Modelism - RHC Forum: carpfucker - Modelism - RHC Forum
carpfucker sau arta de a fi peste
#1 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
  • Inregistrat: 30-August 06
Postat 16 June 2008 - 08:01 AM
Dupa mai multe transplanturi facute barcutelor de nadit ale unor amici, dupa ce am citit cam tot ce era de citit pe forum, am hotarat sa fac propriul model, unul monococa cu L=700 mm, l=300 mm si h=180 mm(pana la linia puntii). Va fi motorizat cu un 755, cuplaj elastic, ax de 4 mm (lung de 130 mm), elice tripala de 50 - 60 sau bipala S de 40 mm(in functie de cum se misca). Directia: servo standard si carma de 70 mm. Regulatorul va fii unul uzual de 35A cu BEC. Alimentare: traditionalul pb-acid 12v/7,5A. Coca este conceputa a fi realizata din fibra de sticla din 6 piese: coca propriu-zisa, capacul puntii, doua capace de vizitare (unul pentru acumulator si unul pentru electronica) si cele doua cuve (aprox 1 litru fiecare). Cuvele sunt cu actionare progresiva prin folosirea a doua servo standard cu roti dintate metalice, legate pe un singur canal (cu ajutorul device-ului conceput de charlie). Bascularea se face lateral cu un unghi de 90 gr. RC - chinezarie cu 4 canale. Asta e ce vreau. Sa vedem ce iese...
#2 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:07 AM
modelul pozitiv realizat din polistiren extrudat, chituit, acoperit cu bucatele de hartie de ziar inmuiata in aracet, finisata (cat de cat) si acoperita cu o pelicula de Bison-PVC
Aceasta postare a fost editata de benz: 16 June 2008 - 08:16 AM
#3 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:12 AM
Modelul cocii este inspirat dupa Babatta_Zebra vazuta pe mo-na-ko.
Pozitivul din alt unghi:
#4 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:15 AM
piesele principale ale cocii:
#5 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:23 AM
Matrita va fi realizata din fibra de sticla si gel de matrite in cursul acestei saptamani de niste meseriasi care fac barci 1/1. Cele doua piese principal ale cocii vor fii lipite intre ele cu silicon. Exteriorul capacului puntii va acoperii marginea cocii propriu-zise
#6 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:33 AM
spatiu cuva 180x100x50. se poate (cu greu) observa tesitura practicata pentru a facilita bascularea completa.
Aceasta postare a fost editata de benz: 16 June 2008 - 08:34 AM
#7 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:37 AM
vedere dinspre pupa. pe acel plan inclinat va fii instalat afisajul voltmetrului(digital sau doar cu led-uri)
#8 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:41 AM
Pe aici va fii intrudus acumulatorul in "burta" barcii. Probabil ca veti spune ca acumulatorul e prea in fata. Nu e.
#9 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:43 AM
vazuta din fata:
#10 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:51 AM
tot din fata:
Aceasta postare a fost editata de benz: 16 June 2008 - 08:52 AM
#11 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 16 June 2008 - 08:58 AM
La testul de flotabilitate efectuat in cada, luand in calcul o greutate totala de 7 kg, de la linia de plutire pana la linia puntii am o distanta de cca 8 cm. cred ca e suficient. ce ziceti?
#12 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 October 2008 - 07:48 PM
De pozitivul asta s-a ales praful. L-am dat unui meserias sa-mi faca matrita, i-am zis sa-l izoleze de contactul cu rasina si... s-a topit. A pus rasina poliesterica pe el.
Si a trebuit sa incep din nou.
#13 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 October 2008 - 08:03 PM
coca... coaste din placaj, acoperire cu balsa saturata cu rasina, un strat de fibra de sticla 140gr/mp, chit...
#14 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 October 2008 - 08:07 PM
s-a deformat putin la modificarea pozei. inca una...
#15 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 October 2008 - 08:10 PM
inca una...
#16 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 October 2008 - 08:14 PM
spatiu pentru elice...
pentru a avea unghiul tubului cat mai mic si sa incapa si o elice de 60
#17 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 20 October 2008 - 08:21 PM
voi folosii coca asta pentru matrita si apoi o voi folosii ptr. agrement, dupa ce ii pun o cabina.
Pentru varianta de nadire inca sunt in dubiu cu privire la bascularea cuvelor: lateral sau in spate. Planurile folosite au fost luate de pe mo-na-ko si au fost putin modificate: L=700, l=300, h=110 la pupa si 140 la 1/5 de prova. Inaltimea e masurata pana la linia puntii. In varianta de nadire se adauga inaltimea capacului de cca 50 mm.
  • Fisier atasat  Police.jpg (284.21K)
#18 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 20 October 2008 - 10:27 PM
Vezi postareabenz, la Jun 16 2008, 08:58 AM, a spus:
Si testul din cada cum l-ai efectuat??cum ai bagat 7 kg in ea??si in plus nu uita ca o matrita din polistiren suporta mai multa greutate decat una din fibra...parerea mea,dar mi-e teama ca daca pui 7 kg intr-una din fibra,nu o sa mai ai acei 8 cm ci mai putin si atunci or sa apara problemele...mai gandeste-te...oricum nu arata rau,chiar deloc...spor in continuare.Cu respect!!
#19 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 21 October 2008 - 06:35 AM
Pai prima varianta a picat, asa cum am scris mai inainte. La al doilea model, la test, am pus in interior 2 sticle de Pexi de 2,5 l si un acumulator de 12V7,5A si tot mi se pare ca e putin prea inalta.
Ma gandeam sa fac matrita din sapa autonivelanta armata cu plasa de fibra pe care sa o impregnez cu lac epoxidic. A mai incercat cineva? Sau ipsos?
#20 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
Postat 21 October 2008 - 08:30 AM
Vezi postareabenz, la Oct 21 2008, 07:35 AM, a spus:
cu ipsos s-a mai incercat sigur...am citit eu pe aici si era multumit de cum iesise...spor in continuare!!
#21 Useril este offline   george10
  • Postari: 1298
  • Inregistrat: 08-August 07
  • Interests:Modelism
    Foto
  Postat 21 October 2008 - 09:42 AM
Vezi detalii la "white star"poate te inspira ceva de acolo!eu am lucrat dupa planuri,fara modificari...(planul de la police)
Cu Stima George J.
tel.0724686263
#22 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 01 November 2008 - 11:47 PM
am facut matrita din ipsos armat cu calti. procedeul l-am fazut intr-un fimulet postat pe youtub de un francez. au iesit bine. vreo doi pori pe care i-am astupat. demularea pozitivului din matrita de ipsos am facut-o cu crema de bocanci. a mers brici.
#23 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 01 November 2008 - 11:50 PM
maine voi aplica pe matrita un lac epoxi pentru a astupa toti porii, a face suprafetele lucioase si sa dea rezistenta suprafetei de contact. marti-miercuri deschid turmatoria. iar dau vecinii afara din bloc de la mirosul de stiren.
#24 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 04 November 2008 - 05:53 PM
azi am dat cu lac epoxi pe matrite. doua straturi. s-a facut sticla. lacul epoxi este bicomponent si se amesteca in raport 2/1. am cerut de la policolor 1 kg cu jumate de intaritor si am primit o galeata de lac si una de intaritor de mi-au rupt mainile. nu stiu ce am sa fac cu el. e bun pentru piscina dar n-am in plan prea curand. daca are cineva nevoie sa spuna o vorba
#25 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 November 2008 - 06:09 PM
...eu vreau!!!
#26 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 04 November 2008 - 06:20 PM
Vezi postareaipsihi, la Nov 4 2008, 06:09 PM, a spus:
...eu vreau!!!
ok. cum facem?ai drum prin buc?in cursul saptamanii sunt ja job in drumul tau, imediat ce intrii in buc. nu stiu daca merge prin posta dar nu e exclus. am si un oficiu la 100 de metri. vorbim privat mai bine
#27 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 29 November 2008 - 03:44 PM
Ne gandim pana ne razgandim. In paralel cu coca in V am lucrat si la pozitivul unui catamaran. In cateva zile va fi gata si matrita. Poze, acum
#28 Useril este offline   benz
  • Postari: 307
Postat 29 November 2008 - 03:46 PM
inca doua...
#29 Useril este offline   adrian75
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 05-August 10
Postat 01 September 2010 - 12:49 PM
Vezi postareabenz, la Nov 29 2008, 04:46 PM, a spus:
inca doua...
Buna ziua,
Benz, am si eu o rugaminte, daca mai vizualizi acest topic.
Mi-a placut forma catamaranului, poti da ceva detalii privind dimensiunile. Si daca ai resusit sa-l torni in fibra.
Daca da, respectiv pe o adresa privata la care putem coresponda privind pretul unei astfel de coci in fibra.
Multumesc
