Modelism - RHC Forum: HK450 - FBL - Modelism - RHC Forum
HK450 - FBL
  • Postari: 8344
Postat 25 February 2011 - 02:15 PM
HK450 cel vechi si obosit a primit un nou head FBL.
Intai am cumparat head-ul asta:
- http://www.hobbyking...idProduct=14923
care foloseste holderul central original. Sta ca naiba si e prost facut. Nici macar nu l-am zburat. Asa ca l-am cumparat pe asta:
- http://www.hobbyking...idProduct=12941
problema esta ca e facut pentru PRO. Initial venea fara feathering shaft si fara linkuri, acum vine ca un head complet. Calitate aeste fara repros. Toate au venit manusa, nu are pic de joc.
Si l-am zburat cu Align 3g si a mers perfect. Cei care l-au vazut pe Chitila au ramas cu gura cascata cat de frumos si silentios poate zbura.
Din pacate swash-ul de V2 nu e ce trebuie si la extreme face bind periculos, adica poate da afara linkurile pur si simplu.
Asa ca am luat un swash de PRO (tot de la HK). Alta viata. Nu stiu cum se face dar toate swash-urile de V2 au joc, originale sau clone. Swash-ul de PRO nu are joc, original sau clona.
Vine foarte bine desi e putin mai mare. E la limita cu antirotation bracket. L-am setat, l-am aranjat, asteapta WE sa vedem cum zboara. Pe el este alta unitate 3g luata din USA second de la un tip cam neserios. Asa ca am emotii.
Este cu servo Inalob pe platou (reparate) si MKS 8910 pe coada. Trebuie sa reamintesc inca odata ca asta e clona mea nr. 1 veche de peste 2 ani, cu sute de zboruri. Inafara de head totul pe ea este de acum 2 ani, inclusiv canopia care ingrozeste privitorii.
  • Imagine atasata: IMG_1908.jpg
  • Imagine atasata: IMG_1909.jpg
#2 Useril este offline   radulp
  • Postari: 833
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 04 January 2012 - 07:53 PM
Azi mi-a ajuns comanda facuta acum 34 zile de la Chinezi cu piese ptr. 450 ,printre care si headul fbl marca Tarot -versiunea 450sport (pe albastru).M-a costat sub 100ron si sunt multumit de cum este facut. Momentan doar l-am montat si acum asteapta electronica ptr. fbl:
Mentionez ca a venit cu linkuri reglabile fara sa se mai scoata de pe bile.
  • Imagine atasata: PC310039.JPG
Aceasta postare a fost editata de radulp: 04 January 2012 - 07:55 PM
  • Postari: 8344
Postat 04 January 2012 - 08:12 PM
Arata bine. M-au tentat si pe mine linkurile reglabile. Dar am vazut ca poti regla perfect cu cele clasice si mie teama sa nu devin obsedat si sa tot reglez la ele. Arata a copie de head FBL de PRO.
Ce electronica vrei sa pui pe el?
Al meu e neschimbat de atunci. ceva crashuri din prostia mea (de pilda am uitat sa fixez echiile cu suruburi si am testat o porcarie de unitate FBL - Rondo care l-a busit) dar electronica este aceeasi.
Unitatea 3g este acum la versiunea 3.0 si merge excelent iar servo de coada a fost "downgradat" la HKS 9257 de 10 USD. Nu m-am atins de setari, zboara la fel ca Futaba 9257 de 70 USD.
Heli-ul e deja vechi de vreo 3-4 ani. Are acelasi motor si aceeasi coada cu aceeasi curea. Are sute de zboruri. Motorul are joc in rulmenti dar zboara bine asa ca il las in pace. Cureaua s-a cam subtiat dar vreau sa vad cat tine.
Vezi postarearadulp, la 04 January 2012 - 07:53 PM, a spus:
#4 Useril este offline   radulp
  • Postari: 833
Postat 04 January 2012 - 08:22 PM
astept sa apara AR7200BX.
http://www.spektrumr...dId=SPMAR7200BX
#5 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Inregistrat: 30-May 08
  • Interests:Heli
Postat 05 January 2012 - 08:45 AM
E deja pe stoc pe unele siteuri,uite un exemplu.
http://www.inwoodmod...roducts_id=3632
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#6 Useril este offline   radulp
  • Postari: 833
Postat 05 January 2012 - 08:59 AM
Vezi postareafurios, la 05 January 2012 - 08:45 AM, a spus:
da, poti sa-l pui in lista de asteptare
inca nu au aparut pe piata
se estimeaza la sfarsitul lunii ianuarie 2012
#7 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 05 January 2012 - 09:08 AM
Pe site nu zice nimic de preorder nici daca il bag pe card....poate dupa ce platesc...dar asta deja mi se pare marlanie.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#8 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 06 January 2012 - 07:43 PM
spektrum ar 7200 mx
il gasesti si la noi in tara la 884 lei.
la radio modele .ro
pe stoc!!!
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 06 January 2012 - 07:45 PM
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
insa de cele mai multe ori deciziile pe care le luam in pripa nu sunt cele mai bune!
07470130360
#9 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 08 January 2012 - 01:59 PM
a incercat cineva sa transforme un head clasic cu flybar intr-un head fbl, e posibil sau nu ?
  • Postari: 8344
Postat 08 January 2012 - 04:40 PM
S-au facut destule astfel de transformari. Unele mai elegante altele mai putin. Sunt pe forumurile straine.
Dupa gustul meu arata mult mai bine conversia unui head care are flybarul deasupra gen Raptor (o conversie foarte usoara). La Trex palele sunt prea sus si arata caraghios.
Acest head:
http://www.hobbyking...ompatible_.html
este exact o astfel de conversie. Nu arata si nu merge bine - l-am avut si l-am dat.
Vezi postareaemilemir, la 08 January 2012 - 01:59 PM, a spus:
#11 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 08 January 2012 - 04:56 PM
AHA, nu scap de cumparat unul. Mie mila de cel vechi dar asta e situatia, trebuie sa il pun deoparte
#12 Useril este offline   radulp
  • Postari: 833
Postat 08 January 2012 - 07:59 PM
Vezi postareaemilemir, la 08 January 2012 - 04:56 PM, a spus:
Se poate vinde ca piesa de schimb :D
Haru Domnului ca suntem destui tentati sa pilotam un elicopter si din fericire ptr. unii se mai fac si crash-uri.si uite asa se deschid alte portite.
Cele bune, Radu
#13 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 17 January 2012 - 06:27 PM
aqzi mi-a sosit controlerul fbl chopterx3x100 si dupa cum era de asteptat imi prind degetele la el.
pe un cablu scrie asa (aux_rud)
pe altul (pit ele ail)
si are intrari numerotate asa : batt, ch3, ch2, ch1si ch4
am cuplat servourile de pe platou asa: aileron la ch1, elevator la ch2, la ch4 cred ca vine servo de coada si pentru pitch nu imi ramane doar ch3.
O alta intrebare ar fi ca ce fac cu alimentarea? regulatorul are doar o mufa care alimentez receptorul, la controlerul fbl de unde il alimentez?
  • Postari: 8344
Postat 17 January 2012 - 07:36 PM
Ai ghinion, esti primul din RO, tu o sa ne dai noua sfaturi dupa ce te lamuresti.
Se poate programa foarte elegant din PC (am vazut softul, e ca la V-bar) daca ai cablul USB de interfata.
#15 Useril este offline   furios
  • RAPTOR
  • Postari: 1172
  • Interests:Heli
Postat 17 January 2012 - 07:54 PM
Se alimenteaza singur din RX.mMfa de "bat" e pentru alimentare separata(daca vrei) si pentru a te mufa cu interfata de programare.
Pui platoul pe 1,2,3 si coada pe 4 exact cum ai zis si tu...doar sa alegi platoul potrivit elicopterului tau...de ex la 450 align e 120 de grade.
Cablurile sunt pentru a te lega la RX cu ele...cel cu 3 mufe e pentru platou si cel simplu pentru coada.
T-REX 500 PRO
T-REX 600N/OS55HZ-R
T-REX 700X
T-REX 800 TOURBINE
RAPTOR 90 SE gasser
HENSELEIT 3DNT
Save the flybar !!
#16 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 17 January 2012 - 08:20 PM
le-am montat functioneaza bine, acum sunt la alegerea servourilor, multumesc!!!!
#17 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 17 January 2012 - 08:38 PM
acum am dat de alta problema, 1520 sau 760us? serovourile pe platou sunt digitale turnigy 2216mg iar pe coada e inolab d261hb tot digital. oare daca le pun pe toate la 1520 risc?
#18 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 17 January 2012 - 09:37 PM
Vezi postareaemilemir, la 17 January 2012 - 08:38 PM, a spus:
Nu risti,1520 este defaultul pentru majoritatea servourilor.
#19 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 18 January 2012 - 11:58 AM
Multumesc, tocmai mi-am coborat cateva programe de setat controlerul si mi-am mai si cumparat un cablu usb pt el
#20 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 19 January 2012 - 09:17 PM
inca un sfat as mai dori va rog daca ma poate ajuta cineva, deja am incept sa cunosc bine controlerul copterx 3x1000 dar totusi de aseara ma chinui cu ceva.
Statia e turnigy 9x, am setat un nou heli cu tipul de swash 1 ( cred ca e cel fara mixuri ca nu are schita pe ecran)) si am inceput setarea controlerului. Totul a iesit bine, compensarea e buna cand inclin heli in unghiuri diferite dar problema e ca atunci cand misc din stickul de elevator in fata swashul o ia in directie opusa si invers. Aileronul se misca corect iar servourile sunt setate bine deoarece cand dau colectiv pitch pozitiv ele se misca frumos toate in sus.Am incercat toate si nu ii dau de capat iar daca ma duc in meniu la SWASHAFR nu ma lasa sa intru pt ca nu am acces cu tipul de swash selectat.
multumesc anticipat!!!
#21 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 19 January 2012 - 09:35 PM
Problema e ca numai tu stii controlerul,ce pot sa-ti spun e ca in prima faza trebuie sa faci comenzile cu sticurile sa fie corecte,apoi cele ale senzorilor
.Din cate stiu poti folosi functia de revers din statie(asta daca permite fbl),in combinatie cu cea din controler,pana obtii miscarea corecta.
Deci ar trebui un revers pe elevator si probabil unul pe pitch.
spor
#22 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 19 January 2012 - 09:45 PM
ce trebuie sa fac din statie e doar sa aleg din meniul statiei un heli nou fara nici un mix. Toate reglajele se fac din meniul controlerului (servo reverse, limit, tipul swashului, etc)
#23 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
Postat 19 January 2012 - 10:14 PM
Vezi postareaemilemir, la 19 January 2012 - 09:45 PM, a spus:
Am doua unitati fbl diferite si amandoua permit revers(numai revers) din statie,nu vad de ce asta ar fi altfel.Daca nu poti folosi reversul din statie,ar pute fi imposibil sa setezi fbleul.
#24 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 19 January 2012 - 10:21 PM
am luat din nou aparatul la setat de la a la z, acelasi tip de swash (1 in meniul statiei) si culmea, acum merge elevatorul corect dar nu mai merge aileronul.Poate nu aleg eu bine din statie tipul de aileron
#25 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 19 January 2012 - 10:23 PM
scuze am gresit, nu aileron am vrut sa zic ci tipul de swash
#26 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 20 January 2012 - 08:47 PM
gata, unitatea e setata, eroarea mea era la tipul de swash selectata din statie. Din statie practic nu faci aproape nici o setare, pui heli nou, toate trimurile si subtrimurile pe zero, curbele liniare la inceput si incepe programarea care este foarte facila si intuitiva (doar eu nu am inteles o juma de zi cum intru in meniu).Astept sa vina cablul ca programul de setat il am si incerc sa vad cum merge asa.
#27 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 22 January 2012 - 11:51 AM
Bine ca te-ai descurcat, nu stiu ce o sa fac eu ca am comandat si eu o unitate dar cu programatul nu ma am.
Poate ma mai ajuti tu.
Ciao Sorin
#28 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 27 January 2012 - 10:04 PM
Salut baieti,
azi am primit primul meu heli un HK 450 V2 l-am montat in mare dar am niste probleme - 1 la rotorul de coada una din pale nu poate fi fixata bine deoarece e dus filetul probabil va trebui sa le modific pe amandoua
- nu pot monta servourile deoarece nu am piesa ca o bila care se monteaza pe bratul servoului si actioneaza tijele de la swash plate
Are cine va idee de unde pot sa le procur la HK am vazut mai multe dimensiuni habar nu am care e apoi de la chinezi vin cam incet.
Am facut plangere la HK deoarece lipsesc din pachet capetele de plastic de la bara stabilizatoare ( a venit doar sarma) nu a venit gyro 401 B platit, lipseste si suportul de pale din cauciuc (pt transport), canopy este turtita tare (am incercat sa o indrept dar nu vrea sa stea (poate daca o incalzesc ) dar nu de la transport ci de la depozitare
Ciao Sorin
#29 Guest_emilemir_*
  • Grup: Guests
Postat 27 January 2012 - 11:31 PM
in locul giro 401b mai bine alegeai ga 250 ,e o bijuterie la cat e de reusit micutul giro
#30 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2103
Postat 28 January 2012 - 10:12 AM
Daca as fi stiut dinainte alegeam asa dar fiind paralel cu heli m-am gandit ca scriind 250 pe el e pt heli mai mici prostia mea.
Dar daca tot nu mi l-au trimis cred ca pot sa le zic sa-mi returneze banii si il comand pe 250
Mersi de informatie ai idee de und as putea lua (din Romania ca sa vina mai repede) bilele care se monteaza pe bratul servourilor si care actioneaza tijele de la platoul ciclic?
Ciao Sorin
