PRIMUL HELI Incepatorii intreaba
Postat 24 May 2010 - 08:37 PM
Postat 24 May 2010 - 09:13 PM
Nu sunt mai destept decat voi, cat timp nu se incalca regulile de bun simt ale forumului, orice initiativa e binevenita, unele vor prinde altele nu. Ce prinde si merita punem la pinned pentru marea satisfactie a initiatorului.
Primus a inceput o chestie buna, avem un numar de subforumuri pe heli, orice topic intra in ele fara progleme, si topicul asta merge la Coltul Incepatorului.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 24 May 2010 - 09:22 PM
Postat 02 June 2010 - 01:38 PM
pot sa zic ca sint rookie la heli electrice, deja am un heli in 3 canale, destul de mare si stabil dar.......
este un Double Horse 9053 nesimtit de mare, cred se incadreaza cu succes la clasa 450 pentru ca are peste 65 cm lungime
http://img210.imageshack.us/img210/6743/mrcxg1.th.jpg
Dar...revin cu dar....mi-ar placea mutl un Big Lama http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif , unde si cum se gaseste?
Stie cineva ceve despre el, pe net am gasit numai de bine....
merci!
Postat 02 June 2010 - 03:29 PM
Intrebarea mea e: daca ai deja un heli coaxial care merge binisor mai are rost sa cumperi inca unul ? Aceste heli de regula deschid drumul/curajul catre un heli cu rotor in coada.
Eu am pastrat un singur coaxial, Blade MCX pentru ca e foarte mic si stabil si e singurul pe care il pot zbura in casa.
https://www.rhcforum.ro/public/style_images/master/snapback.png' alt='Vezi postarea' />mad.rottwailer, la Jun 2 2010, 02:38 PM, a spus:
merci!
Postat 02 June 2010 - 03:38 PM
Asa ceva am si eu, si cand l-am luat am reusit sa-l stric in 2 zile. Si nu fiindca s-ar fi rupt ceva la el, ci s-au ars tranzistorii finali de pe modulul de comanda al motoarelor ( nu pot sa-i spun ESC fiindca nu e, e mai mult un 4 in 1 ca la ESky ). A trebuit sa comand la prietenii nostri din Honk Kong o placa noua, care s-a potrivit perfect si acum zboara ok, dupa ce l-am mai echilibrat putin, ca avea centru de greutate catre spate, si dadea tot timpul inapoi http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif)
Piese pt el, daca vei avea nevoie, gasesti aici : http://www.enjoyhobbies.biz/
Acum am in plan un HK450, dar deocamdata fac ore multe pe simulator ...
Bafta
Postat 02 June 2010 - 03:41 PM
Link : http://www.dealextre...ils.dx/sku.4109
Nu spun nimic despre frecventa de comanda, dar am o banuiala ca nu e 2.4 GHz
Postat 08 June 2010 - 02:33 PM
Liviu Bena, la Jun 2 2010, 04:38 PM, a spus:
Asa ceva am si eu, si cand l-am luat am reusit sa-l stric in 2 zile. Si nu fiindca s-ar fi rupt ceva la el, ci s-au ars tranzistorii finali de pe modulul de comanda al motoarelor ( nu pot sa-i spun ESC fiindca nu e, e mai mult un 4 in 1 ca la ESky ). A trebuit sa comand la prietenii nostri din Honk Kong o placa noua, care s-a potrivit perfect si acum zboara ok, dupa ce l-am mai echilibrat putin, ca avea centru de greutate catre spate, si dadea tot timpul inapoi :))
Bafta
m-am tot chinuit la hover in sufragerie cu el si tot zboara in spate si ma scoate din sarite...
i-am mutat bateria mai in fata, mult mai in fata si tot degeaba, tot in spate se duce cind se ridica, oare de ce?
am umblat si la triminguri si tot la fel....
da-ti un sfat va rog....
Postat 08 June 2010 - 02:37 PM
mad.rottwailer, la Jun 8 2010, 03:33 PM, a spus:
Swash plate-ul este orizontal cand te uiti la el din lateral ? Swash-ul are niste link-uri de unde reglezi grosier paralelismul dupa care te dai la trimul din statie
Palele le-ai reglat sa fie in acelasi plan? Cu banda adeziva de 2 culori ?
Pune o poza laterla detaliata daca nu te obosesti
Succes
Postat 08 June 2010 - 02:59 PM
mad.rottwailer, la Jun 8 2010, 03:49 PM, a spus:
Eram convins ca e Lama .... :)
Incearca sa vezi in statie daca trim-ul mai are un potentiometru reglabil ceva cu care ajustezi grosier raportul fata spate
Sau daca palele din spate au cotor metalic ( ma indoiesc - dar Lama are la principale ) poti sa le dai pasul mai mare prin rotire fortata
Postat 22 June 2010 - 03:00 PM
Postat 23 June 2010 - 11:30 AM
Toate cele bune
O aripa otravita de 1m
Radjet 800
Yak 55 Telink
Ansmann Virus 4.1cc
Thunder Tiger E-MTA
Aeroclub Fagaras
Postat 07 July 2010 - 02:16 PM
Asa ceva am si eu, si cand l-am luat am reusit sa-l stric in 2 zile. Si nu fiindca s-ar fi rupt ceva la el, ci s-au ars tranzistorii finali de pe modulul de comanda al motoarelor ( nu pot sa-i spun ESC fiindca nu e, e mai mult un 4 in 1 ca la ESky ). A trebuit sa comand la prietenii nostri din Honk Kong o placa noua, care s-a potrivit perfect si acum zboara ok, dupa ce l-am mai echilibrat putin, ca avea centru de greutate catre spate, si dadea tot timpul inapoi :D)
Bafta
vreau sa spun ca prima impresie este excelenta.
l-am zburat afara in provincie (vreo 5-6 zboruri), se piloteaza foarte bine, reglat bine faci ce vrei cu el, in limitele lui.....
evident ca la orice heli primul pas este sa il scoti din efectul de sol, apoi.......
am avut si crashuri, bineinteles cele mai vizate au fost palele si flybarul, dar el se poate indrepta manual :D palele chiar rezista la lovituri decente, daca tai gazul la timp....
sint multumit de el asa cum este, pina la CP este foarte bun pentru deprinderea comenzilor de baza.
am facut si filmare onboard cu el si este super, o sa pun filmuletul, mic dar dragut :D
Postat 07 July 2010 - 03:57 PM
mad.rottwailer, la Jul 7 2010, 03:16 PM, a spus:
am avut si crashuri, bineinteles cele mai vizate au fost palele si flybarul, dar el se poate indrepta manual :) palele chiar rezista la lovituri decente, daca tai gazul la timp....
am facut si filmare onboard cu el si este super, o sa pun filmuletul, mic dar dragut :)
Spor la zburat !! :)
Eu m-am mai jucat cu el putin si am reusit sa-l dau cu palele de o bara verticala de metal ( nu ma intreba ce cauta acolo ). Palele au ramas intregi, dar s-a dus piesa de plastic in forma de romb care tine palele A, si a trebuit sa apelez din nou la prietenii din HK. In rest, e destul de linistit :)
Intre timp am busit si celalalt elicopter, un HK450, asa ca deocamdata stau pe tusa o tura.
Oricum, ma enerveaza ca e doar pe 3 canale, dar asta e, e primul elicopter si nu stiam nici eu pe ce dau banii
Cum ai reusit sa-l echilibrezi pana la urma, ca spuneai ca nu poti, chiar daca pui bateria mai in fata ?
Postat 14 January 2012 - 03:38 PM
Liviu Bena, la 02 June 2010 - 03:38 PM, a spus:
Asa ceva am si eu, si cand l-am luat am reusit sa-l stric in 2 zile. Si nu fiindca s-ar fi rupt ceva la el, ci s-au ars tranzistorii finali de pe modulul de comanda al motoarelor ( nu pot sa-i spun ESC fiindca nu e, e mai mult un 4 in 1 ca la ESky ). A trebuit sa comand la prietenii nostri din Honk Kong o placa noua, care s-a potrivit perfect si acum zboara ok, dupa ce l-am mai echilibrat putin, ca avea centru de greutate catre spate, si dadea tot timpul inapoi <img src='http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/smile.gif' class='bbc_emoticon' alt=':rolleyes:' />)
Bafta
Salut. Si eu sunt nou in ale elicopterelor. Tocmai mi-am achizitionat un Double Horse 9100 si nu stiu cum sa il echilibrez pentru ca imi trage tot timpul spre stanga. Ce-i drept afara nu l-am scos inca, doar in casa am incercat. I-am facut toate reglajele din butoane si tot asa face. in plus cand reusesc sa il mia stabilizez putin cu mana.. zboara la punct fix dar corpul sta cam stramb si tremura cam tare... ce pot sa ii fac sa il aduc la o stare normala?
Mulrumesc anticipat.
#19
Postat 02 February 2012 - 07:49 PM
Sunt la primul heli un HK 250GT, l-am asamblat si prima oara cand l-am pornit cu adevarat si am incercat sa il ridic de la sol pinionul de la main gear mi-a ras toti dintii de pe main gear. nu era setat soft start si gazul era oprit doar prin trottle cut.
ESC https://www.hobbykin...idProduct=11615
am incercat sa respect manualul ptr setarea cu radio/comanda dar nu am reusit. Ma ajuta careva cum sa setez esc-ul acesta? Am nevoie de un programable card?
Multumesc
#20
Postat 02 February 2012 - 09:04 PM
Doar la heli mari de la 500 in sus soft startul conteaza.
Cum adica gazul era oprit doar prin throtle hold ?
sebica_heli, la 02 February 2012 - 07:49 PM, a spus:
Multumesc
#21
Postat 03 February 2012 - 08:55 AM
Daca-ti scrii locatia in avatar, ai sansa sa gasesti vre-un coleg mai avansat, care te-ar putea ajuta mai repede si mai bine (se pare ca si mai ieftin) decit noi pe forum. E o sansa nu o obligatie.
ESC-cul pe care-l folosesti este foarte bine documentat. In link-ul pus de tine, da un click pe 'files' (fisiere), si ai sa vezi manualul si documentatie explicita pentru setarea acestui controler. Trebuie sa urmezi pasii explicati, toti si in ordine.
explicatii.txt (3.94K)
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 03 February 2012 - 08:56 AM
#22
Postat 04 February 2012 - 07:31 AM
-throttle stick in pozitia de jos, trim-ul in pozitia de jos, throttle curve liniara pornind 0, 25, 50, 75, 100 si motorul se invarte, cu o turatie redusa dar se invarte.
@vlad:
-aceeasi documentatie am incercat sa o urmez dar n-am reusit sa setez nimic, dupa un rand de bipuri ESC-ul nu mai face nimic. Ori eu procedez ceva gresit (tind sa cred ca asta ar fi), ori ESC-ul are ceva busit in el. Aseara l-am pornit dar nu a vrut sa se ridice de la sol, :drinks: 100% este ESC-ul, trebuie sa il setez cumva.
Locatia mea: Zalau,
Sebastian
#23
Postat 04 February 2012 - 08:16 AM
Refa calibrarea la ESC in modul normal.
sebica_heli, la 04 February 2012 - 07:31 AM, a spus:
@vlad:
Locatia mea: Zalau,
Sebastian
#24
Postat 04 February 2012 - 07:14 PM
#25
Postat 04 February 2012 - 08:40 PM
Porumbeu, la 04 February 2012 - 07:14 PM, a spus:
Motorul trebuie sa fie conectat? Daca incerc calibrarea fara motor nu bipaie nimic, are vreo influenta in calibrare daca e throttle cut activat?
#26
Postat 04 February 2012 - 10:23 PM
Aceasta postare a fost editata de Porumbeu: 04 February 2012 - 10:24 PM
