Modelism - RHC Forum: voltaj acumulator lipo 2s - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   costin_branzas
  • Postari: 21
  • Inregistrat: 18-December 08
Postat 14 September 2010 - 06:29 PM
dupa ce incarc acumulator lipo 2s cu incarcatorul reglat pentru un astfel de accumulator cu voltmetrul la bornele acumulatorului am 10V(incarcatorul imaxb6 afiseaza pe display 8.4V). este normal? sa inteleg ca atunci cand acumulatorul alimenteaza un motor sau altceva exista o cadere de tensiune sau ceva de genul?
si o alta intrebare: regulatorul art tech de 30 de A brushed(este pe situl celor din botosani) are cut off la 5V si e declarat pe siturile unde este comercializat ca merge si pt lipo 2s... daca asta taie la 5v nu scade sub limita de 3v/celula? sau e din nou vba de o cadere temporara de tensiune? (cand as porni motorul de exemplu)
multumesc!
#2 Useril este offline   costin_branzas
  • Postari: 21
Postat 14 September 2010 - 08:05 PM
partea cu 10 v am rezolvat-o, era voltmetru cu baiuri la cap (bateria descarcata).
#3 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 14 September 2010 - 08:26 PM
Din cate stiu eu limita e 2.5V pe celula. Cred ca se foloseste limita de 3V daca nu exista un cut-off automat pentru a nu se risca sa se ajunga sub 2.5, asta intamplandu-se foarte repede.
#4 Useril este offline   CiprianGL
  • ex PILO
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 12-June 10
Postat 15 September 2010 - 10:52 AM
Vezi postareaZen, la Sep 14 2010, 09:26 PM, a spus:
Mai adauga nitel,sub 3V lipo-ul intra in fenomenul deep-discharge,fapt care ii avariaza imerediabil.Deci,e oarecum o balanta:
1)primul caz:folosesti fiecare pack pana la 2,5,si ii termini in cateva saptamanani
2)al doilea caz:folosesti fiecare pack pana la 3,5vdar nu mai jos de 3,3,si te vor tine mult mai mult fata de nr 1.
Personal,merg pe numarul 2,nu am bugetul destul de mare cat sa iau pack-uri la greu.
Aceasta postare a fost editata de pilo: 15 September 2010 - 10:53 AM
Bafta,Cipi.
Modele:
1) Easy star
2)P-51D Mustang Art-tech
#5 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 15 September 2010 - 09:41 PM
Un pack de 3 celule, atunci cand tragi tare din el (dar sub limita maxima) da cam 10 volti, cand e incarcat proaspat. Daca tu nu vrei sa scazi sub 3.3v/celula, atunci o sa zbori cam un minut.
Vorbesc din ce am masurat la un pack multiplex libatt bx 3s 2500mAh, la un curent de 30 amperi (pack-ul e de 18C, deci tinea fara probleme peste 40)
