Modelism - RHC Forum: Bomby strikes again!!! - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Bomby strikes again!!! Legenda calaretului singuratic
#1 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 October 2004 - 10:25 AM
Stiu ca aeromodelul asta are multi "prieteni" si doresc pe aceasta cale sa-i anunt ca am inceput repararea si restaurarea lui. Nu stiu daca voi pune aici poze, dar daca am ocazia sa pun mana pe o digitala, am s-o fac!
Ideea este de "Nici o Rapa Rosie fara bombonel!"
Acum, cam ce am patimit de pe urma lui si nu doresc si altora:
Am dorit sa fie un avion stabil, un trainer mai mare pentru incepatori si ca urmare, una din idei era sa fie si stabil la sol, in rulaj; ca urmare, am asezat triciclul pe fuselaj astfle incat orice carutz de butelii l-ar fi invidiat pentru stabilitate: jamba de bot, fireste, pe panoul parafoc iar trenul principal, cam la o palma in spatele bordului de fuga! Din cauza asta, efectul de profundor nu era eficient la sol, momentul de rasturnare in jurul axei de tangaj fiind ineficient pentru decolare (datorita reactiunii trenului din spate) si ca urmare, modelul rula la sol pe distante foarte mari iar de decolat, decola cand i sa facea mila lui Dumnezeu si-l dadea cu jamba de bot in bonturi ca sa se ridice. Acum trenul principal este la 1 cm in spatele CG-ului (undeva sub prima treime a aripii, masurata de la bordul de atac). Jamba de bot va fi mai scurta cu 1-1.5 cm decat trenul principal, astfel incat, in repaus modelul sa stea cu botul in jos iar in rulaj, cand se atinge viteza suficienta, ampenajul orizontal sa se aseze in ax si astfel sa ridice botul la orizontala: modelul ramanand pe doua puncte, accelereaza mai repede si se roteste usor din comenzi in tangaj pentru a intra pe panta de decolare.
Am constatat deasemenea ca motorul era prea mare pentru model si am luat decizia sa-l echipez cu un batran OS Max H 50, de 8.5 cc!
#2 Useril este offline   Marinaru
Postat 23 October 2004 - 10:30 AM
Poza de memento!...Da Bogdan, tot cu hartie va fi imbracat, in traditia "epocii de aur"!
  • Fisier atasat  bomby.jpg (90.15K)
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 23 October 2004 - 11:35 AM
#3 Useril este offline   MrSpace
  • Postari: 1079
  • Inregistrat: 16-May 02
Postat 23 October 2004 - 11:44 AM
Iti urez succes si spor la munca http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif
Reushesti tu sa-i reabilitezi reputatia (pe care eu sincer nu o cunosc prea bine)
#4 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 23 October 2004 - 08:18 PM
Hmmmmmmmmmm ......
La care muzeu va fi exspus dupa restautrare ? B)
da stabil de tot ca sa poti sa dai cu el de padure :D
Pai unu-n mare, unu-n padure ! Cu urmatoru dai de Ceahlau si pe urma o sa meraga treba brici ..... cu electricele B) :D :lol:
CF4U
Postat 23 October 2004 - 08:54 PM
daca nu-i agatzi metru jumate ala de funda bleo de coada n-o sa iasa bombonel...
#6 Useril este offline   Corsair4FU
  • Postari: 1020
Postat 24 October 2004 - 12:24 AM
da, exact, funda albastra ca nu cumva sa iasa Bombonica
:D :lol: B)
CF4U
#7 Useril este offline   Valteras
Postat 25 October 2004 - 08:30 AM
Ba Marinare! Te rog io frumos de tot! Lasa-l pe Bombo sa-si traiasca somnul de veci purure amin, fie-i tzarana din carbuartor ushoara!!
Te rog io frumos, pune mana si fa altul, astfel dimensionat si construit incat principala lui virtute sa nu fie faptul ca rezista, cu zgarieturi minore, la impactul cu plopii Calugarenilor!
Fa unul dimensionat a.i. sa reziste sarcinilor din timpul zborului si unor aterizari decente si o sa vezi ca o sa zboare muuuuult mai bine! In loc sa construim tancuri a.i. sa reziste la cele mai vitejesti aterizari, mai bine ne-am concentra in a invata sa facem cu consecventa aterizari decente, astfel aeronava ne mai trebuind sa care in zbor masa moarta, care sa participe numai in cazul unei aterizari pe verticala, cu motorul in plin (de genul celei demonstrate de mine lui Bombo' la CLG, acu catva timp in urma!).
Si te rog io frumos de tot! Nu-i mai da lui Tataie sa-ti faca lucrarile delicate, gen comenzi. Fa-le tu cu mana ta si cu materiale bune. Daca vrei, iti fac io lucrarea la capitolul asta. Da' numa daca faci unul nou! Si numa daca construiesti profii. Rimembar: contruieste rigid, nu greu!
#8 Useril este offline   Big
  • Postari: 1649
  • Inregistrat: 30-May 02
Postat 25 October 2004 - 09:36 AM
Haloo galeria de invidiosi! Ce aveti bre cu dulapu' omului? A gasit omul dulapu' de zestre a lu' bunica, l-a vopsit fain - frumos, i-a pus aripi, motor si roati de la carucioru' de butelii si voi muriti de invidie ca zboara si ca voi nu aveti asa ceva! Ce daca are o tona jumate? Ce daca are comenzi din coada de maturoi? Ce daca are sistem de stabilitate artificiala, gen bamblica din steagu' partidului? A zburat nene? A zburat! No, sa va vad si pe voi cand faceti din canapele, noptiere sau dulapioare de baie ceva sa zboare cum a facut MariNero!
BigCatDulapuLuBuna.
Aceasta postare a fost editata de Big: 25 October 2004 - 09:46 AM
FROGS CAN FLY!
#9 Useril este offline   Valteras
Postat 25 October 2004 - 10:10 AM
Bigule, ne-ai citit si de data asta!
Da' io am acasa un temberon de gunoi taaaare aratos! Io zic ca-i taman bun sa i-l cedez lui Marinar sa-i pune neshte haripi dupe la balconu' ce le are acas', sa-si faca unul de zburat fara de grije. Ca daca se duce si asta pe padure pintre copaci si se face muci, decat il baga in el insashi, ca de ja este temberon!
Valteras de la REBU
Postat 25 October 2004 - 10:17 AM
:lol: :lol: :lol:
n-am mai citit una asa buna de pe vremea cu cleu ala de magdenburji care lipea un vant fragmentat parca <_<
#11 Useril este offline   Big
  • Postari: 1649
Coane Falterush, buna ideea! isi traje mariNero, Alias Paduraru' Verde, un jet din tomberonu lu' matale de dam toti in apoplexie cand l-ol videa zburand ca Migu peste campiile manoase ale CLG si peste codrii verzi ai universului cosmic! Are sectiune circulara tembelonu' lu' matale? Nu cumva mai ai unu' in plus?
BigJeTu.
FROGS CAN FLY!
#12 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
  • Inregistrat: 14-February 03
Postat 25 October 2004 - 11:02 PM
nu te lasa marinare!!! m-am lamurit ca mare estetician nu esti, dar daca poti face scanurile alea sa zboare, e excelent! poate ca niste reglaje la proiect, niste fineturi, sunt ceva binevenit...voi stiti. eu nu imi dau cu parerea ca nu stiu destule.
dar in general....e bine. zbora!
trebuie sa recunosc insa ca m-am prapadit de ras cand am citit postarile din subiectul asta:)
Ia mai zburati maaaaaai!!!
Laser frate!
#13 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 25 October 2004 - 11:45 PM
hai marinare ca donam pentru ampenaje niste cioroplast din ala gros de 5 din care imi fac eu zburatoare cai solid si daca se implanta il poti folost pe post de cazma sa scoti motorul de pe partea ailalta de prin australia
#14 Useril este offline   Marinaru
Postat 26 October 2004 - 07:18 AM
...ahaaa...da, astia e "prietenii" de care vorbeam!...da mai lipseste unu!!!
#15 Useril este offline   Valteras
Postat 26 October 2004 - 07:34 AM
Marinare, sa te feresti de pretinii care-ti spune ca cat (ierea sa scriu legat!) de frumos si de inteligent si de succes esti cand tu esti urat si cretin si luuuusar (no ofence, LooSeR!).
Deci, daca-ti spun io ca esti urat si cretin si dobitoc si balbait si anticapat la membrele din fatza si hidrocefal la cap, etc, etc, inseamna ca cat (iar ierea sa scriu legat...), ca cat, deci, de mult te iubesc si te stimez io pa tine, 'tu-te-n kur de termicist care iesti si vei fi forevar!
Te ajut cu ceva la Bombo Se Intoarce? Iti fac io comenzile, sa nu-ti mai puie Tataie furci din sarma de gard si echei din tabla de capac de borcan, lipita cu aracet pe placajul de la eleron, care oricum nu se bracheaza ca loveste in panoul de la fuselaj sau in tija de la profundor si il opreste pe profundor din miscare taman cand Bombo se indreapta 45 grd inspre pajistea cosita de la Clg.
#16 Useril este offline   Marinaru
Postat 26 October 2004 - 07:38 AM
Valteras, la 26 Oct 2004, 08:34, a spus:
Te ajut cu ceva la Bombo Se Intoarce? ...din miscare taman cand Bombo se indreapta 45 grd inspre pajistea cosita de la Clg.
Multam fain Valterila, dar daca am nevoie, sa stii ca te sun...in rest, te contrazic...pajistea aia catre care ai indreptat tu ultima data Bombonelul era "cele doo parietale" ale mele...si ale tale!!!...de era sa avem strungareatza tot restul vietii...noroc de instinctul de conservare...ca te-ai ferit cu statia pe care ti-ai pus-o pe cap!!!
#17 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 26 October 2004 - 08:26 AM
Marineroooo!
bei baiete, daca Bomby loveste din nou, spune si tu unde si cand sa nu fiu prin preajma...
in rest s'auzim numai de bine :mellow:
0728.26.93.19
#18 Useril este offline   Marinaru
Postat 26 October 2004 - 03:55 PM
IlPadrino, la 26 Oct 2004, 09:26, a spus:
Marineroooo!
Totusi imi rezerv dreptul de a-ti face o surpriza!
  • Postari: 1437
Postat 26 October 2004 - 06:25 PM
Marinaru, la 26 Oct 2004, 15:55, a spus:
...motiv pt care, io-mi rezerv dreptul de a-mi procura o casca dinn WW2, shi o vesta de Viking din zale de otzel
just in case
hehe :D
0728.26.93.19
#20 Useril este offline   Dom*PROFESOR
  • Postari: 1301
  • Inregistrat: 17-April 02
Postat 27 October 2004 - 01:46 AM
Marinero, daca ai pasiune pentru piese muzeistice am in garaj un bomby facut de acum 25 de ani de cand eram pioner .E fara bot, aripa pliata in doua. Cu un pic de rabdare il aduni la loc. Are comenzile beton pe el!Eu zic ca e mai sigur sa-l repari pe asta decat pe al tau. La ultima restaurare arata de expozitie. Ce e interesant e ca inainte sa fie RC , cu care am zburat cam 3 ani a fost CAPTIV, adica cu cabluri si a dat frisoane pe stadioanele patriei la vanatoare de baloane si trecere prin fum si foc...dar ce vremuri au fost!
Deci ti-l dau moka cu tot cu CV-ul complet.
PER ASPERA AD ASTRA!
Live to fly!!!!!
#21 Useril este offline   Marinaru
Postat 27 October 2004 - 09:27 AM
Iti multumesc...al meu e mai batran decat al tau...l-a zburat Mohai, in vremuri imemoriale ca sa-l invete pe profesorul meu sa piloteze...Acum Mohai e mort iar proful s-a pensionat! Iti multumesc oricum pentru oferta, nu sunt fan Bombonel, dar stiu pe cativa care ar vrea sa-l vada desfiintat si vreau sa-i fac sa le mai tremure oleaca chilotii! Poate ca daca tot il ai, ar trebui sa pui mana sa il intregesti si sa facem o dubla la RR. Mai ales ca spui ca e depanabil!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 27 October 2004 - 11:55 AM
#22 Useril este offline   Dom*PROFESOR
  • Postari: 1301
Postat 27 October 2004 - 03:55 PM
Al meu a murit de plictiseala. Dupa ce a ingenuncheat un Webra si un Moki de 1o a terminat si un os max nou la cutie. Ultima data faceam abracadabra pe Clinceni. Testam vrie dupa vrie sa vad cat de jos pot sa-l scot.I-au mai lipsit 10 cm ca sa redreseze. Deh asta a fost.
Cred ca intr-o zi o sa intre la reparat.
Live to fly!!!!!
Postat 31 October 2004 - 07:01 PM
dupe ce azi dimineatza am facut o vizita de lucru marinaruluui sunt in masura sa va raportez cum merge treaba la bombi
treaba merge bine,aripa in clei e prinsa in bolduri,mai trebe invelita.
uite aci in poza ce face marinaru in doo zile de lucru.
Postat 31 October 2004 - 07:02 PM
era o emisiune la descoperii cu avioane de n-au zburat niciodata
uite unu dasta
Postat 31 October 2004 - 07:03 PM
atelier de marinar...
#26 Useril este offline   SILVIU66
Postat 31 October 2004 - 07:04 PM
daca avetzi ceva de intrebat nu va sfiitzi ca am spionat tot. :o
stiu mai bine ca el care-i treaba :o
#27 Useril este offline   pahguletz
  • ex. paguletz
  • Postari: 638
Postat 01 November 2004 - 06:19 PM
"....da'... buzdugane avea ? "
Laser frate!
#28 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 27-June 04
Postat 04 November 2004 - 11:10 PM
Salutare dupa o pauza luunga !
Bre nea` Silviule ..zi bre si mie unde se poate gasi acel atelier de marinar care contine acel avion minunat care nu a zburat niciodata ......?! MOAAAA
Ai idee e de vanzare ?! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
BAGA DETALII RPD ! pls
COPIL CRETIN- PIERDUT BORCAN ZACUSCA !
#29 Useril este offline   SILVIU66
Postat 05 November 2004 - 06:09 AM
de vanzare nu e!
atelierul e pe la institutul comoti da intri numa cu marinaru de manutza!
deci:te duci la el cu o masina si un bax de bere;daca-i convine spaga http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif te lasa sa-l conduci cu masina ta
pana la atelierul lui :D
mai detaliat decat atat...
#30 Useril este offline   Marinaru
Postat 05 November 2004 - 09:25 AM
Ala din poze nu e atelierul meu ci a lui nenea Puiu (Craioveanu), caruia i s-a facut mila si mi-a facut un rand de chei ca sa pot lucra acolo, ca e alaturi de mine si sa nu mai fac rumegus in casa sau sa nu mai bat drumuri pana la atelierul din Politehnica! Este superfain, doar ca cica or sa inceapa sa pompeze caldura prin ianuarie-februarie, asa ca pana atunci sting lumina! Ca sa nu fiu totusi off-topic, atasez o poza cu aripa originala fara eleroane a Bombonelului, in bratele Irinucai, dupa o reparatie facuta acum doi ani jumate. Aripa ce cantarea fix 1215 grame, in conditiile in care aeromodelul echipat de zbor si nealimentat avea 3.5 kg!
Aici poza!
Aceasta postare a fost editata de Marinaru: 05 November 2004 - 09:30 AM
  • 5 Pagini +
