM
Vezi postareajan69, la 01 November 2011 - 09:19 PM, a spus:
da asa este,dar tepoti apropia de realitate(balta) cat mai mult.
