Modelism - RHC Forum: Bormasina cu acumulatori - Modelism - RHC Forum
Bormasina cu acumulatori Solutii pentru reparatii
#1 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
  • Inregistrat: 04-August 06
Postat 22 January 2011 - 05:58 PM
Salut
As dori si eu o sursa de unde sa pot cumpara motorase de schimb pentru borbasini cu acumulatori marca Makita.
Acumulatorii sunt de 12 v si respectiv 14,4v, sunt doua bormasini, iar dimensiunile motoraselor sunt urmatoarele: diametru ax 3,17mm
diametru motorasului in zona periilor 36mm
diametrud motorasului in zona inelului de flux 38mm
lungimea mutorasului 57mm.
Va multumesc anticipat.Salut si numai bine.
#2 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 22 January 2011 - 08:00 PM
Mergi la orice vanzator de astfel de scule si iti spune si unde sa le repari.
Este imposibil ca in timisoara sa nu gasesti asa ceva.
Daca nu, spune-mi exact ce tip sunt masinile tale si iti trimit eu.
Dar cu cheltuielile de expeditie, creste nejustificat pretul /bucata, ca banuiesc ca nu ai nevoie de cantitati mari.
Piesele de schimb se gasesc la Makita Romania, dar nu vinde la persoane fizice ci doar la dealeri si service-uri agreate.
Stima.
Aceasta postare a fost editata de znecula: 22 January 2011 - 08:02 PM
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 22 January 2011 - 11:04 PM
Pune o poza cu motoarele, ca la cate au trecut prin mana mea la munca 100% gasesc ce te intereseaza in lada cu piese de schimb.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#4 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2011 - 11:05 AM
Doresc si alta sursa la care sa pot gasi astfel de motorase, in afara de Machita de care stiam deja.
Delarul a binevoit sa-mi vanda odata piese cu tot cu manopera, fara ca montarea sa o faca el si nu mi s-a parut foarte corect.
Mai astept si alte raspunsuri, daca nu va e cu suparare.
#5 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 23 January 2011 - 11:13 AM
Vezi postarearba, la Jan 23 2011, 11:05 AM, a spus:
salut
daca te hotarasti cumva sa dai tragaciul de la aia de 14V il cumpar eu la a mea este ars finalul si merge doar pe turatie maxima
bafta
Postat 23 January 2011 - 07:27 PM
Te rog sa nu te superi pe mine, dar, daca ai stricat, in repetate randuri o Makita, inseamna ca ceva nu este in regula. O suprasoliciti, faci tu ceva gresit, etc, etc. Nu am reusit sa stric nici macar un Maktec, care este linia entry level a lui Makita. Te asigur ca-l fortez in fel si chip in fiecare zi. Rezista cu nonsalanta de doi ani.
Nu mi-o lua in nume de rau, nu vreau sa te necajesc, dar, in loc sa tot repari, mai bine iei o Makita mai puternica. Pe termen lung vei fi castigat...zic si eu.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 23 January 2011 - 07:28 PM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 23 January 2011 - 08:25 PM
Vezi postareadan_mitea, la Jan 23 2011, 07:27 PM, a spus:
Makita de la noi se gaseste in doua versiuni :
1 - in cutie de carton ALBA si desenat cu negru si ceva rosu = ESTE MODELUL ORIGINAL
2 - in cutie de carton in culoarea firmei si cu poza sculei pe capac = ESTE MODELUL CLONAT
Am luat original mai multe bormasini care sunt folosite industrial la firma si merg si in ziua de azi si multumit fiind am zis sa mai iau 4-5 sa inlocuiesc niste bosh-uri !
Dupa nici 3 luni sau dus cel putin mecanic - desfacute....am constatat ca nici macar nu au rulmenti unde celelalte aveau ci doar niste bucsi metalie care erau deja ovalizate.
Mentionez ca modelele erau identice vizual si ca si specificatii tehnice.
P.S.
Reparatul sculelor de mana gen Bosch, Makita, Skill etc la reprezentante costa in general cam 80 % din valoarea celor noi.
#8 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 23 January 2011 - 10:16 PM
Sculele la firma unde lucrez sunt folosite de catre oameni nu foarte cunoscatori si grijulii si sunt destul de solicitate, In constructii, la gaurit si infiletat.
Bormasina cu pricina s-a dus din cauza ca s-a uzat la maxim o perie colectoare.Si as vrea sa o repar fiindca este una din marcile calitate pret rezistenta la suprasolicitari multumitoare.O sa incerc cu un motor VENTI 660 de la botoseneni pentru masina cu acumulatori de 12v.
Motorasul din ea este tot pe bucse si nu sunt uzate. In reduector nu m-am uitat dar nu da semne de uzura pronuntata si nu scapa dantura pinioanelor.
P.S. Bormasina de 14,4v, nici macar nu am regasit-o la inventarierea sculelor, iar daca apare si este defecta irecuperabil, o sa-ti dau Cip i"tragaciul". :rolleyes:
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 23 January 2011 - 11:42 PM
...makita foloseste motoare "johnson", integral metalice si care suporta 18V, orice alta marca de motor reprezinta faptul ca scula este facatura !!!
#10 Useril este offline   dr.ace
  • Postari: 400
  • Inregistrat: 24-April 08
Postat 24 January 2011 - 12:20 AM
La o filetanta Bosch de 12v am schimbat acumulatorul cu un lipo 3s de 4000mah si dupa vo 2 luni s-a dus motorul original (periile), dupa care am schimbat motorul cu unul seria 600, venit cu un motoplanor GreatPlanes si merge fara probleme de mai bine de un an in regim de santier. Pe planor trebuia sa mearga cu nimh de 7,2v dar se pare ca merge fara probleme si la 12v.
p.s. motorul la reprezentanta Bosch e peste 100ron iar un seria600 e vo 40-50ron
Aceasta postare a fost editata de dr.ace: 24 January 2011 - 12:23 AM
#11 Useril este offline   Men
  • Postari: 634
  • Inregistrat: 05-May 03
Postat 24 January 2011 - 08:41 AM
RD, esti sigur? Nu stiam.... Daca imi confirmi, o iau ca informatie relevanta. Am experimentat tot felul de Makite din RO si am fost fff dezamagit. Am rezolvat cumparandu-le din Austria. E diferenta ca de la cer la pamant intre ele, in sensul fiabilitatii si al performantelor practice (cuplu, etc) Merci mult
#12 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 24 January 2011 - 08:58 AM
Nu stiu de unde le-a cumparat RD p-alea contrafacute, dar ar fi interesant de stiut. Eu am de la Makita doar ce e la 220 cu rotopercutie si pot spune ca in afara de curatat si uns alte belele nu am avut cu ele. La capitolul bormasini cu accu, folosesc AEG, mi s-au parut mai tapene decat Makita si sunt si un pic mai ieftine.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 24 January 2011 - 12:13 PM
Vezi postareaMLGore, la Jan 24 2011, 08:58 AM, a spus:
Eu vorbesc despre bormasini la 220V de 530 W cu mandrina rapida.
Eu le cumpar de la ProEnerg - un distribuitor de scule de tot felul - au si service !
Dupa ce le am luat si am constatat ca sunt varza , la ceva vreme eram in Hornbach Berceni pt. diverse . Doi indivizi faceau cumparaturi pusi de sef-ul lor
( tot cereau voie la telefon ) si pusesera ochii pe o bormasina Makita ! Intervin si le spun sa nu ia ca e vai mama lor ! Vanzatorul ma aude si ma contrazice.
Spun ce am gasit in ele si el NU si NU ca nu este asa !
Eu zic : " daca au rulmenti eu cumpar trei bucati acum pe loc ! "
El : " O.K." si ia una din raft si o desface ! Surpriza ... avea rulmenti acolo unde ale mele nu aveau !
Ma duc si iau trei bucati din raft ca sa ma tin de cuvant ( nu ca altii care promit sa sudeze ceva de aproape juma de an :lol: ).
Vanzatorul ma vede si zice " Pai daca iei d'alea .... tot asa o sa patesti ! "
Si ma duce inapoi si imi explica ce si cum chestia cu cutia alba si cu cea cu poza ! Pe cea alba scrie Made In Japan !
Cam atat !
#14 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 25 January 2011 - 08:58 PM
Am fost azi la o firma care se ocupa printre altele si cu service agreat de catre Bosch ,Makita, Hitachi,Sthill si Einhell si am comandat motorasul de 14,4 v. la doar 37 lei.E recomandat sa-l rodez la 5-7 v timp de 20 de minute, sau cum?
Sa vedem ce urmeaza.
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 25 January 2011 - 11:05 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jan 24 2011, 12:13 PM, a spus:
( nu ca altii care promit sa sudeze ceva de aproape juma de an <_< ).
Miercuri, pe 02.02.2011 rezolvam! Promit! Avem loc la tine in atelier, daca vin cu autogenul?
Postat 26 January 2011 - 03:59 AM
Vezi postarearba, la Jan 25 2011, 09:58 PM, a spus:
Ce ti-au recomandat cei care ti l-au vandut?
#17 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 29 January 2011 - 09:26 PM
Inca nu a sosit motorasul si nu am vorbit cu ei despre rodajul periilor, ci doar cu voi :blink:
Astept saptamana ce urmeaza sa-l ridic si sa-i intreb .
#18 Useril este offline   mesterel2010
  • Postari: 4
  • Inregistrat: 18-December 10
Postat 03 February 2011 - 11:29 PM
as dori si eu sa cumpar o bormasina. Daca sunt cunoscatori pe aici si sunt dornici sa ma ajute ii rog frumos sa o faca . Multumesc! :lol:
Postat 04 February 2011 - 01:56 AM
Gasesti si cunoscatori si dornici. Daca tot ai link-ul si comentariile acolo, nu vad ce te impiedica sa alegi ce vrei, si sa cumperi.
Posteaza la debara, ca vrei sa cumperi. Daca te intereseaza reclama, vorbeste cu adminul ca se rezolva. La cat de subtil pui problema sigur o sa dai un ban si o sa stai in fata. Important e sa-l dai si sa nu-l iei, dupa cum vad eu ca bata vantul zilele astea. Multa bafta!
Bine ai venit printre noi!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 04 February 2011 - 03:57 AM
#20 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 04 February 2011 - 08:41 PM
Hitachi este un producator de care eu am fost foarte multumit .
Am folosit Bormasina DH 24 PC3 .
Salut si numai bine
#21 Useril este offline   rba
  • Postari: 720
Postat 18 February 2011 - 08:23 PM
Am reparat bormasina si merge bine.
Cipri_tezaur nu pot sa-ti dau tragaciul.
