Tranzistori arsi probleme directie...
Postat 02 July 2010 - 01:49 PM
Buna. Dupa cateva ture printr-o balta modelul meu si-a pierdut directia. Culmea e ca la circuit nu a ajuns nici o picatura de apa. L-am desfacut, sa vad care e problema, dar mi-a iesit fum din 2 tranzistori (cei incercuiti cu rosu in poza). Pe cei doi din stanga scrie C3279 M OD. iar pe celalalt scrie C2120 Y OD. Am fost sa vad daca i pot gasi la magazin dar nu aveau nicaieri. ce sa fac? De unde as putea face rost? Modelul functioneaza pe 8 acumulatori de 1,2V 1550mAh. Motorasul de la directie se invarte singur chiar daca nu i dau comanda din telecomanda...dar in schimb daca i dau comanda la dreapta, se opreste, si apoi se invarte din nou. dar la stanga nu se intampla nimic. Modelul e un Lamborghini countach lp500s twin motors, pe 27MHz.
poze:
tranzistorii dusi: http://i46.tinypic.com/2yl8swh.jpg
http://i50.tinypic.com/auccnr.jpg
http://i50.tinypic.com/2rxy0aw.jpg
poze:
Postat 02 July 2010 - 03:21 PM
numele complet e cu 2S in fata (ex 2SC3279). cred ca le gasesti usor ....sau daca nu, sigur la orice magazim serios gasesti ceva echivalent
http://www.toshiba.com/taec/components2/Da...nc//50/6485.pdf
http://www.datasheet...toshiba/967.pdf
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
Postat 02 July 2010 - 03:22 PM
da, acum subscriu le cele spuse mai sus. http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de additivcalciumvitd3: 02 July 2010 - 03:24 PM
Just because you're special, doesn't mean you're useful.
Postat 02 July 2010 - 11:50 PM
ola,
din cate inteleg eu, tie ti s-au ars cei 4 tranzistori din H-bridge-ul care comanda motorasul de directie. Si anume cei doi npn (2sc...) si cei doi pnp (2sa1300). Sfatul meu ar fi sa te duci (din nou) la un magazin de componente electronice si sa ceri 2 tranzistoare npn si 2 pnp cu urmatorii parametri: curent de colector 2A minim si capsula TO92(adik dimensiunea celor vechi).
Dupa ce ii cumperi pe cei 4 tranzistori bipolari noi, sa te duci acasa si sa verifici in datasheet-ul lor daca ordinea pinilor e colector-baza-emitor sau emitor-baza-colector si sa ii pui in asa fel incat sa respecti ordinea pinilor de la vechile tranzistoare.
Spor, Gabi
Spor, Gabi
Postat 07 July 2010 - 08:50 PM
Am rezolvat. Am schimbat cei doi tranzistori arsi 2SC3279 cu 2SD965 iar pentru unul din cei doi tranzistori PNP 2SA1300 (doar unul era ars) am facut o smecherie (cred): l-am inlocuit cu un S8050 ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...INGS/S8050.html ) si cu un BD240C ( http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...ILD/BD240C.html ) pusi in serie. Altfel nu mergea deloc...Acum e ca noua :D Multumesc tuturor.
Postat 08 July 2010 - 05:53 AM
cyberanizer, la Jul 7 2010, 09:50 PM, a spus:
Poti desena o mica schema cu cei 2 tranzistori pusi "in serie" ca sunt tare curios cum se inseriaza tranzistorii. In rest, felicitari.
P.S: in weekend era sa patesc si eu ca tine. Am bagat jucaria in balta de mai multe ori si nu mai mergea acceleraatie/frana/reverse. Dupa ce s-a uscat insa masina a mers din nou :D
Numai bine, Gabi
