Morback, indoor F3P
Postat 23 December 2010 - 06:54 PM
motor BL CM2204-1500 Outrunner, KV 1500, 26g
regulator GX-10A BLMC, 8g cu cabluri, 10A BEC 2A
acumulator 7,7V/800mA, greutate 50g (aici ar fi mers unul de 7,4V/450mA fiind cu 15g mai usor dar si mai...ieftin)
servo SG50, 6,4g
Modelul fara nimic pe el "tragea" in jur de 79g daca-mi aduc bine aminte. Cu siguranta se poate cobora sub aceasta valoare prin practicarea unor decupari dar fiind primul meu model de acest tip consider ca e o greutate onorabila.
Si niste imagini din timpul "procesului de fabricatie".
revin, trebuie sa redimensionez imaginile...
Pana una alta aici aveti un filmulet cu zborul acestui model. Pilot este creatorul modelului Ultron, ultralajt...
Postat 23 December 2010 - 07:44 PM
Aceasta postare a fost editata de jetix: 23 December 2010 - 07:46 PM
Postat 23 December 2010 - 07:47 PM
aaa... si s-a rupt unul din deflectoarele de pe aripa dreapta cand s-a agatat de plasa...
Aceasta postare a fost editata de jetix: 23 December 2010 - 07:48 PM
Postat 23 December 2010 - 07:48 PM
Postat 08 February 2013 - 01:40 PM
asa ca incepem cu placa de depron, 3mm frezat si taiat CNC
Postat 08 February 2013 - 01:42 PM
Postat 08 February 2013 - 01:45 PM
Postat 08 February 2013 - 01:46 PM
Postat 08 February 2013 - 01:48 PM
Postat 08 February 2013 - 01:54 PM
am cantarit doar piesele scoase din placa: 48g
mai departe avem 3 servo x 3.7g
motor + regulator 21g
carboane + roti15g
echiile 7g
total: 102g
la care se mai adauga acc si receptor
si o schema mai simpla, de fapt cea originala.
Postat 09 February 2013 - 12:00 AM
azi am primit de la un client 3 borcanase de vopsea. cica se gasesc si la Hornbah. este vopsea acrilica pe baza de apa, cu proces ireversibil dupa uscare. adica, odata uscata vopseaua, nu se mai ia. si merge si in aerograf.
asta este vopseaua, pe care azi am si testat-o:
ce a iesit:
Postat 09 February 2013 - 12:01 AM
Postat 09 February 2013 - 12:12 AM
3 servo HD digitale
regulator FlightTech ESC 6A
motor AXI 2203/46 GOLD LINE
echii custom (un set complet pt echiparea modelului - 5.5g)
roti super light (4g setul)
tije carbon de 0.6, 0.8 si 1.5
platbanda carbon 0.5 x 3mm
receptor 4 canale micro (celebrul futaba)
pack-uri LiPo G3 RAY 350 mAh
maine o sa postez fiecare faza a constructiei, pentru cei care doresc sa isi faca acest tip de model.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 12:15 AM
#19
Postat 09 February 2013 - 12:17 AM
echii.rar.doc (104.71K)
Number of downloads: 76 -
Morback router.rar.doc (273.27K)
#20
Postat 09 February 2013 - 09:05 PM
prntru inceput, am lipit bagheta de carbon pe bordul de atac al aripii
ca sa pastreze forma curbata, am lasat bagheta mai lunga si am lipit-o cu scoci de masa. intotdeauna, dar intotdeauna, am avut greutati puse pe depron, ca sa-l mentin drept. eu am folosit carti. fiecare cu ce are la indemana.
cat am lasat la uscat, am luat la slefuit partile mobile, sa le dau un 45 grade. cel mai usor se face treaba cu un glaspapier mediu, pus pe o bucata de lemn. in alte dati m-am chinuit cu cutter-ul... dar nu a iesit cum trebuie
bun, dupa toate operatiunile de mai sus am trecut la lipirea aripioarelor de pe bordul de atac, cat si partea din fata a fuselajului
si apoi pauza de tigara, cat a stat la uscat, tot sub greutate
#22
Postat 09 February 2013 - 09:21 PM
am stat 5 minute stramb si am gandit drept, asa ca am ajuns la concluzia ca e mai bine sa lipesc acum profundorul si eleroanele, decat sa ma chinul la final. pe post de balamale, celebrul scotch transparent.
si ca treaba sa fie treaba, am lipit si partea de jos a fuselajului. daca nu aveti ajutor si nu vreti sa va chinuiti, cyano pe degete, etc, procedati asa:faceti un pic de epoxy 10 min. puneti pe cantul depronului in partea din fata si din spate, cate 1 punct de epoxy. lasati sa se usce, apoi veniti cu cyano si activator.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 09:22 PM
#23
Postat 09 February 2013 - 09:35 PM
folositi un echer ca sa trageti fuselajul la 90 grade, hobanele aripa carbon de 0.8. la restul de tesatura am folosit carbon de 0.6
#24
Postat 09 February 2013 - 09:41 PM
#25
Postat 09 February 2013 - 09:46 PM
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 09:48 PM
#26
Postat 09 February 2013 - 10:04 PM
la eleroane am folosit tija otelita. nu am mai folosit tija de carbon cu Z-uri din metal, din lenea de a bricola. diferenta de gramaj intre tijele de otel si cele de carbon este nesemnificativa
bun, si acum partea cea mai grea, si anume, intinderea firelor pull-pull. am folosit fir monofilament. aici am aplicat ceea ce m-a invatat Dragos acum cativa ani cand am facut primul model de indoor, si anume, ca sa fie usor de tensionat atele, sa bag cate un surubel pe fiecare capat de echie si in jurul lui sa infasor firul si lipit cu un punct de cyano.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 10:05 PM
#27
Postat 09 February 2013 - 10:15 PM
si primele teste ale suprafetelor de comanda. cu setarile din statie pe zero (fara end-point modificat) profundorul cabreaza arhisuficient. la fel si directia.
Aceasta postare a fost editata de ALLEN: 09 February 2013 - 10:15 PM
#29
Postat 09 February 2013 - 10:33 PM
si ultima poza, cu prototipul si cu cel asamblat azi.
Valeu Doamne ce mult am mai scris. dar am facut-o cu placere si pentru a veni in ajutorul celor care vor sa faca acest model.
PS: ma bate gandul sa fac unul ceva mai mare si din alt material, pt outdoor si cu 2 servouri pe aripa. ramane de vazut, in masura timpului pe care o sa-l am si a materialului. daca gasesc elapor de calitate, il voi face.
#30
Postat 09 February 2013 - 10:38 PM
