Modelism - RHC Forum: Materiale compozite - Modelism - RHC Forum
Materiale compozite Cum se toarna un fuselaj?
  • Postari: 1077
Postat 19 November 2004 - 07:27 PM
Salut! Am lucrat la o matrita de planor ,si am incercat sa torn un fuselaj din fibra de sticla.Am folosit rasina poliesterica dar dupa un timp devine casanta si e destul de grea. Ce rasina imi recomandati pentru turnat, si ce sa dau inainte pe matrita sa iasa finisat eventual o anumita culoare ? Am auzit de gelcot dar nu am lucrat si nu stiu cum e. Tot o nelamurire am si la fibra de carbon care nu stiu ce rasina sa folosesc. Poate cineva cu experienta a incercat !!
:D
#2 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
  • Inregistrat: 05-June 04
Postat 20 November 2004 - 07:57 AM
Cu fibra de carbon e alta poveste!
Uita-te la JU87.... si intreaba-i pe baietii de acolo ce si cum!
Sa nu existe confuzii!
#3 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 23 November 2004 - 06:29 AM
Iti trebuie rasina epoxidica. Nu pute asa rau, e semnificativ mai scumpa si e mult mai stabila -chimic si geometric. Era pe undeva pe forum data o sursa... Asta de-i la seringi duble prin magazine nu prea e buna - iti trebuie ceva mult mai fluid care sa se intareasca in 30 de minute sau o ora.
cezar
Postat 23 November 2004 - 06:11 PM
Lamuriti-ma si pe mine. Daca iau de exemplu http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...p?&I=LXK302&P=0 si manjesc o matrita data cu ceva ( cu ce ? ) aplic fibra de sticla si manjesc din nou merge ? Mi se parea procedeul mai complicat. Este intr-adevar atat de simplu ?
Aceasta postare a fost editata de Se poate si asa ?: 08 September 2005 - 06:13 PM
#5 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 24 November 2004 - 02:46 PM
@Se poate si asa : Principiul e asa simplu cum zici, in practica devine complicat, caci trebuie rezolvate diverse probleme:
- realizarea matritei (material, prelucrare, etc)
- evitarea aderentei rasinii la matrita
- desprinderea modelului din matrita (eventual cu distrugerea matritei).
- detaliile marunte sau complicate unde rasina (sau fibra) patrunde mai greu
- evitarea intaririi rasinii cu bule de aer in interior
- presarea rasinei/fibrei in matrita
- reducerea greutatii piesei finale.
Probabil sunt si alte aspecte de care habar n-am. De astea m-am ciocnit
incercand - fara succes - sa fac unele piese.
Sunt destule informatii pe net. Ideal e sa obtii ajutorul cuiva care se pricepe.
cezar
PS:
matrita din stirodur pierdut - o solutie interesanta la problema concreta a realizarii unui fuselaj din rasina si fibra de carbon (cu fibra de sticla e cam la fel):
http://www.favonius.com/soaring/lost_foam/...m/lost_foam.htm
Metoda e destul de simpla dar necesita fibra impletita cilindric... ca un furtun sau ciorap.
Aceasta postare a fost editata de ctotth: 24 November 2004 - 02:56 PM
#6 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 24 November 2004 - 03:19 PM
@ctotth
Nu-i musai ciorap! ce nu se poate croi si coase? Fie cu fibra, fie cu NYLON de CARBON, fie cu fir textil de pescuit!
Polistirenul din matrita se poate scoate cu ulei termal incins la 130-140 grade
Modelele NOI se acopera cu SCOTCH! (atentie sa-l mai aveti pe unde sa-l scoate-ti)
#7 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
Postat 24 November 2004 - 06:18 PM
@picatot: Banuiesc ca se poate coase, da probabil nu se mai muleaza asa bine pe fuselaj fara sa se increteasca si atunci se complica treaba.. probabil tre sa bagi totu intr-o punga cu vid sau tre sa-ti descoperi abilitati de croitorie. Ciorapu ala simplifica procesu.
Lucru in general cu rasina si fibra mi se pare o meserie in sine, necesita atat indemanare cat si cunostinte, cine le are nu mai este un amator.
cezar
#8 Useril este offline   Picatot
  • Postari: 839
Postat 25 November 2004 - 07:24 AM
Nu se inceteste! Eu am avut ceva de lucru cu asa ceva! Tesatura e suficient de "elastica" incit sa-ti permita sa o intinzi! Bineinteles sunt zone care se vor rari un pic dar asta e ca nu sta nimeni sa-ti impleteasca tie un ciorap de fibra! :D
#9 Useril este offline   Zippo
  • Postari: 1077
Postat 25 November 2004 - 10:48 AM
Rsina epoxi e f buna pentru ce vreau eu sa fac, iar cu carbonul i-am dat de cap, nu se lucreaza doer cu carbon..trebuie un suport pe care aplici carbonul si ala e fibra de sticla, ca altfel devine casant.
Am vazut pe un site cum se face un fuselaj din fibra pe o matrita de stiropor
www.favonius.com\soaring\lost_foam\lost_foam.htm
#10 Useril este offline   GIGI
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 13-January 03
Postat 25 November 2004 - 02:48 PM
Bre vezi ca ai gresit cand ai scris link-ul
era asa: www.favonius.com/soaring/lost_foam/lost_foam.htm
nu asa: www.favonius.com\soaring\lost_foam\lost_foam.htm
Aceasta postare a fost editata de GIGI: 25 November 2004 - 02:48 PM
#11 Useril este offline   MariusF
  • Postari: 228
Postat 05 September 2005 - 02:02 AM
Planorul tau din fibra de sticla este foarte greu, foloseste fibra de carbon si o rasina epoxy. Dai un strat de rasina asezi fibra dupa ce s-a uscat pui carbonul si saturezi cu rasina inca o data. Nu este nici o filozofie trebuie sa fi insa atent sa pui foarte putin intaritor in rasina, chiar mai putin decat recomanda producatorul. te asiguri astfel ca nu se intareste tot inainte de a termina tu modelul.
Zippo, daca asezi carbonul pe fibra de sticla, intreaga actiune nu se mai justifica deoarece lucrarea ta nu va mai fi usoara ca doar asta este cauza pentru care vrei carbon. daca vrei sa eviti sa ti se sparga lucrarea nu trebiue decit sa pui mai multe straturi de carbon si sa nu exagerezi cu rasina
