Modelism - RHC Forum: Robitronic TL-3C 2.4 GHZ - Modelism - RHC Forum
Robitronic TL-3C 2.4 GHZ RADIO CU PROBLEME
#1 Useril este offline   ionutcristian
  • Postari: 88
  • Inregistrat: 19-June 09
Postat 18 December 2010 - 10:47 AM
Salut !
AM achizitionat de curand o radiocomanda Robitronic TL-3C 2.4 GHZ de la un magazin autohton.
Radiocomanda este identica cu "Sistem GM XG-6i Race-Spec" de pe autoRC...
Problema a aparut cand i-am facut proba:
toate functiile merg ok, mai putin canalul de directie:
Servoul se misca "in trepte" parca sare peste anumiti pasi... nu are rezolutia originala
Am testat cu Radiocomanda mea anterioara (una ce vine cu RTR), servoul se misca super .
Am testat cu mai multe surse de alimentare ESC-uri si Pack-uri , aceiasi problema...
Am testat cu alt servo analogic , aceiasi problema...
Servoul folosit de mine este un Blue Bird BMS-621 7.2Kg @ 0.10s/60
Reprezentantul magazinului mi-a spus ca imi trebuie servo digital, ca d-aia nu mere bine....
Problema e ca pe canalul de Throttle, merge ok...
deci ?
ma poate lamuri si pe mine cineva?
  • Imagine atasata: sol_r01502_z1.jpg
#2 Useril este offline   radu94
  • GNS Racing
  • Postari: 2650
  • Inregistrat: 02-November 08
  • Interests:Automodelism
    Ciclism
Postat 18 December 2010 - 10:56 AM
Vezi postareaionutcristian, la Dec 18 2010, 10:47 AM, a spus:
Salut !
deci ?
Salut
Daca pui pe canalul de acceleratie servoul si merge, pune si escul pe canalul de directie si vezi daca merge cum trebuie. Daca merge atunci poate trebuie sa pui servo diigital.
In rest ai cam testat tot ce se poate.
Bafta, Radu
Spor
Custom CNC parts GNS Racing
#3 Useril este offline   ionutcristian
  • Postari: 88
Postat 18 December 2010 - 11:08 AM
Dar e normal sa nu functioneze cu analoage ?
In specificatiile ei nu zice nimic despre lucrul asta ....
Un servo digital e o investitie totusi..., daca face la fel si cu acela ?
#4 Useril este offline   Matter
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 29-July 09
  • Interests:Masinute
Postat 18 December 2010 - 12:53 PM
...pe canalul de Throttle, merge ok...
Eu cred ca:
1) poate ai setat "double rate" pentru canalul steering
2) poate ai setat gresit ATV-ul / Gain-ul
3) poate este defect semireglabilul de la rotita de directie
(poti regla fin din semireglabilul de trim ?)
4) (desi nu cred) iti merge prost giro-ul de drifting
Anyway - daca ai cumparat-o de curand - o poti retura fara nici o problema.
Bafta, Adrian!
#5 Useril este offline   ionutcristian
  • Postari: 88
Postat 18 December 2010 - 03:15 PM
Vezi postareaMatter, la Dec 18 2010, 12:53 PM, a spus:
Eu cred ca:
Bafta, Adrian!
1- Double rateul e setat corect, testat cu 0%, 10%, 50% ...
2- EPA, e ok
3- E posibil.....
4- Nu am gyro pe directie...
5- Nu o pot returna pentru ca desi am anuntat defectul in mai putin de 24 de ore, vanzatorul zice ca nu are nici o treaba...
Apropo, chitanta nu mi-a dat, nu i-am cerut.... pentru ca a zis ca nu vom avea probleme , si totusi.... am dat banii pe o statie care nu mi-e buna...
#6 Useril este offline   Matter
  • Postari: 16
Postat 18 December 2010 - 05:37 PM
Vezi postareaionutcristian, la Dec 18 2010, 03:15 PM, a spus:
3- (semireglabil) E posibil.....
Daca dai de trim-urile digitale - tot asa "sare" ?
#7 Useril este offline   fasconal
  • ...si nu te doare capul !
  • Postari: 1241
  • Inregistrat: 15-March 10
Postat 18 December 2010 - 05:50 PM
Sunt statii si servo-uri care nu sunt compatibile.
Am patit cu Etronix 2.4 GHz(statia) si Prolux (servo-ul)
N-am stat sa analizez situatia, am schimbat servo-ul cu unul Savox (digital coreless) si n-am probleme.
Fara semnatura...prietenii stiu de ce
#8 Useril este offline   ionutcristian
  • Postari: 88
Postat 18 December 2010 - 11:06 PM
Vezi postareafasconal, la Dec 18 2010, 05:50 PM, a spus:
poate pentru ca sunt facute pe aceiasi platforma.....
si aici nu ma refer decat la carcasa, ci au si aceleasi meniuri, functii, etc robitronic = extronix = graupner = china
