Modelism - RHC Forum: Indetificare filet - Modelism - RHC Forum
Indetificare filet
#1 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
  • Inregistrat: 29-May 09
Postat 11 September 2014 - 10:51 AM
Am cumparat de pe ebay trei "nipple" pentru un navomodel, dar au venit fara piulita.
Am incercat o piulita M5 normala, dar pasul filetului e prea mic.
Atasez doua poze cu piesa.
Unde as putea sa gasesc piulite care sa se potriveasca ?
Imagine atasata: 20140911_114231.jpg Imagine atasata: 20140911_114304.jpg
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
1/10 Tamiya BMW Z4 M Coupe Racing - electric
1/10 Carson VW Scirocco - termic
Have fun - repeat as needed
  • Pfiu Drace, zboara!!!
  • Postari: 2111
  • Inregistrat: 16-March 13
  • Interests:Aero, 3D
Postat 11 September 2014 - 11:07 AM
Vezi postareaMotorrad, la 11 September 2014 - 10:51 AM, a spus:
masoara pasul filetului, cu un subler cu parte superioara, pentru gauri interioare masori cat este intre doua spiresi in functie de pasul filetului cauti piulita aferenta.
Fly it, like you stole it!
  • Postari: 3961
  • Inregistrat: 19-August 12
Postat 11 September 2014 - 11:21 AM
Pai din poza mie mi se pare ca are 2 spire per mm,deci pas de 0,5mm.
Cam asta ti-ar trebui:
http://www.tme.eu/ro...ssard/1091956/#
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 11 September 2014 - 11:25 AM
Posibil sa fie in sistem imperial,dar nu e scris in specificatii? daca nu intreaba vinzatorul ,tot pe ebay gasesti si piulite.Daca gasesti un strungar te rezolva repede cu niste piulute.
Aceasta postare a fost editata de manolo: 11 September 2014 - 11:26 AM
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   Motorrad
  • Postari: 443
Postat 11 September 2014 - 12:57 PM
Vezi postareamanolo, la 11 September 2014 - 11:25 AM, a spus:
Asa ma gandeam si eu, ca or fi in sistem imperial. Vanzatorul nu stie, a scris asta in descrierea produsului: "Thread type unknown but is 5mm diameter fine."
Probabil sunt recuperate de pe ceva barcuta, ca nu par noi.
Am masurat din nou si in principiu sunt cam 2 spire pe mm, deci daca am noroc e pas de 0,5
@Ciprian97 Multumesc de link, o sa incerc sa ii contactez si pe cei de la TEM, au birou aici in Timisoara, poate ma pot ei ajuta.
Speed 3D
Guppy MKII
Spitfire IX
Me 109G
JIF 65
Springer Tug
Salupa vietnameza
#6 Useril este offline   SID
  • Postari: 1452
  • Inregistrat: 26-December 09
  • Interests:discussion
Postat 11 September 2014 - 02:34 PM
Daca ai fi avut o lera sa masori pasul ar fi fost bine. Iti pot face eu piulita daca imi spui pasul filetului (asta daca nu gasesti nici-o alta varianta, nu te costa nimic inafara de transport ca esti cam departe, deci nu stiu daca se merita)<BR><BR>Bafta
Aceasta postare a fost editata de danysoft32: 11 September 2014 - 02:37 PM
#7 Useril este offline   ZIPPO 9
  • Postari: 439
  • Inregistrat: 17-January 14
  • Interests:RC & BIKE
Postat 16 September 2014 - 06:27 PM
Pai daca e 0,5 e pas normal,poate ai noroc.
Bafta
HSP NITRO 1/10 buggy
TAMIYA SONIC FIGHTER 1/10 brushed
#8 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 16 September 2014 - 07:59 PM
Cred ca e filet imperial pt ca e un pic mai mare de 0.5. Se vede din poza clar. Ai nevoie de o lera pt. filete.
#9 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
  • Inregistrat: 07-September 08
Postat 16 September 2014 - 09:15 PM
diametrul metric si pasul imperial? nu stiu ce sa zic... se prea poate, dar nu as paria pe asta
apoi rigla aia nu imi pare nici subler, nici micrometru:)
nu m-as baza pe ea prea tare si cu tot cu erorile de perspectiva, eu votez pentru M5 cu pas fin (M5 fin standard are 0.5mm pas)
piulita de 5 normala nu are cum sa merga fiindca are pas 0.8mm si clar al tau e mai mic.
imperial nu cred ca e, dupa standard (ala de m-am mai lovit eu de el) nu e nimic asa de aproape de 5mm diametru... nici cu pas pe langa 0.5mm
Mircea
Blade 400 3D, Gaui 200V2, Spektrum DX6i 2,4 GHz
Trez 450 Pro FBL, Mikado 400 FBL
#10 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 17 September 2014 - 07:30 AM
Se vede clar in prima poza ca 10 spire au cam 5.2mm. Iar diametrul de 3/16 inch e foarte aproape de 5mm.
#11 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 17 September 2014 - 10:03 AM
da, numai ca nu exista in mod uzual suruburi de 3/16. Plus ca 3/16 e sensibil sub 5mm si se vede din prima poza ca nu e cazul. Pe langa 5mm exista #10 si #12 (unul e ~4.8, celalalt ~5.2, pas standard peste 1mm si fin 0.8/0.9). Nu se potriveste...
si ca a venti vorba de prima poza, si diametrul pare sa fie tot in jur de 5.2mm (filetul atinge gradatiile in exterior, in ambele parti), de unde eu trag concluzia ca ambele dimensiuni sunt in realitate 5mm.
daca tot nu v-am convins, niste geometrie:
zicem ca a facut poza de la 10cm si ca distanta intre surub si rigla e 3mm (medie) iar aia cam 5.2mm sunt 5.15mm
Rezultat: cele 10 spire au fix 4.9955mm in realitate
sper sa nu le luati personal, e doar de dragul argumentului
altfel, daca v-am enervat, pariu pe ceva consistent ca e M5 cu pas fin toata ziua. Ca tot ma bate gandul la un 450 cu pale de 360 :)
Mircea
#12 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 September 2014 - 07:48 AM
Vezi postareapatrocle, la 17 September 2014 - 10:03 AM, a spus:
3/16' = #10 iar pasul superfin pt 3/16 e 48 TPI. Fara o lera de filete sau macar un subler mai greu sa-si dea seama exact ce diametru si ce pas are respectivul filet.
Exemplul tau cu poza e valabil si pt. fotografia in care se masoara diametrul.
#13 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 19 September 2014 - 10:04 AM
Vezi postareaMLGore, la 19 September 2014 - 07:48 AM, a spus:
pai eu ce zisei?? nu ca "trag concluzia ca ambele dimensiuni sunt in realitate 5mm."?
adica am aplicat fix aceeasi masura pentru ambele poze
da' tocmai fiindca te vad hotarat zic sa punem de pariu... hai, ca iti iau avion sau ce doresti :)
acum serios, cam care e probabilitatea sa faca cineva o piesa pentru care e cvasi imposibil sa gasesti piulita, fie si in cea mai 'imperiala' tara???
da-ne 5 linkuri de unde ai putea sa cumperi piulita aia de 3/16 cu pas superfin. si compara apoi cu disponibilitatea pentru M5 cu pas fin..
de regula, explicatia mai simpla si mai comuna e si cea corecta
Mircea
#14 Useril este offline   SID
  • Postari: 1452
Postat 19 September 2014 - 11:15 AM
Pana la urma te-ai descurcat de piulita ?
Daca da de cat era ?
Bafta
Dan
#15 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 September 2014 - 12:26 PM
Vezi postareapatrocle, la 19 September 2014 - 10:04 AM, a spus:
Tati, te-ai aprins cam tare.
Ia d-aici, la pagina 5 sunt piulite inguste pt. astfel de aplicatii (stuturi, comutatoare, potentiometre): http://www.spirol.co...logs/nut_us.pdf
Aici vei gasi 10-48, sunt piulutele standard pt. astfel de aplicatii, eu stiu de ele de la diverse electronice desfacute dealungul anilor.
Cat despre compararea celor doua poze, iar gresesti. In prima pasul pare mai mare de 0.5mm iar in a doua diametrul pare un pic mai mic decat 5mm. Daca aplic "geometria" ta, pasul ar trebui sa fie de 0.5mm si diametrul de 4.7-4.8mm.
Nu am zis ca nu poate fi 5*0.5mm, dar la fel de bine poate fi #10-48.
Am cautat prin cutiile cu mai mute, dar nu am gasit decat 1/4 cu 40TPI din pacate.
#16 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 19 September 2014 - 12:53 PM
Poate e un filet SAE,lasind gluma la oparte,eu as fi pus filiera M5 si as fi refiletat si apoi piuluta M5 si gata,este un biet stut de evacuare apa.
Barcute intinse!
#17 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 September 2014 - 01:00 PM
Alte link-uri: http://www.digikey.c...0201&vendor=108 (cauti in josul paginii)
http://www.tracepart...xmr5k45dr2302mx))/partdetails.aspx?Class=SPIROL&PartID=10-07112013-066693&descr=Series%20H40%20-%20Hex%20Panel%20Nuts
http://datasheet.oct...eet-7607784.pdf
#18 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 23 September 2014 - 10:09 AM
Vezi postareaMLGore, la 19 September 2014 - 12:26 PM, a spus:
N-am copii, asa ca nu stiu de ce imi zici tati
si nu m-am aprins, ca daca era asa puneam cate 10 linkuri la piulite M5 cu pas fin pentru fiecare link de l-ai dat tu si o dadeam la intors.
in schimb, o sa recunosc ca am gresit si piulita exista relativ curent, asa ca argumentul meu respectiv e nul si neavenit
Mea culpa
Da' nu vad deloc de ce as fi mai incapatanat ca tine, care iti alegi ce vrei din ce scriu ca sa sustii varianta in inchi :)
Pai ori corectam masuratoarea si atunci filetul imperial pica la capitolul pas, ori nu, caz in care pica pe motiv de diametru.
Dar iaca inca o metoda, care scoate din ecuatie si cum a fost facuta poza, si instrumentul de masura:
Deschidem imaginea intr-un editor si masuram raportul dintre diametru si 10 spire de filet.
Rezulta 0.974.
la M5 cu pas fin, tinand cont si de toleranta diametrului, raportul acela iese intre 0.9716 si 0.9928. Se potriveste.
pentru 10-48 raportul e intre 0.887 si 0.908. Nu se potriveste, e o diferenta medie de 8.5% pana la ce iese din poza si e exclus sa fie asa mare eroarea metodei.
de control, facem exercitul si cu a doua poza, unde raportul iese 0.975
M5 cu pas fin. Q.E.D.
La subiectul asa m-a atras incercarea de a rezolva cat mai exact o problema ce are date de intrare fuzzy (nu stii cum e facuta poza, instrumentul de masura e nepotrivit etc.)
Evident ca stutul nu merita atata atentie si pe filetul acela merge oricare din piulite.. Una cu mana, alta nitel fortata si doar daca e ingusta :)
Mircea
#19 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 23 September 2014 - 09:30 PM
Ai dreptate, esti fericit acum?
#20 Useril este offline   patrocle
  • Postari: 319
Postat 24 September 2014 - 09:38 AM
ooo, da. Ca dupa o partida de sex cu nevasta :)
voi aia tineri, daca e vreunul de citeste, o sa intelegeti gluma abia dupa 10 ani de casnicie
Mircea
#21 Useril este offline   SID
  • Postari: 1452
Postat 24 September 2014 - 12:39 PM
Vezi postareapatrocle, la 24 September 2014 - 09:38 AM, a spus:
Depinde daca faci SEX sau AMOR...:rofl:
