Modelism - RHC Forum: motor bl - Modelism - RHC Forum
motor bl probleme
#1 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
  • Inregistrat: 05-August 09
Postat 11 September 2010 - 12:11 PM
am cumparat de la Camil una bucata motor cred ca e la fel ca asta http://www.rhcforum.ro/index.php?showtopic...90&start=90.
Problema e ca are pitici pe creier si anume:dupa ce il conectez la baterie cand dau de stick merge ba in fata ba in spate si se zgaltie ca toti aia :) .De cateva ori am schimbat doua fire intre ele si apoi mergea dar de fiecare data dupa ce il montez pe avion iar nu merge.Ce poate sa aiba?De la regulator nu e sigur ca l-am probat si cu altul si face la fel iar regulatorul la alt motor merge foarte bine.Bateria e incarcata,la conectare scoate zgomotele obisnuite de inceput dar nu merge...
Deci ce poate sa aiba? Ati mai avut probleme cu asa ceva?Sau am luat eu teapa!!!
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
Postat 11 September 2010 - 02:11 PM
Poate timingul regulatoarelor sa nu fie cel cerut de motor? Zic si eu.
Camil cu ce regulator si cu ce setari il foloseste?
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 11 September 2010 - 02:13 PM
#3 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 11 September 2010 - 04:55 PM
Vezi postareadan_mitea, la Sep 11 2010, 03:11 PM, a spus:
Dan,e vorba de un combo.E venit la set probabil de la HK.Ce ma deranjeaza e ca merge aleator.Poate fi vorba de un contact imperfect?Am incercat si cu alt regulator si face la fel.Deci cu siguranta e vorba doar de motor.E adevarat ca legaturile sunt doar temporare,dar nu cred ca ar trebui sa se comporte astfel.De cand l-am primit nu am umblat la setari.stiu ca l-am probat cand a venit si a mers ,apoi l-am lasat balta ca nu am avut timp de el.Azi am vrut sa fac Starter-ul si sa montez motorul dar a aprut problema asta.Acum pare ca merge dar dc se intampla ceva in zbor??? :)
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#4 Useril este offline   slayer666
  • Postari: 123
  • Inregistrat: 02-February 10
Postat 11 September 2010 - 10:58 PM
ai un contact imperfect la unul din fire si eu am patit la fel cu un motor
#5 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 11 September 2010 - 11:17 PM
Este 100% un contact inperfect sau este rupt vreunul din firele de la motor sau ESC sub izolatie.
Incearca sa masori motorul cu un aparat de masura, pe oricare 2 fire trebuie sa ai continuitate.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 11 September 2010 - 11:33 PM
Personal asa ma gandeam si eu.Dar cum masor contiunuitatile astea?Atat pt ESC cat si pt motor?ESC-ul il leg la baterie si apoi...
Iar la motor cum fac?Nu prea ma pricep asa ca mai bine intreb.
merci :wub:
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#7 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 11 September 2010 - 11:54 PM
Vezi postareaoachidori, la Sep 12 2010, 12:33 AM, a spus:
merci :wub:
la ESC nu prea ai ce masura zic eu ......pui aparatul pe rezistenta si masori intre cate doua fire de la motor si trebuie sa ai rezistenta egala tot faci combinatii intre fire
bafta dar si eu zic ca e contact imperfect
#8 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 11 September 2010 - 11:56 PM
La motor pui aparatul de masura pe masurarea rezistentei si iei la rand cate 2 fire( ex. alb-rosu, alb-negru,negru-rosu),daca aparatul iti indica ceva, apropiat de 0 atuncea sunt in ordine firele.
ESC-ul nu prea ai cum sa il verifivi numai daca tai izolatia de pe el si verifici continuitatea de la mufa la locul unde este lipit firul pe placa electronica, daca se vede lipitura sau o simpti mprin izolatie poti sa intepi izolatia si masori asa.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#9 Useril este offline   protheus
  • 日本語
  • Postari: 1719
  • Inregistrat: 26-August 07
Postat 12 September 2010 - 01:27 AM
Vezi postareaoachidori, la Sep 11 2010, 05:55 PM, a spus:
Cat de "temporare" sunt legaturile?
#10 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 12 September 2010 - 05:57 PM
Vezi postareacasper20, la Sep 12 2010, 12:56 AM, a spus:
ESC-ul l-am probat cu alt motor si merge deci excludem problema asta.Am masurat continuitatea asa cum mi-ai zis si ai atasat valorile pt cele trei masuratori:Pe doua dintre ele exista niste valori dar pe rosu cu albastru valoarea e 0.Deci aici e problema?Cum o pot rezolva?
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#11 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
  • Inregistrat: 02-April 08
Postat 12 September 2010 - 06:22 PM
Dan@ Eu am folosit acelasi combo pe un zagi. L-am folosit destul de mult pana la un moment dat cand am patit o chestie (asta fiind cam pe la brasov): bagam bateria dadeam gaz blana pe la 50% facea de parca nu avea unu dintre fire conectate, dar daca il lasam pornit vreo 10 sec la 20% si creesteam dupa aia gazul progresiv nu mai facea nimic; dupa treaba asta nu mai aveam probleme, totul mergea perfect. Problema mea insa vine de la regulator nu de la motor ca a facut asa cu 3 motoare nu numai cu cel din combo. Intrun final am ars motorul din combo cu elicea cu care a fost trimis(nu degeaba mi se mai zice de colegii de aici Blana)..
Fly to live
Live to fly
#12 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 12 September 2010 - 07:17 PM
Vezi postareaBIGfoot, la Sep 12 2010, 07:22 PM, a spus:
Adica tu zici ca problema vine de la ESC?Eu l-am verificat cu alt motor si merge in toate regimurile ok. :rolleyes:
Ce probleme ar putea aparea in plus?Crezi ca motorul de care spui s-a ars din cauza regulatorului?
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#13 Useril este offline   CamilBM
  • ex BIGfoot
  • Postari: 1013
Postat 12 September 2010 - 07:20 PM
Vezi postareaoachidori, la Sep 12 2010, 08:17 PM, a spus:
S-a ars din cauza ca sa supraincalzil. L-am fortat prea tare. Probleme nu ar trebui sa fie ... eu nici o data nu am patit ce descri tu deci nu prea stiu care ar fi solutia...
Dupa citirea de la multimetru motorul ar trebui sa mearga in parametri normali. Adica cablajul e ok in motor. Ia uitate la magneti...
Aceasta postare a fost editata de BIGfoot: 12 September 2010 - 07:23 PM
Fly to live
Live to fly
#14 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3630
Postat 12 September 2010 - 10:10 PM
Vezi postareaoachidori, la Sep 12 2010, 06:57 PM, a spus:
Deci vezi, omul cat traieste invata cate ceva nou.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
Postat 13 September 2010 - 12:55 PM
Din pacate, cred, ca se rezolva cu un motor nou.
#16 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 13 September 2010 - 07:43 PM
Vezi postareadan_mitea, la Sep 13 2010, 01:55 PM, a spus:
Pentru a nu face o greseala cu vanzatorul (Camil) am desfacut mufarea motorului si am pus pe direct.Al naibii ca acum merge.Pentru ca nu am folosit lipituri si am folosit niste conectori care doar se strang se pare ca nu se facea contact asa cum a banuit toata lumea pana acum.O sa fac maine niste lipituri conforme si apoi va tin la curent cu progresele.As vrea sa se rezolve asa sa pot zbura si eu e-Starter-ul ca imi place tare mult avionul ala. ^_^
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
Postat 14 September 2010 - 12:35 AM
Sa fie intr-un ceas bun.
Multa bafta, zburatorule.
#18 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 18 September 2010 - 04:51 PM
S-a rezolvat si a zburat si avionul.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#19 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 30 October 2010 - 05:57 PM
Revin cu problema cu setul motor regulator.Saptamana trecuta la 3d am incercat sa zbor Starter-ul si surpriza:zboara dc ai cu ce.
Am masurat tensiunea in baterii si au peste 8V.Zbor cu 2s.In schimb cand pornesc incepe si beepaie intruna.Se poate programa ca am incercat,dar dupa tot asa face.De unde e problema?
Dc vine maine careva la 3d il aduc poate ma desteptati si pe mine cum sa fac.
Toate bune!!
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
#20 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 30 October 2010 - 06:22 PM
Off topic:
Am si eu o nelamurire: "dc" inseamna "daca" sau "de ce"? sau "direct current" sau sunt initialele de la avionul "DC-10" sau e o greseala si ai vrut sa spui "cd" ceea ce ar fi o secventa din alfabet (abCDefgh...) sau inseamna "Compact Disc" sau... ?
Multumesc anticipat pentru explicatii.
Bafta
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 30 October 2010 - 06:26 PM
#21 Useril este offline   oachidori
  • F22 Raptor Fan
  • Postari: 2396
Postat 30 October 2010 - 09:00 PM
Vezi postarearad_gaby, la Oct 30 2010, 07:22 PM, a spus:
Off topic:
Bafta
De pe vremea facultatii am ramas cu aceasta prescurtare folosita pentru "daca".Sorry dar se mai grabeste omul.
Olivian Diaconescu
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
