Modelism - RHC Forum: vibratii rotor.. - Modelism - RHC Forum
vibratii rotor..
#1 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 01 October 2010 - 10:28 PM
1. Am observat astazi, ca atunci cand dau maxim de stick "in colturi"(adica dreapta-sus, dreapta-jos, etc) apar niste vibratii. De ce?
Turatia din video e undeva sub 40% - la 100% imi smulge echiile daca-l tin mult. De retinut ca la maxim stanga/dreapta/sus/jos merge ok.
Am setat din statie end poiturile la cele 3 servouri de pe platiu la 65% si pare ok (inclusiv la turatie maxima) dar nu cred ca o sa-mi placa cu va zbura.
video aici: http://www.youtube.c...h?v=2x1QOMh4xQc
si 2. Am ceva vibratii, inca de la inceput. Se pare ca daca-i scot palele din coada nu mai face asa. vibratii sunt foarte fine. Vezi video: http://www.youtube.c...h?v=LGkZBHNOosI
Mai am un kit complet si am observat ca daca-i schimb tot mecanismul care vine pe axul din coada, vibratiile se intensifica. Ce ar putea cauza asta? Sau nu cumva sunt vibratii normale pt. un heli? de la hk ? :lol:
#2 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 October 2010 - 01:24 AM
stau si ma gandesc acuma ca nu sunt sigur ca nu aveam problema de pct. 1 inca de la primul zbor.. :lol:
#3 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
  • Inregistrat: 06-October 07
  • Gender:Not Telling
Postat 02 October 2010 - 03:35 PM
Verifica inca o data capul. Acolo toate piesele trebuie sa se potrivesca perfect, dupa parea mea ceva strange la cap nu se misca liber si apar vibratiile.
  • Postari: 2659
Postat 02 October 2010 - 07:16 PM
Alea nu sunt vibratii, cel mult mofturi.
Pune-i palele. Cind se rotesc, din cauza energiei rotative (giroscopice), vibratiile marunte din filmeme tale v-or disparea. De dorit ar fi sa reglezi turatia intre 2000 si 2500 rpm.
Dar:
- daca ceva nu e bine v-or aparea vibratii. Mai ample si mai distructive ca pe filmul tau.
- poti sa zbori cu vibratii de amplitudine mica, dar nu sunt de dorit pentru ca afecteaza mecanica, si deregleaza giroscopul.
- un elicopter corect reglat, zboara fara vibratii.
PS.
Poate-ti iei un alias mai uman.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 02 October 2010 - 07:18 PM
#5 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 October 2010 - 11:50 PM
Vezi postareavlad1, la Oct 2 2010, 08:16 PM, a spus:
Dar:
PS.
1. vibratiile de la coada (pct. 2) nu dispar cand pun palele si da.. pot trai cu ele.. (nu stiu ce rpm am dar zobor intre 75% si 95%)
2. vibratiile de la rotor imi smulg echille (daca nu sunt prinse in suruburi).
PS: nu.
#6 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 02 October 2010 - 11:51 PM
Vezi postareaady23, la Oct 2 2010, 04:35 PM, a spus:
rotorul e verificat. singura problema e un joc la de la swash. nu am ce sa-i fac.. doar sa-l schimb.
#7 Useril este offline   ady23
  • Postari: 724
Postat 03 October 2010 - 08:49 AM
de acolo e problema.
#8 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 03 October 2010 - 03:49 PM
Cind ai sa pui palele:
- toate partile rotative, vor fi in alt regim de masa/rotatie, si vor avea alte trepidatii/rezonante. Are sens practic sa elimini trepidatiile care apar in regimul de rotatie de zbor.
- energia in rotatie a palelor are un efect stabilizator enorm (giroscopic), modifica si ea rezonantele/trepidatiile din fuselaj (de vazut in rotatie cu pas zero)
- palele de coada, au sa stea (pozitia de echilibru) in unghi, asta va incarca mecanic toata transmisia de coada, toate pirghiile si jocurile.....crede-ma, va trepida alt fel.
1 Deci: vibratiile nu dispar, dar alea de pe film da. Exista insa sanse sa apara vibratii care chiar ar trebui eliminate inainte de zbor.
Chiar si asa, sunt elicoptere care zboara bine mersi cu vibratii sub control. Priveste terminatiile ampenajului vertical sau orizontal la heli-uri in zbor.
2. De unde stii ? cum ai testat capul ? Ai idee ce vibratii provoaca o alungire cu 'juma de tura' a vre-unei echei, oricare din ele ? (tracking) Sa stii ca dupa mai multe zboruri, capul rotativ 'se lasa', (adica i-si face jocuri), ceea ce reduce foarte mult vibratiile din fuselaj.
PS. ok. nu comentez, te reprezinta pe tine.
#9 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 04 October 2010 - 12:20 PM
Vezi postareavlad1, la Oct 3 2010, 04:49 PM, a spus:
Mda, aici s-ar putea sa ai dreptate (ma refer la faza cu palele puse). O sa testez.
Echiile mi le smulgea fara palele puse, si numai in anumite pozitii ale sticului si la turatii peste 40%
PS: setarea 60 60 60 din telcomanda a swasplateului controleaza limita servourilor de pe platou?
#10 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 04 October 2010 - 07:44 PM
Depinde de servo-uri, echei si statie.... Pui palele, reglezi +-10 grade, si ne spui si noua la ce EPA ai ajuns (i-ti raspunzi singur la intrebare, n-o putem face in locul tau).
Potitia sticului de gaz, depinde si ea de multe.... In mod normal, cam 60 % din cursa, ar trebui sa ai +4 grade colectiv, si 2000 -2200 rpm. Cit inseamna asta in curbele din statia ta, trebuie sa vezi concret.
Urmeaza procedurile de reglare pentru IDLE0,1,2 si eventual IDLE3. Sunt descrise in manualul statiei si/sau al elicopterului.
#11 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 04 October 2010 - 08:02 PM
Idle3? Phoai... bine ca nu ofera statiile mai multe ca ajungeam la idle 100 :)
#12 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2010 - 05:03 PM
"Batzaiala" verticala a cozii este cauzata, de obicei, de o problema la rotor?
Se inampla sporadic, in hover si cand il inclin fata/spate.
#13 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 07 October 2010 - 05:23 PM
De obicei inseamna o turatie prea mica in comparatie cu set-up pe care il ai ( dimensiune rotor, etc)
Setarile din swash mix regleaza niste limite intr-adevar. Dar nu al unui servo, doua, trei, ci a comenzii in sine ( cursa maxima a comenzii in planul respectiv, indiferent cu cate servouri e ea facuta, de exemplu la heli fara E-ccpm unde fiecare comanda e facuta cu un servo).
Aceasta postare a fost editata de Primus: 07 October 2010 - 05:28 PM
#14 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 07 October 2010 - 05:32 PM
Idle3?
Salut Morph, da, unele statii, au optiunea de a activa, daca se doreste, inca doua sau chiar trei moduri de zbor in plus, daca pilotul prefera. Cred ca e mai mult pentru avioane, scale, etc.
Noi la heli avem 4 moduri: Normal, Idle Up, Hold si Crash :rolleyes:
Aceasta postare a fost editata de Primus: 07 October 2010 - 05:32 PM
#15 Useril este offline   morph
  • Postari: 953
Postat 07 October 2010 - 07:28 PM
Era retorica intrebarea.
Nu-si au rostul atatea idle-uri. Normal si idle-up sunt suficiente.
#16 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2010 - 09:35 PM
Vezi postareaPrimus, la Oct 7 2010, 06:23 PM, a spus:
Eu zbor un fel de idle up in care turatia nu scade sub 75%.
Am depistat un servo de ELE care zvacnea. Iar! L-am schimbat, dar tot face, mai rar ce-i drept. Ma gandesc sa schimb swashul pt ca re un joc destul de mare.
#17 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 07 October 2010 - 09:37 PM
Vezi postareaPrimus, la Oct 7 2010, 06:32 PM, a spus:
Noi la heli avem 4 moduri: Normal, Idle Up, Hold si Crash :D
Modul de zbor "Crash" l-am invatat primul. Si mi-a iesit din a 2a incercare !! :D
#18 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2659
Postat 08 October 2010 - 07:36 AM
Eu am cam asa:
Idle0: pas -2+10, se opreste motorul cu mansa jos. Numai pentru decolare/aterizare, pina la conditia 'zbor la punct fix'
Idle1: pas -5+10, motorul cu turatie cit mai constanta. Plimbare/promenada, zbor fin/precizie si zbor sportiv/agresiv
Idle2: pas -10+10 full 3D, la limitele echipamentului (cit poate motrul/acumulatorul/variatorul, cit permite capul rotativ....)
Astea 3 sunt selectabile pe un swich in partea dreapta. (fly condition)
Idle3: swich pe stinga prioritar (danger)
Mai mare, doua pozitii, se poate actiona indiferent de oricare alte mixere/comutatoare, conditii, sau pozitii ale statiei. Este modul de autorotatie sau aterizare fortata. Poti sa definesti si sa salvezi toti parametrii (stabilizatori, unghiuri, safe-uri...)
Eu nu comentez daca ne trebuie sau nu, daca-mi plac sau nu. Sunt acolo, se pot folosi (ma rog unii putem), Eclipse le stie nativ.
#19 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 08 October 2010 - 06:59 PM
Vezi postareavlad1, la Oct 8 2010, 08:36 AM, a spus:
...Astea 3 sunt selectabile pe un swich in partea dreapta. (fly condition)...
Idle3: swich pe stinga prioritar (danger)...
... Eclipse le stie nativ.
La fel si RD8000.
#20 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 16 October 2010 - 03:42 PM
Vezi postareaicsss, la Oct 7 2010, 06:03 PM, a spus:
Am inlocuit swashul si facea la fel.
De vina erau O-ringurile de la Main Rotor Blade Holder - prea uzate.
Dupa ce le-am inlocuit zboara ca nou.
