Generator semnal dreptunghiular cu alternante inegale??
Postat 16 December 2010 - 09:26 AM
Din ce am cautat pe net, cam toate generatoarele de semnal dreptunghiular, prin acel duty cycle regleaza un mod identic lungimea alternantelor pozitiva si negativa.
Am vazut ca exista diverse scheme pentru reglarea turatiei si inversarea sensului de rotatie unui motor de curent continuu cu perii, unde se foloseste o punte H cu motorul cuplat intre bratele acelei punti. Care sunt formele de unda care genereaza inversarea sensului de rotatie, banuiesc ca pentru un sens se foloseste un semnal care deschide o diagonala a puntii H, iar pentru inversarea sensului, semnalul trebuie sa deschida cealalta diagonala.
Mai stiu ca exista sistemele de actionare cu servomotor, pentru masinile CNC, acolo am inteles ca in momentul in care se aplica tensiune pe driverul acelui servomotor, acesta ingheata, avand un semnal la borne 50%pozitiv, 50%negativ, apoi prin varierea proportiei dintre semnalul negativ si cel pozitiv se realizeaza miscarea de rotatie intr-un sens sau in celalalt.
Va rog sa ma lamuriti si pe mine care-i spilul?
Va multumesc!
Postat 16 December 2010 - 05:43 PM
Eu caut un semnal dreptunghiular la care A+ sa poata fi reglat si sa fie invers proportional cu A-, sa zicem intre 5% si 95%. Cand A+ este 80%, A- sa fie 20%, dar si viceversa sa fie posibila, A+ 20% si A- 80%.
Postat 16 December 2010 - 05:53 PM
http://greenbd.info/video/K6IxTZjJdAk/TTL-...tor-Driver.html
Postat 16 December 2010 - 06:52 PM
Omu, la Dec 16 2010, 05:43 PM, a spus:
daca vorbim de un singur semnal fie el dreptunghiular, nu are decat o singura amplitudine(A) o singura perioada (T) un singur factor de umplere (raportul dintre durata si perioada)
Omu, la Dec 16 2010, 05:53 PM, a spus:
Ceea ce e in filmulet nu e un generator de semnal, e un controler cu PWM care regleaza turatia si sensul prin punte H. Pentru asta ai mai multe variante.
Pentru comanda intr-un singur sens cu turatie variabila poti cauta aplicatia(foaia de catalog) a circuitului MC34167.
Pentru comanda in ambele sensuri poti cauta aplicatia cu L298, UC3638 etc.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 16 December 2010 - 06:57 PM
Postat 16 December 2010 - 07:48 PM
OldMann, caut generator dreptunghiular cu A+ si A- asimetrice pe unitatea de timp, nu pe diferenta de potential fata de 0.
Vreau sa folosesc o punte H cu mosfet-uri, intre bratele puntii un motor DC cu perii , 2 drivere IR2110, voi avea un semnal High si un semnal Low, cum atac eu aceste 2 drivere si cu ce semnal pentru a avea conductia pe o diagonala a puntii mai mare(mai lunga ca durata) decat pe cealalta diagonala, asta in unitatea de timp , si totul reglabil dintr-un singur potentiometru. Ma gandesc ca daca nu sunt interconectate intre ele cele 2 semnale HIGH si LOW exista posibilitatea ca la un moment dat sa conduca ambele diagonale si sa faca scurt pe sursa de alimentare.
Postat 16 December 2010 - 07:58 PM
Bogdan
0742 796 172
Postat 16 December 2010 - 08:14 PM
Postat 16 December 2010 - 08:27 PM
Cu microcontrolerele te stii sau doresti sa faci ceva cu componente discrete deci analogice ?
Bogdan
0742 796 172
Va rog sa-mi spuneti daca rationamentul meu este corect, daca trimit un tren de impulsuri unde latimea pulsului pe High este mai mare decat latimea pulsului pe Low, asta nu inseamna ca aceea minunata punte H va conduce mai mult pe o diagonala decat pe cealalta, si daca inversez latimea pulsului, High scurt si Low lung se inverseaza si conductia puntii in sens invers?
Daca cele doua semnale sunt egale ca durata, motorul sta pe loc??
Aceasta postare a fost editata de Omu: 16 December 2010 - 08:31 PM
Postat 16 December 2010 - 08:30 PM
Omu, la Dec 16 2010, 07:48 PM, a spus:
La ceea ce propui tu nu e posibil, IR2110 nu poate fi legat in punte H. Ca sa-l legi in punte ar trebui sa unesi drena unui mos cu sursa celui de-al doilea( pe o ramura) implicit pentru al doilea. Daca faci asta nu vei face decat sa pui sursa de 500V la masa prin feturi, pentru ca IR2113 comanda in acelasi timp si cel de pe + cat si cel de pe -, intre lele fiind sarcina. Nu se pote folosi pentru aplicatia ta varianta asta.
Vad ca vrei sa lucrezi la tensiuni mici 12V. UC3638 face exact ce ai nevoie.
Aceasta postare a fost editata de OldMann: 16 December 2010 - 08:35 PM
Postat 16 December 2010 - 08:48 PM
Daca variezi factorul de umplere al unui PWM variezi doar tensiunea medie. Nu comanzi mai mult o diagonala decat cealalta(nici decum). La o punte H functioneaza o singura diagonala la un moment de timp, cealalta diagonala pentru celalalt sens de rotatie. Ca sa variezi turatia trebuie sa comuti diagonala respectiva(numai un singur tranzistor din diagonala, uzual cel de "jos") cu un factor de umplere variabil, adica acel pwm de care ziceai.
Daca ai nevoie de puteri mai mare de comandat ar fi un servo tester si un ESC. Comutatia tranzistoarelor de putere nu e chiar asa simpla cum pare la prima vedere si is o multime de lucruri care trebuie luate in calcul. In functie de aplicatia care vrei sa o faci te pot ajuta cu scheme sau sfaturi.
Un topic foarte bun este la navomodele: http://www.rhcforum.ro/?showtopic=11682&am...0esc&st=540 Ar putea sa te lamureasca mai mult.
Bogdan
0742 796 172
Postat 16 December 2010 - 08:51 PM
Prin cautarile mele pe netam vazut ca exista mai multe tipuri de drivere de la IR, unde unele dintre ele aveau pinul de LOW marcat ca fiind inversat (bara aia orizontala deasupra simbolului pinului), de asa ceva sa am nevoie pentru aplicatia mea???
#21
Postat 18 December 2010 - 10:24 PM
O schema foarte ieftina se poate realiza cu e555 doar 1 ron e integratul.
Din potentiometru stabilesti factorul de umplere, rezistentele din capat nu sunt neaparat necesare dar previne blocarea in pozitia 0 sau 1.
frecventa rezulta din vaoarea potentiometrului + cele doua rezistente si a condensatorului de 10u
Am atasat si o idee de pcb.
555_astabil_cu_factor_de_umplere_variabil.pdf (8.58K)
Number of downloads: 217 -
555_astabil_cu_factor_de_umplere_variabil_pcb.pdf (21.75K)
#22
Postat 18 December 2010 - 10:43 PM
Cred ca faci confuzie cu motoarele pas cu pas, care se comanda si ele cu semnale dreptunghiulare daca vrei sa le zici asa, dar cu totul in alt fel
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
#23
Postat 19 December 2010 - 07:30 PM
#25
Postat 19 December 2010 - 09:46 PM
#26
Postat 20 December 2010 - 08:57 AM
Multumesc!
#28
Postat 20 December 2010 - 12:23 PM
Omu, la Dec 19 2010, 07:30 PM, a spus:
nu, e valabil pentru orice raport, mai putin 0% sau 100%.... ala era doar un exemplu mai usor de inteles.
