Buna prieteni modelisti,
Am construit o barca pt nadit care imi face ceva probleme.Am cautat raspunsuri la problemele mele si nu am gasit nicaieri ceva concret.Ma poate ajuta cineva?
Este vorba de o statie Zebra 3FM Aero cu receiver ZR-106FM din acelasi pachet.
Ca motor folosesc un Graupner Speed 600 de 7,2V la care i-am pus un regulator Robbe Rookie 35.
Motorul cu regulatorul sunt alimentate de un pachet de acumulatori de 7,2V si 5000mAh iar receiver-ul cu servo-urile sunt alimentate de 4 acumulatori tip AA de 1,2V si 2700mAh.
Problemele sunt urmatoarele 2:
1. Cand pornesc statia si intrerupatorul pt alimentare a receiver-ului apar niste interferente care uneori sunt atat de mari incat imi basculeaza cuva pt nada fara sa comand eu asta;
2. De cele mai multe ori cand barca e la distanta(mai mult de 20m) se opreste motorul si nu mai porneste decat dupa o perioada de timp de cel putin 5 min.
Ma poate ajuta cineva cu sfaturi?
Va multumesc anticipat.
Ajutor!Servo-urile o iau razna...!
Postat 07 November 2010 - 08:16 AM
mitza25, la Nov 7 2010, 12:22 AM, a spus:
Postat 07 November 2010 - 09:03 AM
Statia fiind foarte slaba, daca nici nu ai deparazitat motorul cu 3 condensatori si ai mai si pus receptorul si/sau firul lui de antena in imediata apropiere a: motorului, axului si tubului elicei, regulatorului, acumulatorului, firelor dintre acumulator si regulator sau dintre regulator si motor, este de asteptat sa se intample asa ceva. Ajunge si una din cauzele de mai sus dar daca se aduna mai multe e si mai rau. Conteaza si modul cum ai asezat firul de antena a receptorului, cat l-ai lasat in barca si cat si cum l-ai scos afara.
Postat 12 November 2010 - 01:31 AM
LARY, la Nov 7 2010, 06:57 AM, a spus:
Salut, ai inele de ferita pe firele de la servo? ai scos firul rosu (+ 5 Vcc) de la regulator?
Ai posibilitatea de a pune poze cu barcuta s-o veden si noi?
N-am pus inele pt ca nu am de unde lua asa ceva(sunt in strainatate).Firul de alimentare de care spui este scos.Poze n-am reusit sa-i fac inca dar urmeaza.
Totusi,am mai citit cate ceva de pe forum si cred ca am gasit problema(firul antenei de la receiver era facut colac iar antena barcii avea doar vreo 10cm;in plus receiver-ul era pozitionat chiar langa accelerator si servo-uri).
Multumesc de sfaturi,la urmatoarea barca voi tine cont de ele.
Postat 12 November 2010 - 01:45 AM
navigator, la Nov 7 2010, 08:03 AM, a spus:
Motorul este deparazitat cu cei trei condensatori(au venit in pachet cu acceleratorul).Citind de pe forum cred ca am rezolvat problema:firul antenei de la receiver era facut colac si lasat asa(era scos afara doar vreo 10cm) si receiver-ul era chiar langa accelerator si acumulatori(implicit si firele lor).Spune-mi daca ai idee de ce patesc problema aceea cu motorul.Si de ce spui ca statia este slaba?
Iti multumesc pentru sfaturi,sunt cu siguranta de luat in considerare(la urmatoarea barca pe care m-am apucat sa o construiesc)!Pentru aceasta care este in constructie am luat o statie Sanwa VG400(e adevarat,este ALTCEVA!!!).
Postat 12 November 2010 - 08:24 AM
Statia e slaba ca emitatorul are putere mica de emisie si receptorul are sensibilitate scazuta. A fost facuta pentru modele mici, care zboara in apropierea pilotului.
Receptorul cu antena lui asa cum era stransa colac in model, cand se departa de emitator incepea sa capteze semnalul util de la emitator intr-o masura prea mica fata de semnalele parazite din imediata lui vecinatate (toate angaralele din barca) si nu mai reusea sa discrimineze ce e util fata de zgomot.
Cat despre comportarea motorului, se poate ca variatorul sa aiba un "fail-safe" inclus (aproape toate variatoarele moderne au) care neprimind semnal "corect" de la receptor, sa opreasca motorul.
Ai putea sa folosesti in continuare statia aia dar sa pui receptorul la mai mult de 4cm de electrice si sa scoti antena din corp cat mai aproape de receptor (sa n-o mai duci prin corp decat strictul necesar, tot la 4 cm de electrice si fiare), inaltand-o cel putin 40cm cu un tub de nilon special ptr antene de astea (e mai rezistent) sau chiar printr-un tub de la baloanele publicitare ale copiilor (sunt cam fragile dar se gasesc mai usor si-s gratis). Daca antena de receptie e de 100 cm si nu te induri sa tai din ea, exista o metoda de a strange o parte din ea pe o bucata de plastic sau carton, n-o mai stiu caci nefiind infailibila n-am retinut-o, e data de obicei in prospectul receptoarelor.
