Modelism - RHC Forum: comutare mosfet, irf4905 - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 06 December 2009 - 11:46 AM
vreau sa folosesc un mosfet (irf4905) pe post de comutator. am facut circuitul din poza. pe poarta dau semnal de la microcontroller. daca sursa de tensiune are 5 volti totul merge ok. cand am tensiune de la microcontroller pe poarta, becul e stins, si aprins cand nu e tensiune. problema e daca maresc tensiunea sursei (12volti). nu mai merge. m-am gandit ca imi trebuie pe poarta comanda de 12 volti. daca da, cum o pot obtine?
Imagine atasata: schema.png
#2 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 06 December 2009 - 11:52 AM
salut
dar de ce nu legi becul intre plus si drena ?
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 06 December 2009 - 11:54 AM
#3 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 06 December 2009 - 11:54 AM
Vezi postareaSir_Vaska, la Dec 6 2009, 11:52 AM, a spus:
salut
dar de ce nu legi becul la drena ?
m-ai pierdut un pic aici, eu zic ca l-am legat intre drena si masa :)
#4 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 06 December 2009 - 11:56 AM
asa e , scuze nu am fost atent la tipul de tranzistor. Cele mai uzuale sunt canal N , iar tu ai pus canal P. Deci pentru acesta trebuie sa comanzi cu tensiune negativa. Mai bine foloseste unul cu canal N
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 06 December 2009 - 11:59 AM
#5 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 December 2009 - 12:31 PM
...pentru a controla grila cu 12v poti folosi un optocuplor, 4N25!!!
#6 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 07 December 2009 - 08:46 AM
Ce inseamna la tine "nu mai merge" la faza ca pui 12 V? Cumva sta mereu aprins?
#7 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 07 December 2009 - 09:34 AM
Vezi postareacharlie, la Dec 7 2009, 08:46 AM, a spus:
da. exact. e mereu aprins indiferent de ce ii dau pe poarta
#8 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 07 December 2009 - 10:14 AM
Vezi postareahash84, la Dec 7 2009, 09:34 AM, a spus:
Fa asa:
  • Imagine atasata: schema.jpg
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 07 December 2009 - 10:28 AM
#9 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 07 December 2009 - 10:19 AM
Vezi postareaMLGore, la Dec 7 2009, 10:14 AM, a spus:
Pune si tu o rezistenta de 1k intre poarta si sursa.
hmmm. daca fac asta ii dau microcontrolerului 12 volti. chiar daca intensitatea e mica....
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 07 December 2009 - 10:28 AM
Vezi postareahash84, la Dec 7 2009, 10:19 AM, a spus:
Am modificat postul anterior, da o geana.
#11 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 07 December 2009 - 12:34 PM
Oricum problema apare din cauza ca este folosit tranzistor cu canal P intr-o schema cu minusul la masa astfel rezultand o comanda gresit aplicata intre grila si drena in loc de grila si sursa (de aici a plecat si confuzia mea din primul post, am citit schema luind-o de buna fara sa ma mai uit la tipul de tz). Mai bine folosesti un tranzistor cu canal N si eventual pentru inversarea comenzii poti pune un bipolar in fata.
Daca ti neaparat sa folosesti canal P atunci trebuie sa foloseti tensiune de alimentare separata.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 07 December 2009 - 12:47 PM
#12 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 07 December 2009 - 01:18 PM
Vezi postareaSir_Vaska, la Dec 7 2009, 12:34 PM, a spus:
nu tin neaparat. asta mi l-a recomandat cineva. a zis ca merge.... microcontrolerul e alimentat de la 12 volti. oricum sunt deshis la orice schema echivalenta pentru a folosi un mosfet pe post de comutator :unsure:
#13 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 07 December 2009 - 02:08 PM
eu recomand una din variantele de mai jos:
Imagine atasata: 2_scheme.jpg
Am pus ambele scheme alimentate din sursa comuna
La prima becul este stins daca nu exista tensiune (impuls) pozitiv de comanda si se aprinde cand exista comanda
La cea de-a doua schema becul sta permanent aprins si se stinge cat timp exista tensiune pozitiva (impuls) de comanda
#14 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 07 December 2009 - 08:39 PM
Vezi postareahash84, la Dec 7 2009, 10:34 AM, a spus:
Foloseste schema lui MLGore, daca vrei sa pastrezi PMOS sau varianta Q1 a lui Sir_Vaska, daca vrei sa pui NMOS, dar micsoreaza rez din poarta la 1K. Nu uita sa pui dioda antiparalel pe motor.
Motivul ptr care nu merge este ca practic aplici permanent tensiune pe mos. Daca sursa PMOSului din schema initiala e la 12V, atunci cand PICul scoate 5V, pe poarta-sursa "vede" 7V (!!!), iar daca picul scoate 0, atunci PMOSul vede 12V. Oricum o dai, tot in conductie este.
Rezistenta din poarta trebuie sa fie sub 10K, daca vrei sa mearga. Mosul merge in comutatie si ai de incarcat/descarcat cam 2nF. Mitul ca mosul nu consuma pe poarta nu se mai aplica. Dimpotriva, are nevoie de curent mare ca sa incarci/descarci rapid si sa nu ai pierderi pe fronturi.
Spor!
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 07 December 2009 - 08:48 PM
#15 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
Postat 07 December 2009 - 09:39 PM
am bagat schema lui mlgore in simulator si merge ok. o fac pe asta deoarece am deja mosfetul lipit. multumesc tuturor pt sfaturi. maine cred ca umblu si pe placa
#16 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 07 December 2009 - 11:00 PM
deci am zis bine...sta mereu aprins.
Baietii ti-au dat deja sfaturi foarte bune. Urmeaza-le.
Succse
#17 Useril este offline   RemusBV
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 14-October 10
Postat 15 October 2010 - 08:59 AM
Doresc sa fac si eu un comutator care sa alimenteze cateva becuri la 12V. Consumul ar fi undeva 3-5A. Vreau sa functioneze astfel: cand la intrare sunt 12V atunci iesirea sa fie 0V, cand la intrare sunt 0V atunci la iesire sa am 12V. Comanda vine de la un modul care comanda cateva becuri dar pe masa. Am atasat o schema , comutatorul care doresc sa-l fac este dreptunhiul cu "?" pe el. Am gasit MOSFET canal N care suporta 80A. STP80NF10. Datasheet-ul este aici . Am incercat sa-l comand printr-o rezistenta de 1,5K de la un tranzistor pnp (bc556), insa MOSFET-ul se incalzeste destul de tare si la consum mic (am testat pe cateva led-uri), si in plus ramane mereu in conductie. Ma poate ajuta cineva cu o schema ??
  • Imagine atasata: sss.jpg
Aceasta postare a fost editata de RemusBV: 15 October 2010 - 09:01 AM
#18 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 15 October 2010 - 11:29 AM
Daca sarcina e ca in schema, ai nevoie de canal P, si merge direct. Il legi astfel: poarta la iesirea din elementul de comanda cu o rezistenta de 100 ohm, drena la sarcina, sursa la +. Cu canal N e mai complicat de facut daca ai sarcina la masa, ai nevoie de o pompa de tensiune.
#19 Useril este offline   dramida
  • Postari: 599
  • Inregistrat: 05-November 08
  • Interests:filmari si fotografie aeriana, fpv
Postat 15 October 2010 - 04:53 PM
Comanda in 12 V a portii o faci astfel:
Poti sa montezi un tranzistor in conexiune de repetor pe colector, adica cu emitorul la masa si colectorul legat la 12V printr-o rezistenta. Cand ataci tranzistorul cu semnalul de 5 v in baza, inseriaza o rezistenta de aprox 2K pe baza pentru a limita curentul baza-emitor.
Iesirea din colector este negata si variaza intre 12 v si 0.6 v care e tensiunea de saturatie colector-emitor. Poti sa rescrii softul sau pui doi tranzistori in aceasta configuratie, unul dupa celalalt. Tranzistorul va lucra in regim blocat-saturat.
Vezi postareahash84, la Dec 6 2009, 12:46 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de dramida: 15 October 2010 - 04:56 PM
