Modelism - RHC Forum: Walkera 4G6s -un micro care pare sa-si merite banii. - Modelism - RHC Forum
  • Postari: 8341
Postat 27 September 2010 - 04:27 PM
Azi am primit (dupa mai putin de 10 zile) pe micutul Walkera 4G6s.
Primele impresii foarte bune.
- Tx-ul face de rusine modele de 400 USD. Are un ecran mare extrem de vizibil, luminat. Programarea e subtire si nu are memorii pentru mai multe modele. Usa de la baterie este cu balama, porturile de incarcare si sim sunt acoperite cu capacele de cauciuc, stick-urile merg bine, la fel si butoanele, etc, etc. Au si ei mai multe modele, e posibil sa fie identice in interior dar diferite la exterior si sa le vanda cu diferite preturi. La Walkera capul de serie este 2801 care pare decent.
- Heli arata foarte bine, imi place mult canopia Walkera. cateva minusuri mici. Cred ca mesh-ul la gear-ul de la motor era prea strans, cele 2 tije care sustin boom-ul nu erau lipite si au cazut cand l-am luat in mana, chesti din aste marunte.
Am verificat sa se miste swash-ul corect si am dat un mic zbor in spatele blocului. Nu am umblat la nimic. Face hover excelent. Am facut si niste poze. Azi au venit si 2 cutii cu baterii, sa fie.
La prima vedere este superior lui Trex 250.
80g vs 400g RTF
1s600 vs 3s800 la acelasi timp de zbor.
Pale nu mult mai mici.
140mm vs 200mm
in mod surprinzator toate par pe el de marime normala-acceptabila - nu sunt suruburi din alea de le vezi cu lupa.
incarcarea discului e mult mai mica - Walkera e construit minimalist 3 servo pe 2 bete in timp ce 250 este un 450 bagat la apa. Cateva poze. Daca e vreme frumoasa o sa-l zbor intr-un spatiu adecvat adica pe camp.
  • Imagine atasata: DSCF7493.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7494.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7495.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7496.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7497.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7498.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7499.jpg
  • Imagine atasata: DSCF7500.jpg
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 27 September 2010 - 04:28 PM
#2 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 10-April 09
Postat 27 September 2010 - 06:52 PM
Misto sa l zbori fara incidente !
Poate il aduci la cimp
Mai e unul la care ma uitam eu Vd01 parca fbl pare incredibil
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 27 September 2010 - 07:47 PM
super misto sa il stapanesti sanatos ...
am 4g3 si ma tot distrez copios cu el ...
la o chestie sunt gica contra ..superior trex 250......?????
West Hobby Team
  • Postari: 8341
Postat 27 September 2010 - 08:25 PM
Nu zic ca zboara mai bine (ca n-am zburat defapt nici cu Trex 250 si nici cu asta inca) - doar ca e mai bine gandit pentru un micro.
Trex 250 e greu. Are o armura din carbon si metal. Defapt daca ii pui o coada mai lunga cred ca merge fara probleme cu pale de 325mm.
Are head-ul de 450 care nu se scaleaza bine in jos, toate sunt prea mici si prea multe. Cureaua se rupe dupa 20-30 zboruri. In final cred ca e un (semi) esec. Nu degeaba cei mai multi care il au il vand si raman cu 450.
Pe de alta parte 4G6 are un frame ultrasimplu, un head la fel, totul e usor. Am avut acces direct la suruburile care tin motorul.
Intre timp Walkera trece toate heliurile pe FBL. Tot ce au scos nou e FBL si e clar ca tot ce vor scoate de acum incolo asa va fi. De altfel si pe 4GS-ul meu se poate pune sau improviza un head FBL si zboara excelent cu RX-ul din dotare (care are gyro pe 3 axe).
Pe al meu deocamdata il las asa cum e, oricum am de munca pana ma lamuresc cu statia si RX-ul lor - se poate bibilii la el o gramada.
Al minus - damperele sunt extrem de moi. Head-ul e flesca poti sa il misti cum vrei cu mana. Se pare ca asa a vrut Walkera, de ce, nu stiu. Se poate intarii cu usurinta.
Vezi postareanen77, la Sep 27 2010, 08:47 PM, a spus:
#5 Useril este offline   firedragon
  • Postari: 502
  • Inregistrat: 04-January 09
Postat 27 September 2010 - 08:40 PM
Vezi postareastiganas, la Sep 27 2010, 08:25 PM, a spus:
fiind usor cred ca e rezistent la crash
intrebare...piese se gasesc usor??
poti pune un receptor spektrum pe el si un gyro gen quark??
eu trebuie sa gasesc ceva bun de busit. ma gandeam la un hkprott. dar daca e rentabil e bun si asa ceva dar cu electronica schimbata.
Videoclipurile mele Spektrum DX8
planor multiplex cularis
)Imagine postata
#6 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 27 September 2010 - 08:47 PM
250 nu e greu e la fix ...
trecerea de la un micro si saltul in greutate e mai rau vazut la 600n---700n
600e 700e...
nu vorbim de t-rex 250 sa poluam si alt topic ..dar nu le compara nu ai cum ..unul e heli mic allt e pana ..
mecanica-headul de 4g6 e cel de 4g3 ..nu foarte precis si dupa nu mult timp apar si jocurile la greu (am 1 cutie de piese de head -la propriu )
am zburat cu 4g3 cu acelasi motor care il ai si tu cel de 1100 kw mai inca 2 motodele de motor de tuning ..si tot lipsit de motor e figurile sunt greu de facut ..am facut basics de acrobatie cu 4g3 si mi se pare unul din cele mai frumoase lucruri miniaturizate, am 15 baterii cutie de tranport 2 heli , si un bax de piese nu as renunta pt nimic la el .
trex 250 stoc .... (facut din 2 ..la "maiden"):
http://www.youtube.c...h?v=Fki_hCGxOuc
West Hobby Team
  • Postari: 8341
Postat 27 September 2010 - 09:23 PM
Tare clipul, mai ales finalul. O sa fac si eu unul la fel cu 4G6 - mai trebuie sa asteptati vreo 3-4 ani :rolleyes:
  • Postari: 8341
Postat 28 September 2010 - 04:45 PM
Si a zburat. Am fost pe camp unde batea o briza usoara.
L-am zburat in idle-up, decoland (si aterizand) de pe un burete de aerobic. Zboara foarte bine. Se vede ca head-ul are joc mare dar pentru primul zbor nu m-a deranjat.
Nu am simtit efectul stabilizarii gyro. A batait foarte putin, fie din cauza head-ului fie din cauza stabilizarii, fie din cauza vantului. Nu m-am atins de setari.
Coada tine excelent. Motorul nu e intradevar fortos, se inneaca usor si vine jos fierbinte tare, sper sa tina. Statia nu are timer, am pornit timerul de la JR.
Am reusit sa ma prind ce fac misteriosele PIT si PLL. Curble nu se pot programa.
PIT este echivalentul lui pitch din meniul de swash
PLL alterreaza punctul de jos al curbei normale.
Cred ca la curbele de throtle nu ai acces deloc.
Dupa asta am zburat cu Protos si HK450. Briza a devenit vant adevarat asa ca a fost palpitant. La intoarcere o pietricica a sarit in geam si a facut gaurica. Am fost la un service si au astupat gaurica cu o rasina speciala. Cu alte cuvinte o zi plina.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 28 September 2010 - 04:47 PM
  • Postari: 8341
Postat 29 September 2010 - 11:56 PM
M-a mancat sa il turez nitel in casa si bineinteles, asa cum trebuia, l-am atins putin de decor. Am spart palele dar in mod miraculos nimic altceva - sunt bune palele din spuma. Are in cutie pale de rezerva asa ca e ca nou. Inca odata mi-am jurat ca nu mai turez heli in casa.
M-am jucat (cu el in mana) cu toate setarile de la statie si m-am cam lamurit.
Are expo pe servo, se poate regla travelul la pitch si punctul de unde porneste curba de normal. Asta e important caci la trecerea in idle-up te poti trezii ca sare ca un iepure in jos, nu in sus.
Functia de alterare a curbei de throtle nu face absolut nimic - curbele de throtle sunt hard-coded in RX - asta e. De acum incolo il zbor numai pe camp si numai decolat de pe burete.
Pe pitch are acum +-11 grade si 0 este destul de aproape de mijloc ca sa nu merite alte interventii.
#10 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 07 November 2010 - 12:08 AM
Cel de la stefan a ajuns la mine.
Cum a zis si stefan placut impresionat de el.Am apucat sa il zbor peste 10 zboruri pana sa faca contact cu solul , nu din motive tehnice cum am prezis, nici din greseala de pilotaj, din altfel de erroare umana , un coleg a pierdut controlul unui "depronel" care m-a lovit in timp ce pilotam, am scapat telecomanda si a esit cam rau.Mi-a luat peste 3 ore si vreo 4-5 pungi de repere sa il refac
primele zboruri le-am filmat(m-a asteptam sa il sparg asa ca am filmat)
http://www.youtube.c...h?v=LzPPgbqHiXo
http://www.youtube.c...h?v=SehVv44ZpaE
zboara decent si pe un vant crunt.
West Hobby Team
#11 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 09 November 2010 - 12:55 PM
un link super util pentru setarile modulului.
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php...mp;d=1288654669
o chestie misto la ..cu cat dimiuezi compensarea modului , cu atat devine mai rapid in ciclic.
West Hobby Team
#12 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 12 January 2011 - 08:21 PM
Salut.
Sunt interesat sa-mi iau si eu acest heli si tot caut sa vad unde gasesc cel mai mic pret.
Tu de unde l-ai cumparat?
#13 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 19 February 2011 - 08:03 PM
M-am pricopsit si eu cu un Walkera 4g6 second hand si am nevoie de ceva piese de schimb.Stie cineva daca prin tara se gasesc piese de schimb ptr. acest model.
#14 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 19 February 2011 - 08:45 PM
Vezi postareanomad, la 19 February 2011 - 08:03 PM, a spus:
Stiu eu - nu se gasesc, de aia nu prea sunt Walker-e la noi.
