Modelism - RHC Forum: Cessna - Modelism - RHC Forum
Cessna Depron-pozitionare motor brushless
#1 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
  • Inregistrat: 15-August 08
  • Interests:Electronic ,Auto,mecanica,Navomodele
Postat 19 July 2010 - 07:56 AM
Buna baieti.Zilele trecute m-am apucat de un Cessna din depron.E primul meu aero,asa ca as avea ceva intrebari pentru inceput.Cat timp m-am documentat,am vazut ca motorul trebuie pozitionat putin dreapta si in sus(2grd).asa este?Cateva detalii:Anvergura:78 cm,lungime:55cm,motor brushless TowerPro,aku Li-Po 11.1v si 1300mA...cam astea ar fi.Diseara o sa pun si ceva poze cu stadiile de lucru.Stiu ca am gresit ceva cote cand am dimensionat componentele,dar sper sa nu afecteze prea mult...Dupa ce o sa postez foto,poate imi dati ceva sfaturi cum sa continui.Multumesc,
Aceasta postare a fost editata de Milet: 19 July 2010 - 07:57 AM
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
Postat 19 July 2010 - 08:03 AM
Vezi postareaMilet, la Jul 19 2010, 08:56 AM, a spus:
Dreapta si JOS.
Intre 3 si 5 grade in functie de ce cuplu iti da elicea.
#3 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 19 July 2010 - 09:01 AM
Vezi postareaSILVIU66, la Jul 19 2010, 09:03 AM, a spus:
Dreapta si JOS.
Ok Silviu,multumesc.
Care este explicatia pozitionarii in felul acesta ? sa anuleze cuplul creat de motor?
Si inca ceva:motorasul , trebuie fixat pe ceva metalic?sau nu-i musai?se face cumva racirea datorita unui suport din aluminiu de exemplu?Bobinajul fiind static,ma gandesc ca un suport din Al ar ajuta la racire cat de cat...
Aceasta postare a fost editata de Milet: 19 July 2010 - 09:03 AM
tel. 0764 917 006
#4 Useril este offline   tetea
  • Postari: 759
  • Inregistrat: 04-April 08
Postat 19 July 2010 - 08:57 PM
Dupa ce am constatat ca suportul original de plastc era crapat, am mesterit repede unul din placaj de 3 mm, cu ungho dreapta jos.......am pus bell-ul original (este vorba de o cessna skytech) cu profil subtire la aripa....cu elice 8x6 si pack 3s de 1300 (cam pe duca) zbor linistit 15 min. Modelul rtf are 580 gr
#5 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 26 July 2010 - 06:26 PM
Inca ceva de ...incepator:cum se pun comenzile pe stick-urile TX-ul?,in cazul meu :gazul,directia si profundoarele?este ceva standardizat?adica pe mansa din stg sa fie gaz si directie iar pe cea din dreapta sus-jos...
tel. 0764 917 006
#6 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
  • Inregistrat: 11-June 07
Postat 26 July 2010 - 06:33 PM
Vezi postareaMilet, la Jul 26 2010, 07:26 PM, a spus:
Mansa stanga = gaz si directie
Dreapta = eleroane si elevator
Acesta este asa numitul Mode 2,se poate zbura si altfel dar acesta este cel mai intalnit.
Bafta.
In cazul in care nu ai eleroane pe model,poti pune directia pe mansa din partea dreapta dar zic eu ca poti sa le lasi si pe mansa cu gazul.Mai tarziu va trebui oricum sa te inveti cu toate(vezi discutiile despre un viraj executat corect,cu eleroane,directie si profundor).
Aceasta postare a fost editata de aantikk: 26 July 2010 - 06:35 PM
#7 Useril este offline   aantikk
  • ex aantik
  • Postari: 995
Postat 26 July 2010 - 06:40 PM
Vezi postareaMilet, la Jul 19 2010, 10:01 AM, a spus:
Da,anuleaza cuplul,racirea se face prin cele doua fante(daca le are).Nu trebuie sa folosesti neaparat un suport de aluminiu.Poti face un batiu din ce ai la indemana daca iti va iesi usor si avionul se va centra asa cum trebuie.
Bafta.
#8 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 27 July 2010 - 06:52 AM
aantikk,multu mult de explicatii.Sper diseara sa pun ceva poze cu fazele de lucru.
tel. 0764 917 006
#9 Useril este offline   danny_39
  • Postari: 2022
Postat 28 July 2010 - 11:42 AM
Vezi postareaMilet, la Jul 27 2010, 07:52 AM, a spus:
Pune niste poze,sa vedem ce ai incropit,si apoi il aduci sambata la club...acolo il facem sa fie gata de zbor. :unsure:
Aceasta postare a fost editata de danny_39: 28 July 2010 - 11:42 AM
#10 Useril este offline   Milet
  • Postari: 370
Postat 28 July 2010 - 05:20 PM
Vezi postareadanny_39, la Jul 28 2010, 12:42 PM, a spus:
Pune niste poze,sa vedem ce ai incropit,si apoi il aduci sambata la club...acolo il facem sa fie gata de zbor. :rolleyes:
cam asta am lucrat...nu prea mi-a iesit dupa cum era planul:))),e un hibrid ceva....
mai am multisor de lucru,dar sper sapt viit sa fie gata de...zbor!
  • Imagine atasata: DSCF0013.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0014.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0015.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0016.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0017.JPG
  • Imagine atasata: DSCF0018.JPG
Aceasta postare a fost editata de Milet: 28 July 2010 - 05:21 PM
tel. 0764 917 006
#11 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 02 August 2010 - 03:57 PM
Tot fiind vorba de acest model, a incercat cineva sa lanseze un Cessna 500 din mana (ma refer la cel de 1,3m anvergura) si daca da cum s-a comportat?
jetix
