Tanc-uri RC
Postat 24 September 2010 - 03:25 PM
Aceasta postare a fost editata de gigelm5m3: 24 September 2010 - 03:26 PM
Postat 24 September 2010 - 04:55 PM
Gigele daca vroiam sa dau o caruta de bani pe asa asa ceva ma orientam spre scara 1/6 luam dupa ebay un sh de 3000-4000e si aia era ... dar eu am intrebat strict de modele astea .
Iar fie vorma intre noi pentru un tanc nu ai nevoie de motorizari de top rulmeti ceramici frane pe disc sau mai stiu eu gageturi , ai nevoie decat de ''o mana '' de comenzi proportionale si de o macheta cat mai apropae de real .
Postat 24 September 2010 - 05:54 PM
In principiu as vrea dupa cumparare sa ''il modernizez'' , adica sa inlocuiesc eventualul ''swchi'' cu care este comandata transmisia cu doua variattoare decente , iar in caz de miscari aberante ale turelei ( ca viteza ) pot folosii un servo de tip vinci .
Postat 24 September 2010 - 07:35 PM
vlad20, la Sep 24 2010, 05:55 PM, a spus:
Stai usor.
Telecomanda te duce, cred minim 50m dar nu ai nevoie ca nu-l mai vezi.
Arata bine, se misca bine daca nu-l abuzezi in aer liber, dar, suna ca dracu.
Poti modifica la el partea de sunet (in principal difuzorul) si-l poti vopsi decent, macar pentru ca, din cite stiu eu, nemtii, si nici ceilalti, nu au scos la lupta tancuri gri "sobolan".
Mai cauta pe net ca se discuta un pic subiectul si prin alte forumuri.
"Da" din faruri, are stopuri, face cam tot ce trebuie pentru banii aia.
Ideea e ca, oricita munca bagi in el, ramine tot un fel de jucarie. Ca sa intre la machete RC, deja te duci cu pretul sus.
Pentru joaca si pentru a-ti face o idee, e foarte ok. Nu ai de modificat mare lucru la el fara sa schimbi mai tot, exceptind coaja si poate, ceva angrenaje mecanice.
Bafta
PS. Uitasem; acumulatorul te va tine cam un an, indiferent daca-l folosesti sau nu.
PPS. era sa ratez raspunsul... telecomanda este, dimensional, ca oricare alta. Inghite 8 baterii AA.
PPS: Daca zici ca vrei sa schimbi regulatoare si alte chestii electronice, ce-ti mai pasa cum e statia, ca oricum nu merge cu elementele RC standard.
Aceasta postare a fost editata de bizu: 24 September 2010 - 07:44 PM
Postat 26 September 2010 - 04:46 PM
Am fost astazi si am "obesrvat " un asfel de tanc , nu m-a impresionat cu nimic , initial crezusem ca este vorba de copile dupa cei de la tamya , nu a fost asa , prin cutie am vazut ca majoritatea detalilor sunt vopsite (nituri manere etc ) iar senielele nu sunt din zale ci din cauciuc .
Calitatea si volumul sunetului cred ca se poate modifica , daca este corect , se poate pune un miniaplificator (cum sunt cele de mp3 ) si o mica cutie de rezonanta+un difuzor de calitate ... asta daca este loc ...
Postat 26 September 2010 - 05:21 PM
E pusculita ta si stii cel mai bine ce anume vrei.
Bafta
Postat 27 September 2010 - 02:03 PM
Se pare ca este o firma chinezeasca care a copiat destul de bine modelele tamiya dpdv estetic ea se numeste ceva de genul long hung nu am retinut bine electronica si mecania insa sunt pur si simplu chinezesti , la fel cum sunt facute si componentele electronice fake un fel de "afara'i vopsit gardu' inauntru leopardu' ''
Sper sa gasesc o replica decenta de jagdapanther asta mi se pare mai ''special ''
Postat 28 September 2010 - 07:00 PM
vlad20, la Sep 26 2010, 05:46 PM, a spus:
Tin sa te contrazic putin , modelul de tanc prezentat in primul post al tau are detaliile corect reproduse iar senilele nu sunt din cauciuc ci chiar compuse din zale identice cu cele reale doar ca sunt din plastic. De altfel si Tamiya in kit-ul original are senile din plastic.
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 28 September 2010 - 07:02 PM
Postat 01 October 2010 - 08:22 PM
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 01 October 2010 - 08:24 PM
Postat 02 October 2010 - 12:18 PM
In schimb am vazut pe ebay.de ceva modele second hand undeva pe la 500-700 e fara tx-rx electronica angrenaje metalice etc , deci cred ca este stoc , sau kitul asamblat , cand mai prin vreun ''ciubuc'' cred ca o sa ma abonez la asa ceva , chiar daca este mai scump macar stiu ca este calumea si gasesc piese de shimb si upgrade chiar si peste cinci ani :) .
Iar electronica se rezolva mai complicat este cu modulul de sunet pe care nu stiu sa il fac ''propornitional'' , dar se poate cumpara , chiar si generatorul de fum se poate face este practic o reziztenta de nichelina de 5-10W care fierbe ulei sisntetic , iar asta se poate face ''proportional'' cu turatia motorului cu ajutorul unui mic ventilator .
Postat 02 October 2010 - 08:38 PM
Angrenajele tancurilor Tamia nu se compara cu tablele si plasticul oricarei chinezarii. In plus, rulmentii inclusi in kit in numar mare ii asigura fiabilitate si frecari foarte mici. Detaliile sunt remarcabile, intocmai ca la modelele statice Tamiya dar ca si la alea, trebuiesc montate de constructor ca doar vin sub forma de kit. Vopsirea trebuie si ea executata de constructor.
Postat 04 October 2010 - 11:00 PM
Oricum ideal ar fi ca sunetul sa inceapa cu sunet de pornire motor' - turatie motor (schimbare viteaza ) -oprire motor , evident alternat si cu fumul ar da un efect foarte realist .
@ navigator . Nu inteleg ''constructor''=tamiya sau egal modelist .
Nu cred ca se duc asa de repede acele urechi de plastic , modelul nu este foarte greu , iar daca se ''circula'' cu o viteza de ... scara nu cred ca ar fi probleme .
Am mai cochetat cu ideia de big-scale , si mi-ar place sa ma apuc de asa ceva , adica sa il fac de la zero , nu din kit . Deocamdata nu am nimic concret , pus la punct .
Dar ca ideie ma gadesc la asa ceva :
As alege ca model ceva romanesc (aparuse in revista modelism o data un prototip romanesc de tanc/autotun cu o forma apropae piramidala in revista era si un calendar sau poster nu mai tin minte ) .
Scara 1/10 ( ceva mai mult loc de manevra pentru mecanisme si ''gageturi'' home=made )
Constructie din aluminu pentru sasiu si supra structura , cu turela din fibra de sticla .
Motorizare 2x motor de 24V ( motoare romanesti pentru utilaje facute de imep ) se mai gasesc prin targuri si sunt destul de tepene .
Transmisie ?
Aici m-am blocat singura ideie care mi-a venit in cap ete folosirea a doua polizoare unghiulare pentru reductoare iar transiia propiuzza catre rotile motoare (banuiesc ca sunt cele de sus fata spate ) pe dinauntru cu pinion si lant de bicicleta .
Susupenise si senile , aici am vazut ca s-a mai discutat , insa nu s-a definitizat nimic care sa fie identice cu unele reale . Eu ma gandeam sa fac rotile ''pline'' la strung , apoi sa pun pe ele un manson gros de cauciuc sau plastic moale (furtun pentru presiune ) , iar senilele sa le torn gravitational iar apoi le ''curat'' manual cu o pila , iar gauriea sa o fac pe o masina de gaurit in plan vertical ( coneziune dintre ele fiind pe baza de ax cu doua sigurante de tip C sau ax ''nituit '' , pentru suspensie insa nu imi vine nici o ideie care sa poata fi facuta fara o jumate de uzina la dispozitie .
Va rog sa luati in considerare ca in momentul de fata ese doar o discutie teoretica , iar daca se va dovedii ca se poate face ceva de genul asta fara uzine sau fara a platii pretul unui .. logan , este posibil sa se si aleaga ceva de material daca nu . macar ramane pe forum pentru curiosi si dece nu pentru cineva mai indemanatic decat mine .
Postat 05 October 2010 - 07:17 AM
Acum cativa ani, am vazut un site al unui rus pe care erau prezentate tancuri "big scale", avand peste 1m lungimea corpului. Tipul facuse o afacere din asta si vindea pe langa tancurile gata asamblate si subansamble. Turna si metale pentru asta, nu doar prelucra prin aschiere. Mai sunt si in Germania amatori de tancuri rc, de la scara 1/16 pana pe la 1/5, poate si mai mari si organizeaza intreceri si expozitii. Cu siguranta ca au si siteuri de unde te poti inspira. Dar eu sunt de parere ca fara o freza, un strung, o masina de gaurit de banc si inca cateva scule nu o sa te descurci la asa ceva. Noua ne-ar place sa te vedem cu rezultate, cum l-am urmarit cu placere pe ctc cu al sau camion 1/16 http://www.rhcforum....showtopic=27864 .
Multa Bafta!
#19
Postat 05 October 2010 - 05:44 PM
Nu vreau sa pun in umbra lucrurile facute de CTC , dar din cate am vazut eu acele punti nu sunt tocmai la scara si nu cred ca au corespondent real , deci din punctul meu de vedere nu se incadreaza in gama de " machete RC " .
Cred insa ca o macheta de tipul asta ( tanc ) dat fiind faptul ca din proiectare ai un spatiu interior destul de mare , deci nu trebuie sa urmezi strict un model de transimisie .
Pana la urma am aflat cum se numea autotunul , si anume "Maresal 1 "
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ro/8/83/Maresal_l.jpg
