Barcuta plantat/nadit Sunt nou si as dori sfaturi. Multumesc.
Postat 24 October 2010 - 06:35 AM
Vreau sa fac un navomodel de plantat/nadit.
Am citit prin majoritatea topicurilor si am cumparat:
- o coca model catamaran 1,5Kg (dimensiuni : L 80 cm ; l 30 cm ; h 15 cm)
- Rx/Tx SpringRc 6canale
- Baterie Pb/Acid 12V 7.2A (as putea sa o schimb cu una 12V 12A)
1. Care dintre baterii mi-o recomandati.
2. Barcuta ar putea fi cu 2 motoare si directia din cele 2 motoare , cu 1 motor si carma sau cu 2 motoare si carma.
( Cum imi recomandati ? Daca va fi cu carma ce fel de carma ar fi mai buna , si ce fel de servo este mai potrivit pt. carma ? )
3. Are 2 cuve pt. nada si vreau sa fie independente.
( Din cate am citit pe aici imi trebuie 2 servo. Ce imi recomandati , tinand cont ca nu o sa pun mai mult de 1 Kg de nada in fiecare cuva. )
4. Ce motor sau motoare imi recomandati?
5. Ce regulator imi recomandati? ( Am inteles ca cele home made ar fi mar bune ? )
6. Pentru telecomnda ce acumulatori si incarcator imi recomandati?
7. As vrea ca barcuta sa poata face 15 drumuri la 150m.
Daca mai aveti nevoie de alte detalii astept intrebari.
Va multumesc anticipat.
Prost sa fii , La nevoie se cunoaste !
cipic20@yahoo.co.uk
Postat 25 October 2010 - 07:18 PM
Este primul meu post si in primul rand as vrea sa va salut pe toti.
salut
1 baterie 12v7a daca faci barca pana in 7 kg cu un motor 755 garantat faci 12 drumuri la 150m
2 aici cum vrei daca mergi pe un motor sistemul kort la carma este foarte bun iar servo s3003 futaba face fata
3 depinde si aici ce sistem de basculare ca nu am vozut coca dar daca trebuie putere SM-S4309M sa nu iei mg ca am schimbat 4 intrun sezon de pescuit
4 motor power755/ 40 foarte economic
5 regulator bi marian dmd, obligatoriu, cel mai bun, fara probleme
pune o poza sa vedem si coca si spor la treaba
Postat 27 October 2010 - 04:07 AM
[/quote]
Poze deocamdata nu am cum sa pun pt ca nu am cablu de date la tel.
Ce inseamna sistem Kort?
Sper sa o fac cat mai usoara.
Pana in primavara sper sa o termin ( stau cam prost cu banii).
Am vazut aici pe forum niste poze cu un sistem de basculare cu arc , ambele cuve erau actionate independent de acelas servo , foarte ingenios si mai putin costisitor decat cu doua servo , pred ca asa o sa fac si eu.
Mersi pt sfaturi.
cipic20@yahoo.co.uk
Postat 27 October 2010 - 08:30 AM
Mersi pt sfaturi.
[/quote]
Sistemul kort
Postat 15 November 2010 - 01:18 AM
Avand in vedere ca ai optat pentru o coca tip catamaran... si telecomanda SpringRC recomandarile mele ar fi:
1. Acumulatori: 2x12V 7,5A, repartizati pe fiecare laterala a cocii pentru o mai buna stabilitate... in cazul in care coca iti permite ( Vezi modelul lui Pamfil ). Daca o sa ne pui poze ale cocii probabil putem sa-ti dam o solutie corecta... deocamdata facem conversatie si presupuneri.
2. Daca barcuta iese peste 7kg., 2 motoare si 2 regulatoare, cu mixare (stie telecomanda SpringRC vezi V-tail/Mix ) pentru directie. In acest caz nu mai trebuie carma+servo aferent. Ca motorizare poti folosi traditionalul 755/40 sau poate gasesti ceva seria 800... mai rapid decat 755 si mai bun (in opinia mea). Ca regulatoare... poti incerca si varianta Home/made cum te-ai gandit... si cum ti-a recomandat Bobi mai jos.
Spor.
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 17 November 2010 - 02:24 AM
Adistul, la Nov 15 2010, 01:18 AM, a spus:
Spor.
Eu am cumpatrat deja bateria , daca mai iau una cred ca o sa fac barca prea grea.
Barcuta sper sa iasa maxim de 5 Kg.
Cam care este diferenta intre motoarele 755/40 si cele din serea 800 in raport consum/viteza ?
Mersi
cipic20@yahoo.co.uk
Postat 17 November 2010 - 08:06 AM
CIPIC, la Nov 17 2010, 02:24 AM, a spus:
Mersi
755/40 consum in gol 0,5A la 13V 4500 ture/min
800 consum in gol 0,8A la 13V 8000 ture/min
Puterea similara... ambele merg bine cu elice de 50.
Concluziile le tragi singur.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 20 November 2010 - 04:07 AM
Adistul, la Nov 17 2010, 08:06 AM, a spus:
Am inteles.
Apropo de elicii , care sunt mai bune pt navo de plantat , cele cu 2 pale sau cele cu 3 si ce model?
cipic20@yahoo.co.uk
Postat 20 November 2010 - 10:02 AM
CIPIC, la Nov 20 2010, 04:07 AM, a spus:
Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta Cod: 1471
de la sie .....ra
bafta !
0721 241 744 VODAFONE
0762 028 013 COSMOTE
Postat 22 November 2010 - 07:45 AM
Din cele postate de el... s-a mai spus ca elicele in 2 pale se folosesc la viteza... la turatie mare iar cele in 3 sau mai multe pale la navo mai grele... ca cele de plantat ce au motoare puternice cu turatie slab-moderata.
Eu le folosesc pe "incercate"... mi s-a parut cea mai buna varianta... iar prima elice facuta home-made a fost din carton si plastilina
:rolleyes:
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 22 November 2010 - 07:52 AM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 24 November 2010 - 03:34 AM
Daca ma poti ajuta cu niste detalii, niste sabloane.
Palele le-ai cositorit?
Multumesc.
Am sters citatul deoarece nu se mai putea incarca poza elicei lui Adistul. Nu e nevoie sa citezi daca raspunzi la ultima postare. Si daca sau cand o faci totusi, sterge linkul spre poza.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 24 November 2010 - 07:54 AM
cipic20@yahoo.co.uk
Postat 13 December 2010 - 11:01 PM
Daca sunt cumparati de la chinezi... nu sunt buni. Am luat si eu acum 2 ani unii de 3500mAh de prin "dragonul rosu": varza!!! Nu tineau deloc ! Am unii de 1700mAh... originali... de vre'o 6 ani: merg si-acu foarte bine!
Am constatat ca exista o diferenta de gramaj intre cei de 1700mAh si cei de 3500... in snsul ca cei de 3500 sunt mai usori. In afara de asta... cu o lupa... sau un ochi bine avizat se poate constata ca cei de 1700mAh, cei originali, au print-ul bine definit, clar... in timp ce la ceilalti, fake-uri, se observa ca scrisul e putin mai gros si negrul nu e e chiar negru.
Sincer... la prima vedere si pe mine "m-au prins"! Cred ca mai am si acum cate 2 buc: si de-ia si de-ia!
Numa' bine!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 13 December 2010 - 11:07 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 14 December 2010 - 02:51 AM
Mai multe nu pot spune ca nu ma pricep dar nu stiam care este diferenta dintre astia de 4600 mah si cei de ..... mah.
Mie imi era frica sa nu-mi arda telecomanda , credeam ca sunt prea puternici.
cipic20@yahoo.co.uk
Postat 14 December 2010 - 08:02 AM
Adistul, la Dec 13 2010, 11:01 PM, a spus:
Numa' bine!
De acord cu tot ce a spus Adistul. Eu am luat de proba 2 bucati acum mai multi ani, cand nu existau mai mari de 1600mAh la nici un producator, dar cei din Dragon (Niro pe atunci) erau de 2100. Nu aveau nici 600mAh si erau de doua ori mai usori. Erau foarte ieftini, cam o cincime din cat costau cei de 1600 mAh in magazine, asa ca n-am pierdut mult ca sa-mi satisfac curiozitatea.
In momentul de fata nu exista acumulatori AA mai mari de 2700 mAh la producatorii consacrati, asa ca tot ce depaseste aceasta valoare e dubios.
CIPIC, daca poti sa le masori capacitatea e bine si poate ne spui si noua. Daca nu, macar cantareste-i; trebuie sa aiba cel putin 27 grame bucata.
#21
Postat 15 December 2010 - 08:31 AM
#22
Postat 15 December 2010 - 10:10 AM
In principiu iti trebuie un incarcator 'mai destept' care sa-ti arate cati mAh 'au luat'. Apoi le faci o descarcare tot cu acel incarcator care stie sa faca asta... si vezi cat au descarcat. Indicat ar fi sa le faci 2-3 cicluri de incarcare/descarcare inainte sa-i folosesti. In general e bine sa-i descarci de tot inainte sa-i incarci daca sunt Ni-Mh sau Ni-Cd si nu e bine sa-i lasi descarcati.
Spor!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23
Postat 28 December 2010 - 04:30 AM
Am gasit un inel (cred ca este tot de ferita) intr-o sursa de calculator , ar fi bun pentru deparazitarea firelor de la servo?
Am vazut mai multe raspunsuri in legatura cu pozitionarea lor , unii spun ca la mijlocul firului , altii spun ca e mai bine sa pui doua inele la capetele firului, cum ma sfatuiti sa fac?
De cate ori sa infasor firele pe inel?
cipic20@yahoo.co.uk
