Modelism - RHC Forum: variatia luminilor la trenulete analogice - Modelism - RHC Forum
variatia luminilor la trenulete analogice - in functie de viteza (U alimentare)
#1 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
  • Inregistrat: 23-November 03
Postat 10 October 2004 - 07:37 PM
Pentru buna functionare a luminilor la trenuletele analogice , exista o solutie foarte simpla cu ajutorul a 10 diode redresoare (seria 1N400.. )
Numarul de diode l-am ales experimental , determinat de LED-urile albe pe care le-am folosit la faruri . Cu ajutorul acestei "improvizatii" , avem urmatorul rezultat:
- la conectarea primei trepte a alimentatorului , se aprind luminile corespunzatoare mersului aproape la maxim , iar locomotiva nu se misca din loc
- la conectarea urmatoarelor trepte , locomotiva pleaca din loc si se va deplasa corespunzator nivelului ales , luminile ramanand aprinse la maxim , cu o variatie foarte mica (aproape nesesizabila) in functie de tensiunea de alimentare a sinelor.
Pentru mers inainte am pus 3 LED-uri (doua de 3 mm si unul de 5 mm ) iar pentru cel inapoi un singur de 5 mm. Beculetul se aprinde la mersul in ambele directii , si va lumina interiorul locomotivei.
#2 Useril este offline   Silfax
  • Postari: 1450
  • Inregistrat: 15-April 04
Postat 11 October 2004 - 08:58 AM
Este o idee super! Acum cred ca ma voi duce sa achizitionez led-uri si sa aplic schema experimental la o locomotiva cu 6 osii.
N-am mai montat trenul de nu mai stiu cand si acum ca am citit astea, m-ai starnit Sir_Vaska cred ca-l voi monta in weekend!
...audaces fortuna iuvat...
#3 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 11 October 2004 - 09:12 AM
Daca ai doua motoare , verifica curentul . Poate trebuie diode mai tari. Seria 1N4... merge la max 1.25A
#4 Useril este offline   One
  • Postari: 192
  • Inregistrat: 22-July 03
Postat 11 October 2004 - 09:44 PM
diodele 1N4001 se pot inlocui cu 2 diode zenner de 3V, legate in serie, in sensuri diferite. Bineinteles, alese de putere 1.5W sau mai mare.
Aceasta postare a fost editata de One: 11 October 2004 - 09:46 PM
Pentru a inventa ceva ai nevoie de o imaginatie bogata si o gramada de gunoi. Thomas A. Edison (1847 - 1931)
#5 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 11 October 2004 - 09:53 PM
Nu cred ca ar merge cu zenner de 1.5W. Ar trebui minim 3W/dioda plus o mica rezerva , ca altfel s-ar "prajii". De aceea e mai simplu cu diode redresoare obisnuite. Din masuratori am constatat ca motorul absoarbe in jur de un amper la o sarcina cat de cat. Nu mai vb de urcare in panta cu vro 3 - 4 vagoane. Si exista si motoare mai tari ...
#6 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 11 October 2004 - 10:54 PM
salut
frumos trenuletz
un lucru nu am inteles.. faptul ca locomotiva nu porneste la prima treapta e bine??? in schema pe care ai aratao e un consum mare de curent.. de ce nu ai pus o rezistentza in serie cu led-urile??
#7 Useril este offline   Sir_Vaska
  • Postari: 1117
Postat 11 October 2004 - 11:07 PM
In prima treapta curentul este prea mic (Tensiune mica de la alimentator) ca sa dauneze motorului (masurat 80mA , dar fara beculet)
Dupa cum se vede in schema , exista rezistenta serie cu LED-urile !
Aceasta postare a fost editata de Sir_Vaska: 12 October 2004 - 07:06 PM
