Modelism - RHC Forum: Cine stie : Limitare turatie motor electric la Futaba T9CAP - Modelism - RHC Forum
Cine stie : Limitare turatie motor electric la Futaba T9CAP Din END POINT nu merge !
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 13 January 2011 - 10:40 PM
Am model electric, cu un motor ce are prea multe Kv-uri/V.
De la un anumit nivel al acceleratiei sare consumul peste normal rau de tot ( ar trebui o elice speed 4,5x2 si nu am gasit asa ceva - cea mai mica 4,75x4,75 sau 5x3 ) sau alimentat doar cu 2S ( nu am astfel de pack-uri )
Intrebarea este cum se poate face o curba a aceleratiei sau o limitare a ei in asa incat sa nu mai depaseasca un anumit nivel ?
sau sa trec satia din acro in heli si acolo sa folosesc thr-courve ? Dar nu stiu ce fel de Swash care sa nu fie mixate.
Mai amintesc ca statia este Futaba T9cap
P.S.
Va rog sa nu imi spuneti sa iau o Futaba T8 ca nu am buget alocat !
  • Postari: 8341
Postat 13 January 2011 - 11:26 PM
Hehe, vezi ce bun e un wattmetru. Spune si tu la ce putere/wati ai ajuns ca sunt curios.
Eu am facut aceasta limitare din EPA pe canalul de throtle si a fost OK, nu e mare filosofie, cred ca fix pe Futaba 9 am facut-o.
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2186
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 13 January 2011 - 11:31 PM
pune EPA pe canalul 3 la motor la minim. 40% parca era la futaba. eu asa mergeam cu easy staru, motor orginal, lipo 3s, futaba tx4 :rolleyes:
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 14 January 2011 - 12:47 AM
Vezi postareahash84, la Jan 13 2011, 11:31 PM, a spus:
Nu vrea ! Nu face altceva decat sa porneasca motorul cand ajung cu stick-ul de THR aproape de jumatatea cursei deci nu mai porneste imediat cum ma departez putin de minim cu stick-ul - in rest se pare ca tot ajunge la turatia maxima !
  • Postari: 8341
Postat 14 January 2011 - 01:05 AM
Trebuie sa vrea, faci tu o greseala undeva. Pune un motor mai bleg sau un servo pe canalul 3 si mai incearca.
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jan 14 2011, 12:47 AM, a spus:
#6 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 14 January 2011 - 07:55 AM
Da-o pe heli, cu swash H1 - asta n-are mix-uri, si faci curba de throtle cum vrei.
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 14 January 2011 - 09:37 AM
Vezi postareastiganas, la Jan 14 2011, 01:05 AM, a spus:
Cu servo merge , se limiteaza cursa dar ...... cu motorul nu stie - face ESC-ul ceva si isi schimba pozitiile de IDL si FULL ( am incercat cu mai multe ESC-uri si este la fel )
O sa incerc cu heli dar sa vad daca mai pot sa am toate comenzile celelalte ca am mai multe servouri !
#8 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 14 January 2011 - 09:40 AM
Cumva Esc-ul este Roxxy?
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 14 January 2011 - 09:41 AM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 14 January 2011 - 09:43 AM
Vezi postarearad_gaby, la Jan 14 2011, 09:40 AM, a spus:
NU ! Am incercat cu Jetti 12 Amp, cu HiModel 20 Amp !
Motorul merge in aceeasi plaja de turatii, doar ca pe o cursa mai mica a stick-ului de thr.
#10 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 14 January 2011 - 10:30 AM
nu stiu ESC-ul tau, dar la multe din ele in modul 'plane' ESC-ul se 'calibreaza' la fiecare pornire. Adica FULL devine cea mai mare valoare pe care a vazut-o ESC-ul pe canalul de throttle de la power on. si de aceea producatorul zice sa dai un full inainte sa decolezi. Daca asa e si al tau, degeaba umbli la end point sau ii faci curba, ca el tot blana merge cand esti cu stickul la capat (oricare ar fi capatul...)
Vezi daca nu se programeaza sa il pui in ceva gen fixed endpoints (asa ii zice la multe) sau in mod heli daca asta nu te incurca (nu mai ai frana de ex.). Altfel, lasa limitele normale si limiteaza din degetele :rolleyes:
Mircea
Aceasta postare a fost editata de patrocle: 14 January 2011 - 10:31 AM
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 14 January 2011 - 10:41 AM
Vezi postareapatrocle, la Jan 14 2011, 10:30 AM, a spus:
Mircea
Asa cred ca este ! O sa fac un dual rate mecanic ( am mai vazut undeva )
Se face un disc care intra fix pe zona stic-ului de thr/ruder si care sa aiba un decupaj care sa permita toate miscarile la full pt rudder dar sa limiteza cursa maxima la thr.
Il pui , il scoti ( discul ) si gata
Daca te bazezi doar pe manuta risti sa dai full si sa arzi ceva.
Cica statii computerizate !
#12 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1888
  • Inregistrat: 10-January 08
  Postat 14 January 2011 - 10:14 PM
Dar DR ?
Faci initializarea la pornire cu capetele de cursa pentru acceleratie (adica throttle nu?) cu end point de 100% si faci dual rate dupa de cat trebe .Poti aloca un intrerupator pentru asta fara probleme.
Incearca
:angry2: :angry2:
Numai bine
Aceasta postare a fost editata de Horja: 14 January 2011 - 10:15 PM
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 14 January 2011 - 10:39 PM
Vezi postareaHorja, la Jan 14 2011, 10:14 PM, a spus:
Dar DR ?
Incearca
:angry2: :angry2:
Numai bine
Tot " incerc " dar nu iese ( poate ochii ).
Daca te uiti la Futaba ( parca ai luat una la fel ) pe canalul 3 adicatelea Thr, sau acceleratie, sau viteza, sau mansa de goneta o sa vezi ca NU ARE Dual Rate ci are DOAR EXPO !
Dar insistam poate intre timp apare !
Mai glumim si noi daca tot nu putem reduce turatie , dar cam asta e si adevarul cu DR !
#14 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 14 January 2011 - 11:45 PM
Mixaj throttle cu alt canal (pe care sa pui escul), si din switch sa ai 2 setari 100% si 50-60% mixaj, comuti dupa initiere pe 60% cu EPA la throttle minim de unde vrei. Pe statia mea simplutza pot face asta, cred ca merge si pe un Futaba T9, dar nu am unde proba.
Aceasta postare a fost editata de protheus: 14 January 2011 - 11:45 PM
#15 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 15 January 2011 - 12:28 AM
Ai o gramda de posibilitati pentru asta, lasa EPA, aia e ca sa nu dea servourile pe afara. La advanced menu ai la coada acele Linear Programmable Mixes, dintre care cel putin doua sunt cu grafic in 5 puncte. Poti asadar pune escul pe alt canal liber si mixezi canalul 3 cu cel liber si ai ce curba vrei tu. Mai ai de asemenea mixerul preprogramat Throttle-Needle, care de asemenea e in 5 puncte, doar ca iti trebuie canalul 8 pentru asta, adica mixerul in 5 puncte va transfera canalul 3 in 8 conform graficului tau (asta daca ai receptor cu minim 8 canale). Si ultima varianta, si cea mai normala, dar care nu sunt foarte sigur ca este la T9 (la mine la t10 este), este cu Throttle Curve, adica un grafic tot in 5 puncte sau chiar mai multe care inlocuieste meniul canalului 3 din D/R.
#16 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 15 January 2011 - 08:22 AM
Vezi postareamisumat, la Jan 15 2011, 12:28 AM, a spus:
Gata Asta este ! Cu mix linear ! Dar si aici trebuia sa pun intai curba de genul 0-25-50-75-100 sa initializez ESC-ul si dupa aceea sa modific curba cum vreau. Eu puneam curba direct cea dorita si nu reuseam !
Multumesc Misumat !
#17 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 16 January 2011 - 04:16 PM
La o statie mult mai simpla merge si la futaba nu?.........
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#18 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 16 January 2011 - 04:29 PM
Pai cu 5 cm mai sus a scris omul ca a rezolvat problema, cum ai dedus tu ca Futaba nu poate ceva ce poti tu cu o telecomanda noname ?
#19 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 January 2011 - 04:36 PM
Pai...Domnu` a zis ca nu poate din epa..la o statie futaba,iar eu am reusit cu o statie mult mai ieftina.El cu mixaje etc etc.eu cu simpla functie...
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#20 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 16 January 2011 - 04:43 PM
Da din EPA nu merge ! Probabil conteaza si ESC-ul desi am incercat cu mai multe pe care le aveam in casa .
Nici filmuletul tau nu este convingator , am stat cu urechea ciulita si abia este perceptibil o usoara diferenta de zgomot .
Mai fa un test cu film daca se poate astfel : du thr de la zero la full si pe urma intra in EPA si fa in asa fel incat sa incepi sa scazi turatia cu thr la ful si sa ajunga numarul de ture ca si cum abia ai miscat stick-ul de la zero( adicatelea sa poti numara rotatiile axului ).
#21 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 January 2011 - 04:52 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Jan 16 2011, 04:43 PM, a spus:
Asa e bine?esc nu e prea ``fin``deci nu comanda prea bine motorul.
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#22 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
Postat 16 January 2011 - 05:04 PM
Vezi postareapilo, la Jan 16 2011, 04:36 PM, a spus:
Stai linistit, EPA face exact ce trebuie sa faca, si la Futaba si la altele. Sper ca nu ai tras concluzia ca ai o statie mai buna decat acel Futaba T9, nu? Parca nu as vinde T10 ca sa iau cu banii pe ea 20 de telecomenzi ca a ta. Oricum, daca ai senzatia ca un T9 sau T10 sau mai sus sunt bani aruncati la gunoi, iti recomand sa pui mana pe una de-asta, sa te joci putin cu ea si o sa intelegi de ce costa de 10-20 de ori mai mult.
#23 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
Postat 16 January 2011 - 05:08 PM
Futaba mai prost ca efly ?Never for ever!!!Am ales elfy doar ca nu aveam de-o futaba,dealtfel...
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
#24 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 16 January 2011 - 05:11 PM
Merge sigur din EPA si la T9. Doar ca trebuie sa faci calibrarea de throttle a ESC-ului INAINTE de a micsora EPA pt. full gaz. EPA face acelasi lucru la orice statie, indiferent de marca sau model. Sa nu uit: throttle range-ul esc-ului trebuie pe setat pe manual, nu pe auto!
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 16 January 2011 - 05:12 PM
#25 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 16 January 2011 - 07:58 PM
Vezi postareaMLGore, la Jan 16 2011, 05:11 PM, a spus:
Cate ESC-uri au thr range selectabil ? Eu acum am folosit un Jeti Rav 12 care are setarea doar prin pozitionaea unui amarat de jumper ( cu frana / fara frana sau NiMh / LiPo.
Am incercat si cu Roxxy 940-6 si la fel face !
Am setat ESC-ul inainte de schimbare EPA ca si cum as zbura normal si dupa aceea am schmbat EPA si fleosc ! Se modifica doar cursa pe care functioneaza motorul dar tot la maxim acceleratie ajunge. O sa fac un flmulet sa vedeti daca gresec undeva !
Sa prespunem ca as gasi un ESC care ar functiona - ideea era ca statia sa poata face asta cu orice motor electric si nu doar cand vrea muschi ei !
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 16 January 2011 - 08:00 PM
#26 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 16 January 2011 - 08:10 PM
Pai nu statia e problema, ci esc-ul. Ce ai spus tu se va intampla pe orice statie ai pune esc-ul in cauza. Pt. esc-uri la care nu se seteaza throttle range (desi nu am mai vazut demult unul), merge cu mix pe alt canal.
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 16 January 2011 - 08:13 PM
#27 Useril este offline   ZOD
Postat 18 January 2011 - 09:32 PM
Io am facut pe 9CAP cam cum ziceti voi . Pe un switch am mixat thr un alt canal si a mers... Nu stiu de ce nu merge la tine.. dar ma indoiesc ca ESC-ul stie el ca s-a limitat cursa la acceleratie.
Nu stiu unde gresesti...Incearca cu el la maxim sa dai de switch.. ar trebui sa micsoreze turatia pt ca e ca si cum ai reduce gazu..
#28 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 18 January 2011 - 10:27 PM
Vezi postareaZOD, la Jan 18 2011, 09:32 PM, a spus:
Varianta 1 - pe canal 3 EPA 100 - 100 pe canal 5 EPA 100 - 65
PROG.MIX1
< ON >
< THRO+GEAR>
RATE +100 +100
OFFSET 50 %
MIX ON
MAS 3: THRO
SLV 5: GEAR
LINK ON
TRIM ON
SW B
POSI UP
Ce se intampla :
Cu MIXUL ACTIVAT - oricat as pune EPA pe canal 5 unde este bagat ESC-ul NU MERGE decat tot de la ZERO la MAXIM
Daca in timpul functionarii motorului Comut switch-ul B si dezactivez MIXUL motorul sare in blana si indiferent de pozitia
stick-ului de THR nu se mai opreste.
Varianta 2 - Fara MIX-uri
Pun ESC-ul pe canalul 3 ( EPA este acum 100 - 100 )
Calibrez ESC-ul si fac proba
Modific EPA 100 - 50
Verific - NIMIC la fel ca mai inainte !
VARIANTA 3 - PMX - 6 CRV
P.MIX6 CURVE
<ON>
THR FLAP
Pos 1 - 0 %
Pos 2 - 25 %
Pos 3 - 50 %
Pos 4 - 75 %
Pos 5 - 100 %
Pornesc - merge Normal
Modific valoarea in punctele 4 si 5 si le fac 50 % zicand ... frate, cand trece curba de pct 3 sa ramana turatia neschimbata ... VARZA - cand ajunge in punctul 3 este deja maxima .
In toate cazurile am zis ca poate ma inseala auzul ( ca sa sesizez dif de turatie caci am facut testele fara elice cu motorul in mana ) am conectat un Wattmetru luat cu imprumut de la un coleg - MEREU ajung la acelasi amperaj maxim ( de fapt el este mic neavand elice la motor ).
Daca pun un servo in locul ESC in toate cele 3 variante totul este O.K.
O sa incerc cu alt ESC .
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 18 January 2011 - 10:29 PM
#29 Useril este offline   Flying Kettle
  • Adevaratul ceaun zburator!
  • Postari: 2498
  • Inregistrat: 17-December 02
Postat 19 January 2011 - 09:07 AM
RD, cred ca orice esc ai pune, va face la fel, ele "simt" care e maximul din mansa si indiferent unde limitezi tu din statie, tot maxim dau in punctul ala.
#30 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 19 January 2011 - 11:22 AM
Vezi postareaBogdanStancu, la Jan 19 2011, 09:07 AM, a spus:
Asa se pare dar .... smecherii astia cum or fi reusit !
