trex 450pro vibratii de intensitate ridicata
Postat 17 October 2010 - 10:54 AM
Se da un 450pro, crashuit in urma unui servo decedat in zbor.
Refacut si aproape nezburabil. Exista pe undeva o vibratie de intensitate ridicata care da o oscilatie rapida cozii pe plan orizontal.
Am schimbat cam tot, servo busit, feathering, main shaft, main gear, autorotation gear, torq tube si toate pinioanele, axul pe spate, boomul si inclusiv motorul care nu imi placea cum se invartea in turatie maxima.
Am verificat pinioanele servoului de coada, rulmentul one way sa vad daca scapa, rulmentul de la tt, setat din nou gyro cu limite si tot ce trebuie.
Alte idei?
Postat 17 October 2010 - 12:41 PM
morph, la Oct 17 2010, 11:54 AM, a spus:
Alte idei?
Unul din suruburile astea era usor indoit,coda facea ca toti dracii
Postat 17 October 2010 - 04:34 PM
Butucul de pe spate pare in regula, dar nu am altul sa-l schimb.
Main shaft bearings nu au probleme si rulmentii de pe piesele de torque tube, la fel sunt buni.
Mi-a mai ramas sa schimb boomul, cel pe care il am e din carbon, o sa pun unul din alu. si rulmentul de pe tt.
Becul pare ok, adica merge heliul, servourile nu tremura.
Am vrut sa verific suruburile si rulmentii de pe bladegripurile de pe coada si cand am tras de unul, rulmentul de la baza s-a desfacut. Nu cred ca avea probleme, pur si simplu am insistat prea tare.
Aceasta postare a fost editata de morph: 17 October 2010 - 04:36 PM
Postat 17 October 2010 - 07:12 PM
Postat 17 October 2010 - 09:39 PM
Coada face asa din cauza ca apare o vibratie de frecventa ridicata. La gain am umblat prima oara. Toate rotitele, axe fata spate sunt noi.
Am facut rost si de "butucul" de pe spate si de blade gripuri bune pe coada. O sa verific si rulmentii de la main gripuri, inlocuiesc bumul, tt-ul si rulmentul de pe tt si mai vad pe urma.
Banuiala mea, este, ca din cauza ca bumul de carbon e mai gros decat cel din alu. rulmentul de pe tt e incomodat de suportul acela de guma care il tine fix de boom. Dar o sa testez maine.
Mai precizez ca totul merge super smooth, usor si fara jocuri.
Postat 18 October 2010 - 08:14 PM
Mai trebuie sa inlocuiesc oneway-ul, bec-ul si headul si am heli nou.
Postat 19 October 2010 - 08:01 AM
La mana nu se simte, fara pale nu face nimic, doar cand este in sarcina si ridicat. Nici macar la sol si turat nu face...
Postat 19 October 2010 - 08:07 AM
Clona mea de PRO sta acum pe dulap asa ca ne putem servii de acolo. Stefan
Postat 19 October 2010 - 07:35 PM
http://www.fast-lad.co.uk/store/h45017_met...ing-p-6845.html
Postat 19 October 2010 - 08:46 PM
morph, la Oct 19 2010, 08:35 PM, a spus:
Al meu head mai prinde din cand in cand cate un pic de joc lateral, strang surubul si e gata.
Postat 19 October 2010 - 11:54 PM
Alte idei?
Postat 20 October 2010 - 07:25 AM
O sa inspectez rulmentii care tin axul central mai atent, sunt singurii care pot influenta swashul asa rau.
Postat 20 October 2010 - 12:18 PM
Raptor, nu cred ca solutia ta e una clarificatoare. Daca scot gyro, nu are de ce sa mai tremure servoul si nu neaparat sa fie gyroul stricat. Cum am mai spus, daca il tin fix pe masa chiar cu mana, nu mai face.
O sa incerc sa pun un gy401 ca il am prin casa, dar iarasi nu o sa ma multumeasca raspunsul. Nu o sa pot fi sigur ca e gyro, chiar daca cu celalalt nu o sa faca. Daca o sa pun acelasi tip de gyro si nu o sa faca, e clar, in rest nu sunt solutii 100% sigure.
#20
Postat 20 October 2010 - 01:13 PM
Merci de raspunsuri.
Aceasta postare a fost editata de morph: 20 October 2010 - 01:14 PM
#22
Postat 23 October 2010 - 05:47 PM
Mi-am facut de lucru cu 700 pentru ca imi cazuse sorbul in rezervor. Facut 700, mergea ca un shit. Umblat, gasit cauza spre dupa masa si zburat cu placere.
Pun un pack pe 450 de proba sa arat cuiva cum face coada, stupoare heliul mergea perfect.
Cam asta este povestea, probabil multiple cauze, gyro, coada, rulmenti etc.
