Am de acum aproximativ 1 an (1 an si 1 luna, deci nu mai este in garantie) o statie Hitec optic 6 sport 35mhz pe care insa nu am folosit-o prea mult (maxim 15 zboruri).Receptorul este dubla conversie 8 canale HFD-08RO (cel original primit de la statie).Au fost cumparate din Romania probabil stiti de unde,dar nu cred ca ar avea vreo relevanta.
Nu imi mai amintesc exact cum se comporta cand am cumparat-o dar in orice caz nu am avut probleme cu ea.Stiu sigur ca am facut un range-test asa cum scrie in carte (antena de la tx extinsa doar un segment si am masurat vreo 60 pasi, producatorul scrie 75 feet), deci a fost ok zic eu.Anul acesta nu zburasem deloc pana acum o saptamana cand mi am cumparat un nou acumulator(pentru ca nu mai aveam de aceea nu zburasem, in prima faza am avut un ray de 11,1 1100 mah) iar acum am cumparat un chinezesc de 11,1 2800mah.De cand am cumparat acumulatorul acesta, sau nu stiu care poate fi cauza, receptorul a inceput sa nu se mai comporte cum se comporta (cel mai probabil gresesc ca nu cred ca acumulatorul are vreo vina).
La primul zbor de pe anul acesta (care a fost saptamana trecuta) am avut o gramada de glitchuri si pierderi de semnal, se oprea motoru, pornea la loc etc, dar nu m am oprit din zbor pentru ca nu mai zburasem demult si mi-era tare pofta :) si pana la urma l am aterizat cu bine etc (e vorba de un brushless easy star).
Acum vine problema....acum 3 zile am fost din nou la un zbor.Aceleasi simptome, imi "tremurau" servourile chiar si cu modelu langa mine.Am zis sa fac un range test.Surpriza!!! Cu antena de tx scoasa doar un segment(asa cum zice producatoru) avea raza mai mica de 4(patru) metri fata de 75 feet (25m) cat ar trebui.Dar la fel ca si data trecuta nu m am putut stapani si l am zburat.Ba se oprea motoru ba o luau servourile razna (in aer toate astea) si am zis sa l aduc la aterizare.Ghinion: la 3 metri de sol (era distanta de vreo 20 metri fata de mine) s-a dus motoru in plin si fix in bot a cazut....Nu mi s-a stricat nimic, decat avionu care e reparabil dar problema e aceeasi: receptoru.Nu mai vreau sa zbor cu el asa.
L am testat si fara motor+regulator, doar cu alimentarea la 6v si un servo, si are aceeasi raza, adica 3m cu antena extinsa un segment.
Va rog tare mult, daca a mai patit cineva sau stie cineva care e cauza, cum se poate repara (o fi de la quartz?) sau orice alta informatie de ajutor mi-ar fi de mare folos.
Multumesc anticipat!
Catalin.
Am o problema cu un receptor cine ma poate ajuta va rog?
Postat 19 July 2010 - 12:52 PM
Am avut si eu necazuri asemanatoare cu vreo doua-trei statii si pot doar sa-ti spun ce am dibuit eu:
1.am refacut lipiturile la tranzistorul final si a mers.
2.am verificat orice contact la locasul de baterii de la TX si RX sa fie curatit foarte bine sa nu fie pierderi de curent.
3.contactele cuartului (TX si RX)sa fie curatite.
4.contactul,firul,lipitura antenei.
5.am verificat TX-ul cu un Scanner Radio fixat pe frecventa de emisie si am testat distanta-in acest caz,oarecum,poti elimina defectiunea TX-ului,dar nu sigur.
6.antena de
6.la alta statie dupa ce am facut cele de mai sus si nu a mers...am trimis-o lui EBA la reparat :)))
atat te pot ajuta cu umila mea experienta in asa ceva...spor.
sigur sunt altii care o sa-ti sara in ajutor.
6.antena de
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, dar mereu la ceea ce ne lipseşte.”
tel. 0764 917 006
tel. 0764 917 006
#3 Guest_ktalyn15bn_*
Postat 19 July 2010 - 04:33 PM
Buna ziua!
Multumesc pentru raspuns in primul rand.
Oarecum am rezolvat problema :blush: ...bineinteles, nu eu.Am trimis-o la reparat tot de acolo de unde am cumparat-o.A fost cam scump dar asta e...ma invat minte data viitoare.Mi s-a spus ca mi s-a ars finalu sau ceva de genu' si cel mai probabil din cauza ca am jucat simulator fara sa scot quartz-ul.....acum asta e, mi-a rezlvat-o e ca si noua.
Catalin.
Catalin.
Postat 20 July 2010 - 02:08 PM
ktalyn15bn, la Jul 19 2010, 05:33 PM, a spus:
Buna ziua!
Oarecum am rezolvat problema ;) ...bineinteles, nu eu.Am trimis-o la reparat tot de acolo de unde am cumparat-o.A fost cam scump dar asta e...ma invat minte data viitoare.Mi s-a spus ca mi s-a ars finalu sau ceva de genu' si cel mai probabil din cauza ca am jucat simulator fara sa scot quartz-ul.....acum asta e, mi-a rezlvat-o e ca si noua.
Catalin.
Catalin.
asa este :)) bine ca ai rezolvat-o pana la urma.
bafta,
tel. 0764 917 006
tel. 0764 917 006
