New Bright Porsche 911 Transformare in RC "adevarat"
Postat 17 November 2010 - 05:27 PM
Acum ceva vreme am primit in grija o jucarie la scara 1:6 New Bright Porsche 911. Caroseria e destul de fidel repordusa, la fel si interiorul de altfel. Neasteptat de bine pot spune!
Exact ca asta, doar ca rosie:
Telecomanda cu 3 viteze, claxon, lumini functionale, generator de zgomot de motor si o viteza maxima mai mica decat un xmod fara upgrade-uri. :)
In concluzie, o chinezarie care arata bine si merge prost.
Am desfacut-o si am gasit exact ce ma asteptam: o mare mizerie. Nici o urma de porportionalitate (nu tu servo, nu tu variator), fire lipite in graba, un motor subdimensionat cu demultiplicare foooarte mare, suspensii inexistente. E clar ca nu pot folosi nimic din mecanica / electronica daca vreau sa fac chestia asta sa mearga ca un automodel RC ca lumea.
Ideea mea este de a adapta un sasiu de 1:10 sau 1:8 la caroserie. Cum caroseria este de plastic iar eu vreau sa pastrez interiorul cat mai intact cu putinta, masina va fi electrica, cel mai probabil 2wd sau 4wd cu cardan daca are loc. As fi fost cel mai fericit daca ar fi mers facuta nitro, dar marea de plastic din jurul motorului n-ar fi rezistat prea mult.
Pornind de la ampatamentul de 350mm si de faptul ca puntile fata si pate nu pot fi mai late de 260, respectiv 290mm cu tot cu roti, am cautat un model cat de cat compatibil.
HPI Blitz pare sa se potriveasca destul de bine ca dimensiuni, desi ar necesita o marire de ampatament. Cam asta ar genul de baza pe care as folosi-o (vezi imginea atasata).
Mi se pare foarte potrivit fiind compact in zona centrala, fapt ce mi-ar permite sa pastrez interiorul de la modelul original. Cred ca un sasiu de off-road ar fi cel mai potrivit pentru ca am mai multa libertate de miscare la setarea suspensiilor.
Pentru inceput ma intereseaza alternative la sasiul de Blitz. Sunt deschis la orice fel de sugestii, singura limitare fiind legata de suspensii: prefer sa folosesc unele deja existente cu modificari minime. De fapt sasiul in sine nu prea ma interseaza fiindca il pot face singur din textolit sau aluminiu in functie de nevoi. Dupa ce stabilesc ce fac cu sasiul, suspensiile si rotile, ma pot concentra pe motor si electronica. Ca sa fie treaba treaba, o sa incerc sa tin si bugetul la minim, nu cred ca merita sa stric un kit RTR pentru proiectul asta, ar fi mai eficient sa lucrez cu piese 2nd hand.
Pentru partea de realism, se vor face urmatoarele:
1. Exterior: -revopsire intr-o culoare metalizata.
-sistem de lumini regandit
-roti la scara.
2. Interior: -capitonare cu mocheta sau prin flocking (in romaneste e vre-un echivalent?)
-revopsire detalii
As vrea sa va cer si voua sfatul. Sper ca thread-ul sa se transforme intr-un build thread daca totul merge struna B)
-roti la scara.
-revopsire detalii
Postat 19 November 2010 - 07:50 PM
si io am un cruiser si vroiam sa fac un proiect asemanator dar bonzeru nare cum sa aiba adat cat zici u ca ta-05 meu are 190 are # Wheelbase: 255mm
# Tread: 250mm(F/R)
# Ground clearance: 30mm
# Gear ratio: 1:8.7
# Wheel dia.: 86mm
# Wheel width: 31mm(Fr.), 39mm(Rr.)
# Weight: 1664g (with battery)
# Dimension: 390*258*166mm
# Color may vary
este un tl-01 extins
deci perfect 255
si daca tot nu e destul se gasesc prelunigitoare care monteaza pe hex si relativ ieftine
daca iti iese o sa incerca sa termin si io :)multt succes!!
# Tread: 250mm(F/R)
# Gear ratio: 1:8.7
# Wheel dia.: 86mm
# Color may vary
deci perfect 255
Aceasta postare a fost editata de Fanutu: 19 November 2010 - 07:55 PM
Postat 20 November 2010 - 01:56 PM
Acum m-am lamurit :rolleyes:
Wow, nu stiam ca Bonzer e clona de TL-01. Oricum e bine de stiut, inseamna ca piese sunt si de off si de on-road pt sasiul asta asa ca am ce sa combin ca sa scot dimensiunile necesare.
Initial gasisem un site care zicea ca Bonzerul are 185mm latime dar acum am cautat mai mult si vad ca de fapt are 300 =))
Ai idee daca vinde cineva Bonzer la noi?
Postat 20 November 2010 - 06:30 PM
Mersi mult de ajutor! O sa rumeg situatia si daca ma hotarasc la Bonzer, dau un anunt http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Postat 20 November 2010 - 06:49 PM
Are cineva idee care e diferenta intre:
http://europemodels.eu/p_4461_MAD+MAX+Mons...ered+Model+Car/
si
http://europemodels.eu/p_476_FIRE+STARTER+...ered+Model+Car/
M-ar tenta versiunea mai ieftina (Mad Max). La prima vedere, vad diferente la ESC, anumite piese la suspensii si probabil statia.
Voi ce ziceti?
si
Voi ce ziceti?
Aceasta postare a fost editata de Valentin_N: 20 November 2010 - 06:52 PM
Postat 20 November 2010 - 07:11 PM
Valentin_N, la Nov 20 2010, 06:49 PM, a spus:
si
Voi ce ziceti?
si
Voi ce ziceti?
Este unul si acelasi model. Dar tine cont de faptul ca Mad Max-ul este second hand.
stima,Radu
Custom CNC parts GNS Racing
