Primul meu Navomodel!! Orice ajutor este binevenit!!
Postat 10 August 2009 - 04:39 PM
Din tot cea ce am citit pe acest forum am pus in practica deja o gramada de lucruri,printre care coca navei,cuvele emitatorul....etc!
Pe langa toate acestea am ramas inca cu niste intrebari la care nu le-am gasit raspunsul sau ma rog sa zicem ca inca nu am gasit inca cea mai viabila solutie!
Mai jos am sa atasez pozele cu ceea ce am lucrat pana in momentul de fatza si piesele componente ale "ambarcatiuni".
Postat 10 August 2009 - 05:16 PM
Statie pe care deja o am este un E-fly 100c cu 6 canale
acumulator 12v 3.7 A
motorul este un Bosh original scos de pe o bormasina cu acumulator
tubul pupa 4 mm
elicea 60 mm cu 3 pale sistem Kort
sistemul de propulsie v-a fi un sistem Z-drive(elicea are o raza de rotire totala de 60 de grade)
Am incerkat sa gasesc cea mai buna solutie pt racirea regulatorului de turatie....si pana la urma am iesit prin pupa navei cu doua aripioare din alumini pe care voi atasa (in interior binenteles) regulatorul de turatie (o sa atasez o poza k sa intelegeti ce vreau sa spun)
Coca Navei este facuta in intregime din fibra de sticla,mai mult decat atent lucrata......si restul o sa mai vedeti pe parcurs......
Postat 10 August 2009 - 05:25 PM
Postat 10 August 2009 - 05:31 PM
Number of downloads: 6027 -
Number of downloads: 5132 -
Postat 10 August 2009 - 05:36 PM
Number of downloads: 4321 -
Postat 10 August 2009 - 05:40 PM
Number of downloads: 895 -
Postat 10 August 2009 - 05:45 PM
Number of downloads: 838 -
Postat 10 August 2009 - 05:55 PM
Number of downloads: 924 -
Postat 10 August 2009 - 06:08 PM
Astept Pareri sau Idei.....
Postat 10 August 2009 - 06:25 PM
Succes in continuare si asteptam sa vedem cum decurg lucrurile.
PS: daca ai timp de o explicatie mai amanuntita despre lucrul cu fibra ar fi ok, m-ar interesa mai mult partea de lucru in care matrita din ipsos(sau din ce o fi) este ceruita sau data cu nu stiu ce solutii ca sa se faca dezlipirea cat mai usor a fibrei turnate.Ms anticipat.
Postat 10 August 2009 - 11:22 PM
Eu as incerca sa te avertizez in legatura cu o mica problema. Cu motorul de bormasina nu merge elice de 60mm! Mie imi miroase a ars :blink:
Iti recomand o elice de suprafata in 2 pale . Diametrul il afli prin tatonare, undeva pe la 30-40mm .
Aceasta postare a fost editata de nch: 10 August 2009 - 11:27 PM
Bucuresti/Rahova
Postat 11 August 2009 - 12:29 AM
Mersi pt.comment!
Postat 11 August 2009 - 12:43 AM
Mentionez ca am supuso la probe,cu ambele tipuri de elice,in piscina,eu o tineam de bot iar un alt prieten de al meu tinea radiocomanda setata la turatie maxim pe inainte si pot sa zic ka avea ceva putere dar in schimb o viteza mai mica fatza de elicea in 2 pale.
Vreau sa zic ca o elice in 2 pale are pasul mult mai mare,automat motorul depune un efort mai mare...
Multumesc pt.comment!
Postat 11 August 2009 - 05:19 PM
Un servo puternic daca imi putetzi recomanda sau mai stiu eu ce sistem,k saptamana asta ma apuc de el si poate avetzi voi o solutie mai buna decat cea la care m-am gandit eu! Astept!! ;)
Postat 11 August 2009 - 07:11 PM
Postat 11 August 2009 - 07:53 PM
liviu85, la Aug 11 2009, 05:19 PM, a spus:
Un servo puternic daca imi putetzi recomanda sau mai stiu eu ce sistem,k saptamana asta ma apuc de el si poate avetzi voi o solutie mai buna decat cea la care m-am gandit eu! Astept!! :blink:
suficient de "puternic" = BB995 ( intre 9-11 kg/1cm
"progresiv" este daca si destu tau va apasa progresiv pe levierul radiocomenzii (pe un canal progresiv desigur!) daca apesi brusc , va cuva tot asa.... daca tii neaparat la "progresiv" in mod absolut, atunci zic eu ai 2 variante:
1-iei 2 servouri , chiar nano sau mini , le "castrezi" de rezistentele alea ce regleaza cursa (gasesti p'aci cum se face,...) si co-axial cu axul lor "montezi" cate un ax filetat (inox D=3 mm , 100 cm lungime, = cca 7 lei pe la Prakt....).
pe axe folosesti cate o piulita (recomandat de alama/ bronz , care sa fie fixata mecanic de marginea cuvei
2-in locul celor 2 servouri folosesti 2 motorase si 2 reductoare de plastic de pe la jucarii (tanculet de pe la "38"-turi ce costa 8,4-10 lei si are in burta motoras si un reductor dublu , (in "oglinda) reduce cca 1:264)
axele filetate trebuie sa fie montate in partea din fata a navomod....
PS motorasu'tau are la 12 v peste 14000 rot/min --> o sa se incalzeasca la greu! si alegerea unei elici mai mici va genera o turatie a ei mult mai mare in apa urmata de fenomene "negative" : gen "cavitatie" si un zgomot care nu prea va place nici pestilor si nici colegilor tai de balta (afara de cazul in care te pregatesti de vreun local kombat, ceva si duci lipsa de sparring-parteners cu care sa-ti "faci mana"?!)
o varianta 1 servo/2 cuve destul de inventiva este a lui mariandmd.. daca esti interesat cauta tot pe aici.. are si un filmulet haios pe youtube..
Aceasta postare a fost editata de Freigeboren: 11 August 2009 - 07:58 PM
Postat 11 August 2009 - 08:15 PM
Imi cer scuze daca te-am ofensat cu ceve....
Probabil eu cautam ca cineva sa imi dea o explicatie mai stufoasa nu stiu....
Eu sunt constient ka o tot tin pe a mea cu motorul de bormasina si elicea de 60,ideea ka la barca ma mai ajuta un prieten care este un bun electrician si in tinerete a avut si el niste titluri in aeromodelism si probabil am fost orbit de sfaturile sale......
Itradevar m-am documentat mai mult si itzi dau dreptate....cred ka am sa dau frumusel o comanda de un 755/40 si am sa mai micsorez si elicea....
Mersi pt sfat si hai sa ne ajutam nu sa ne ironizam!
Postat 11 August 2009 - 08:22 PM
Am sa te rog sa imi explici sau sa imi spui la ce sectiune gasesc,treaba aia cu modificarea servomotoarelor!
Eu in momentul de fatza dispun de niste servomotoare Nano si cu ele chiar nu stiu cum as reusi sa basculez ditamai cuvele...sau ma rog cu unul singur ambele cuve!
Mersi pt sfat si mai astept si altele!
#19
Postat 11 August 2009 - 10:03 PM
Aceasta postare a fost editata de BillyBoy32: 11 August 2009 - 10:04 PM
#20
Postat 12 August 2009 - 12:27 AM
liviu85, la Aug 11 2009, 01:43 AM, a spus:
Eu te-am sfatuit din experienta! a mea sau a altora! Tu ma contrazici cu experiente din cada! Nu pot decat sa-ti urez spor!
P.S. iti recomand ultimul film din semnatura! E superb!
Aceasta postare a fost editata de nch: 12 August 2009 - 12:28 AM
Bucuresti/Rahova
#21
Postat 12 August 2009 - 06:08 PM
Itzi multzumesc de asemeni si pt filmuletz(putzin ironic binentzeles) si in concluzie am intzeles ideea!
Iar ca intrebari concrete asa cum m-ai sfatiut u mai demult,zimi shi mie ce tip de basculare folosesti de obicei u,sau care ar fi mai utila.....
Mersi pt.sfat!
#22
Postat 12 August 2009 - 09:13 PM
liviu85, la Aug 11 2009, 09:22 PM, a spus:
CAUTA PE NET "HAKING A SERVO"
#23
Postat 13 August 2009 - 12:18 PM
Maine am sa incerc si eu sa stric un servo :)) am sa te anunt ce am facut....P.s daca stateam bine cu finantzele imi luam naibi un servo serios,dar asta e viatza...Cred ca maine am sa ii torn si capacul si in functie de ce v-a iesi am sa ma orientez si cu sistemul de basculare!
Fire intinse (dar nu pleznite...am patzito de curand)
#24
Postat 13 August 2009 - 02:46 PM
Servomotorul este unul suficient de puternic pt a bascula cuvele mele,este luat de la sistemul de directie de la o masinutza de copii(in care stau copiii) care are si telecomanda!
Desenul este unul penal,facut in paint la repezeala,dar asta conteaza mai putzin...ideea este sa intzelegetzi ce prostii imi trec mie prin cap!
Cand bratul servo se inclina stanga,se basculeaza cuva dreapta si invers....iar asta se poate regla din telecomanda regland canalul pe care v-a fi servo pe revers(asta pt ca la comanda dreapta sa basculeze cuva dreapta si invers)...
Uitasem...iar cuvele revin in pozitia initiala pt ca le voi adauga pe fund.inspre interior o mica greutate!
Aceasta postare a fost editata de liviu85: 13 August 2009 - 02:49 PM
#25
Postat 13 August 2009 - 04:20 PM
#26
Postat 13 August 2009 - 05:22 PM
liviu85, la Aug 13 2009, 03:46 PM, a spus:
acelas sistem la facut si marimad pe una din dulapuri vezi ca are si un filmulet cu sistemul de basculare
#27
Postat 13 August 2009 - 09:46 PM
#28
Postat 13 August 2009 - 10:04 PM
@iviu85, in principiu e ok, dar din desen nu mi se pare ca ar pica ceva din cuve la basculare. trebuie basculate mult mai mult.
#29
Postat 14 August 2009 - 01:01 PM
Iar cuvele nu arata ca in desenul pe care l-am facut eu...cuvele pe exterior au doar o simpla buza,deci in pozitia aia(45 sau 60 grade) ar rasturna fara probleme!
Am sa caut si sistemul lui marimad sa ma inspir si de la el.....
A si am pus si o poza cu cuvele....de aceea zic eu fulgerica ca e de ajuns unghiul din poze pt basculare,intradevar in desenul de mai sus asa reiese,ca nu s-ar bascula suficient!...
Multzumesc Baieti pt ajutor si o sa tot apelez la voi pana o sa va albesc :)
#30
Postat 14 August 2009 - 06:12 PM
Bucuresti/Rahova
