Modelism - RHC Forum: Giant F-22 - Modelism - RHC Forum
Giant F-22 ventilator fabricatie 2010
#1 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Inregistrat: 08-March 06
  • Interests:pussy
Postat 14 November 2010 - 10:02 PM
Ca tot vroiam de muuuuuult sa intru si eu pe segmentul asta de modelism si dupa ce am vazut un model similar la noi la camp am zis ca NU SE MAI POATE.M-a vrajit pe loc,am cerut un link cu distribuitori de EDF-uri din Europa pe forum si am primit un site de la niste elvetieni.Modelul ales este un F-22 , fabricat de lanxiang (din cate am inteles firma asta nu e gen ciangciongbumpoctrosc si face niste modele destul de calitative ).
Pachetul a fost trimis miercurea trecuta prin DPD si din cate am inteles ar trebui sa ajunga marti sau miercuri saptamana asta.
Cateva detalii :
SPECIFICATIONS :
-Wingspan: 1046mm
-Overall length: 1513mm
-Flying Weight: 2100g
-Thrust: about 2500g
-2 x Power 2100KV Brushless Outrunner Motor
-180 ° vector control
-NEW: Pilot Ejection (the cockpit can be thrown off by remote control and is suspended by parachute to the ground)
-NEW: Colored smoke rockets can be fired by remote control
-stable landing gear
-2 x 70mm fan, 2 x 50A regulator with 5A BEC
-13 x 9g Micro servos
Ce mi-a placut la modelul asta este ca are tractiune vectoriala.Ce nu mi-a placut insa este ca nu are TV pe 360 de grade (are decat pe ampenajul orizontal,180 de grade).Producatorii recomanda pentru propulsie 6S 3600mah insa eu vreau sa pun ceva de 4500 minim.M-am gandit la Nanotechurile alea de la Turnigy insa nu stiu daca o sa am loc in model sau daca pot sa fac o sectiune ceva.
Mai multe poze cu el dupa ce o sa vina.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 15 November 2010 - 11:06 AM
#2 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 18 November 2010 - 06:59 PM
Asa cum am anticipat,modelul a ajuns marti ...cateva cuvinte si poze de la despachetare...
-Balamalele sunt super destepte pe toate suprafetele de control
-Trenul de aterizare are un sistem de suspensie pe el,foarte misto si pare destul de solid
-Intreg modelul este foarte frumos finisat,destul de scale,chiar ma asteptam sa gasesc ceva bavuri sau resturi de la prelucrare pe ici pe colo dar nu am dat de niciunul
-Rachetele alea de fum (daca se pot numi asa) sunt ceva gen petardele alea,adica o data aprinse nu mai pot fi oprite si nici nu cred ca tin foarte mult.Ce e cool la ele e ca au o aprindere care iti permite sa le declansezi din emitator si ca poti sa le dai jos foarte simplu dupa ce le-ai consumat.
-Nici parasuta de la carlinga nu cred ca o sa o pun pt. simplul fapt ca mi-e frica ca atunci cand o declansez sa nu se loveasca de vreun ampenaj vertical si sa mi-l faca zob.
-Tractiunea vectoriala se misca foarte bine
-Regulatoarele sunt puse unul in spatele celuilalt,fiecare are radiator pe el si sunt asezate in fuselaj exact in fluxul de aer.
-Loc destul de generos sub carlinga,unde intra packul.Cred ca pot pune si pack de 5000 numai sa am grija la CG.
-EDF-urile sunt deja montate in el.Nu ma intrebati de centrajul lor ca habar n-am daca sunt sau nu.Tot ce pot sa va zic este ca fiecare pala are cam 2mm intre capete si marginea tubului.Vad dupa ce ii fac o proba cum se aseaza(asta daca nu bubuie).
-E MAAAAAAREEEEE
Aceasta postare a fost editata de shogi: 18 November 2010 - 07:03 PM
#3 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 18 November 2010 - 07:00 PM
Nu am putut sa ma abtin sa nu-i fac si o preasamblare.Cam asa arata :
#4 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 18 November 2010 - 07:07 PM
edf-urile cred ca sunt de 64mm, le-am pornit pe ale mele de la su34 si vreau sa zic ca fac zgomot cam cat cinci aspiratoare galagioase pornite o data iar consumul e de 80A la o alimentare 4s . tractiune ai super-suficienta cu ele :) .fabrica e aceeasi care a construit si modelul meu asa ca edf-urile trebuie sa fie identice.
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 November 2010 - 07:09 PM
#5 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 18 November 2010 - 07:11 PM
Na ca m-ai zgandarit si le-am masurat,70 au.Nu cred ca o sa am tupeu sa-l pornesc in casa.Am un prieten care s-a trezit cu palele in pereti.
#6 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 November 2010 - 07:15 PM
edf de 70mm am pe f117 tot lanxiang si ia 60 A in full throtlle. nu vreau sa ma gandesc la al tau :) . acu cati mai multi s ca altfel..... oricum superb avion , am si eu unul de la sapac in cutie, poate ma zgandaresti si ma apuc si eu in sfarsit de el ca sta de 1 an degeaba :D .
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 November 2010 - 07:17 PM
#7 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 18 November 2010 - 07:17 PM
Asta e si mai maricel decat Su-ul tau,cred ca aici se justifica aia 6mm in plus la EDF-uri.
Referitor la pack,nanotechurile alea 6s 25-50A o-r fi deajuns ?Mai sunt alea la 45-90A sau ceva de genul dar mi se pare prea mare rata de descarcare.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 18 November 2010 - 07:19 PM
#8 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 November 2010 - 07:28 PM
mi se pare cam mult 6s, uita-te in manual si vezi ce recomanda la alimentare constructorul, cati s ca stiu de motoarele de edf china ca sunt facute pe tipuri la cate celule sa reziste si sa nu se arda. poate ma insel dar asa i-mi aduc aminte ca am citit. cred ca ai sa ai in jur de 100A consum asa ca nu te zgarci la s ca eu am umflat un 4s-4000 la 25c cu suchoi-ul .era de la tipple, poate nu cel mai performant acu, dar teoretic trebuia sa duca cei 80A consumati.
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 November 2010 - 07:34 PM
#9 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 18 November 2010 - 07:40 PM
Pai 6s recomanda astia,asta scrie si pe cutie,asta scrie si pe siteul de unde l-am luat,si cu 6s au si zburat astia in afara cu ele.Cu 5 e mult prea lent.
#10 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 18 November 2010 - 07:47 PM
am citit acum in introducerea ta ca e recomandat 6s, scuze de neatentie . cu 22v cred ca au sa fie undeva la 70A, suna mai bine asa :) .
Aceasta postare a fost editata de worms: 18 November 2010 - 07:48 PM
#11 Useril este offline   djandrey
  • Postari: 611
  • Inregistrat: 15-June 09
  • Interests:Automodelism , Aeromodelism , IT
Postat 18 November 2010 - 08:24 PM
Salut.
Frumos model , sa-l folosesti sanatos si sa ai aterizari line si multe.
Te sfatuiesc sa pui niste servouri MG pe vectori ca o sa se agate la aterizare si decolare si se duc.
Are un un prieten deaici asa ceva si i sa dus din prima servourile de pe vectori.
Si cu trenul sa ai grija mare ca si ala imediat se strica , cel daici ia facut din dural tot mecanismul.
Numai Bine!!!
Aceasta postare a fost editata de djandrey: 18 November 2010 - 08:27 PM
#12 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 18 November 2010 - 09:00 PM
Poti sa faci o poza mai de detaliu la mecanismul vectorial? Ce motoare are?
#13 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 19 November 2010 - 06:52 PM
Da Andrei,am observat amplasarea suspecta a servourilor de pe TV,oricum zona unde o sa zboare nu are iarba prea mare.La tren deocamdata nu-mi fac probleme.Este mult mai ok decat cel de la Starmax care a rezistat totusi la decolari si aterizari.
@HESS,motoarele sunt de 2100kv si ti-am facut si cateva poze cu TV-ul.
Am lucrat ceva azi la model.Spre deosebire de ce ziceau chinezii al meu nu a venit cu servourile pe aripi si pe ampenajele verticale montate si implicit nici comenzile facute.Asta am facut azi dupa care m-am apucat de lipit jumatatile de fuselaj,aripile,am facut comenzile si pe ampenajele orizontale,lipit amp. verticale,aranjat cablaraie.Poze :
#14 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 19 November 2010 - 08:24 PM
Super tare ! De mult ma uit la asa ceva ( Mig 29 ) dar mi-a fost teama la zbor !
P.S.
Rugam sa ne pui film de la maiden !
#15 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 19 November 2010 - 08:40 PM
Hm.... Mi se par supersmechre motoarele alea daca pe un EDF de 70 trage static 1250g la sub 50A.
Verifica bine filetele din furci si lipiturile balamalelor. E superb, sa fie racheta!
#16 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 19 November 2010 - 08:44 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la Nov 19 2010, 08:24 PM, a spus:
P.S.
Jet-urile se piloteaza mai usor decat 3D-urile, asa ca nu mai sta pe ganduri ! :rolleyes:
#17 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 19 November 2010 - 09:04 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la Nov 19 2010, 08:44 PM, a spus:
Jet-urile se piloteaza mai usor decat 3D-urile, asa ca nu mai sta pe ganduri ! :)
Nu in aer imi este teama ci la aterizare , caci nu avem pista de beton unde sa il filezi lung si bland. Orice model cu jamba pe bot daca nu este locul drept e cam nasol si la decolare iar ce vroiam eu sare de 2,5 Kg si la un hop iese pack-ul prin fuselaj la ce inertie poate avea . Dar ma gandesc chit ca ma duc la Tariceni de cate ori vreau sa ma dau cu el !
P.S.
Asta a lui Shogi e mai tare ca Mig-ul ce vroiam eu ( ala avea 2 EDF de 90 - cel de la FlyFly ) dar nu avea Thrust Vector .
#18 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 19 November 2010 - 11:09 PM
Daca te lasa bateriile uite ce poti face ..... nebunie curata ..Turbina reala pe un jet EDF
Asta era MIG-ul de care aminteam !
#19 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 20 November 2010 - 01:15 AM
@RD , e super smecher migul de la fly fly insa cel din filmul pus de tine mi se pare un pic submotorizat (ori batea vantul cam tare).Vezi ca au si astia de la LX unul asemanator cu al meu,tot cu TV,tot cu 2x70 insa un pic mai scump.
O sa pun film si cu maidenul care o sa se faca tot la Tariceni datorita conditiilor de pe pista (fara damburi prea mari).Sincer nu mi-e frica de aterizare.Daca vezi cat de usor vine nu-ti vine sa crezi.
@HESS , sincer si eu sunt curios cum o sa se comporte motoarele astea.Daca sunt cel putin ca alea din filme ma declar multumit.Deocamdata nu o sa pun rachetele pe el,dupa maiden poate.Sunt ele destul de usoare insa o sa ma incomodeze la aerodinamica si vorba ta,daca e EDF tre sa fuga bine neaparat.
In alta ordine de idei am alta problema.NU AM UNDE SA-L PUN IN CASA,e imensssss.
Aceasta postare a fost editata de shogi: 20 November 2010 - 01:16 AM
#20 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 21 November 2010 - 04:33 PM
Misto rau ! Dupa ce vad maiden-ul tau ( poate ne anunti si pe noi sa venim sa privim live ) cred ca ma bag si eu la unul - diferit de al tau ca sa nu " incalc" drepturile de copyright !
Spune-mi te rog cam ce diametru au rotile !
#21 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 21 November 2010 - 09:27 PM
O sa scriu aici cand o sa fac maidenul,poti sa-ti iei ce vrei chiar mi-ar place sa mai vad inca unul ca al meu.Rotile sunt de 5-6mm nu stiu exact ca am ajuns in Bucuresti.
#22 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 21 November 2010 - 10:41 PM
Vezi postareashogi, la Nov 21 2010, 09:27 PM, a spus:
........Rotile sunt de 5-6mm nu stiu exact ca am ajuns in Bucuresti.
5 - 6 CM sau 50 - 60 mm poate , ca doar nu or fi cat gamalia de ac ?!
#23 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 22 November 2010 - 12:51 AM
5-6cm vroiam sa zic scuze sau in limbaj modelistic,50-60mm.Am facut Ploiesti - Bucuresti in 2 ore si 20 de minute d-aia sunt asa aerian.
#24 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 22 November 2010 - 11:43 AM
Inseamna ca nu sunt chiar mici ! Ar trebui sa mearga si pe iarba ! Incep sa devin mai interesat !
#25 Useril este offline   Iamzoli
  • Postari: 815
  • Inregistrat: 08-January 10
Postat 22 November 2010 - 06:51 PM
Felicitari shogi ptr achizitie si bine ai venit in lumea edf-ului o lume in care sper ca tot mai multi vor intra
nu iti fie teama modelul zboara foarte bine, ca si viteza zboara intre decent si bine deci o sa ai o gramada de fun cu el ->garantat. pastreazati doar calmul in zbor puneti controale mici pe aileron expo cat incape si curaj
vor merge rotile de pe iarba doar sa nu dai intro gaura de harciog ca sa zis cu trenul din fata.
nu iti fa probleme la aterizare modelul nu sufera de wing rocking si vine incet la aterizare tine.
nu vreau sa iti spun detalii cum procedez eu cu f-22 ca nu vreau sa te incurc.
dar sa nu tai motoarele de tot la aterizare lasa un pic de thrust nu mult dar sa fie cam 200 de grame acest lucru il va tine mult mai stabil(e regula de obicei la edf) si important vino de departe cu el la aterizare sa ai timp sa compensezi.
prima aterizare va fi un pic cam rapida in general asa e cu edf-urile pana te obisnuiesti. daca simti ca nu iti iese mai dai o tura nu forta aterizarea (numa sa iti lasi electroni de rezerva).
cat despre baterie poti sa pui pe urma 6000 mah sau 8000 dupa ce cunosti modelul o sa vezi ca in zbor se va comporta la fel de bine
PS: daca al tau e giant ce e acesta ?
Fisier atasat  bild_1.JPG (94.51K)
....in Thrust we trust....
Flying Vampires Arad
#26 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 22 November 2010 - 09:03 PM
Ala e gigant de "neam prost" vorba aia :)).La al meu se refera la gigant de serie. Multumesc mult de sfaturi,sper sa iasa ok primul zbor.Expo am 60% eleroane 75% profundor ca am si TV`ul care are si el dita cursa.Oricum o sa pun dual rate,o pozitie pe 100% toate comenzile si una pe 50% pentru un zbor cat mai scale.
#27 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 21 January 2011 - 02:31 AM
A venit packul ...nu weekendul asta,celalalt,daca vremea permite,ii fac maidenul pe Tariceni.
#28 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 21 January 2011 - 08:24 AM
Vezi postareashogi, la Jan 21 2011, 02:31 AM, a spus:
Sa ne spui ca vin si eu !
#29 Useril este offline   shogi
  • Postari: 2753
  • Interests:pussy
Postat 21 January 2011 - 06:42 PM
Cred ca m-am cam grabit sa fac afirmatia aia.Dupa ce am scris am zis sa fac totusi o proba.Toate bune si frumoase ..pentru 20 de secunde pana mi-a iesit fum dintr-un esc :D .Si sa vezi alta frumusete.Nu stiu cum s-au gandit chinezii astia sa faca modelul ca nu puteam sa scot electronica din el.Si uite asa mi-am petrecut eu toata ziua sectionand frumusete de model.M-am gandit la cea mai eleganta solutie care mi-a venit in minte si am facut o trapa in spatele carlingii.Aveam toata electronica lipita in el cu scoci :( .O sa vorbesc cu nenea care repara esc-uri,poate ii da de cap.Oricum,Gigi numai pentru motivul asta nu m-as aventura sa dau comanda de vreun model de la ei.Maidenul mai asteapta.
#30 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5484
Postat 21 January 2011 - 09:18 PM
Imi pare rau sa aud asta ! Naspa rau de tot ! Nu imi mai iau RTF !
