Modelism - RHC Forum: Intrebar - Modelism - RHC Forum
Intrebar
#1 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
  • Inregistrat: 22-April 10
Postat 06 July 2010 - 01:31 PM
sal. M-am uitat pe net si am citit despre regulatoareȘ
1)-la ce folosesc regulatoarele?
2)-la navomodele se folosesc regulatoare?
#2 Useril este offline   iony
  • Postari: 2347
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 06 July 2010 - 01:50 PM
rog un admin sa stearga acest topic nou se gaseste pe forum cea ce vrea elisei
#3 Useril este offline   elisei
  • Postari: 26
Postat 06 July 2010 - 03:37 PM
scz. dar eu nu am gasit pe forum ce este regulatorul. Din cate am citit si pe alte site-uri este ceva ce schimba turatia motorului. Daca este ceva ce schimba turatia motorului cum se poate schimba turatia de la telecomanda, ca are mai multe trepte de turatie? Trebuie sa ai ceva telecomanda speciala?
#4 Userul este online   bitex
Postat 06 July 2010 - 05:40 PM
Vezi postareaelisei, la Jul 6 2010, 02:31 PM, a spus:
Salve!
Daca ai citit despre regulatoare cred ca ai gasit si raspunsurile la intrebarile de mai sus. Cu toate astea, te deranjez eu cu cateva vorbe.
Precis stii ca un motor de orice fel poate fi oprit sau pornit (cu parametrii nominali: o turatie, un cuplu, un consum... ).
Exista posibilitatea sa-l pornesti si el sa ajunga la acei parametri intr-un timp cat mai scurt sau intr-un timp necontrolabil, ca orice motor alimentat brusc. Unele pornesc imediat, altele sunt mai lenese. Pana la urma toate ajung la ce trebuie, fara alta interventie.
Si exista posibilitatea de a controla evolutia miscarii. Mai sugestiv e motorul de la masina. Il poti accelera treptat, poti reduce turatia sau o poti creste, in functie de dorinta (putinta sau necesitate :wub: ). La masina exista si posibilitatea sa dai cu spatele. La avioane, in zbor, nu e cazul totdeauna.
Cum nici modelistii nu se lasa, vor si ei sa controleze cat mai finut comportamentul motoarelor, de orice fel. Adica la cele electrice sa foloseasca un regulator de turatie si la alea termice un carburator, o cutie de viteze.
Ca sa raspund la prima intrebare, regulatoarele (mai exact regulatoare de turatie) se folosesc la reglarea (controlul) turatiei unui motor electric.
Si la navomodele se folosesc regulatoare ca nu-s scumpe si au destul loc in barca. Nu ca n-ar merge si fara la unele barci. Dar daca vrei sa controlezi mai bine motorul, il alimentezi printr-un variator ("ESC" mai spun unii care stiu ce spun). In felul asta controlezi turatia prin actionarea mansei de pe statie. Asa doreste aproape toata lumea, ca miscarea unui element de pe model, sa fie proportionala cu miscarea stick-ului de pe statie.
Nu trebuie o telecomanda speciala pentru a folosi un regulator. Cred ca la orice receptor poti lega un regulator care isi face bine treaba. Adica il legi cam la fel de simplu cum legi un servomecanism sau altceva. Acelasi conector, acelasi semnal de comanda... Mai toate sunt compatibile. In continuare stie el sa-si faca treaba. Nu te lua dupa mine ca glumesc, variatorul e de la ala simplu care alimenteaza motorul numai intr-un sens, pana la ala cu pretentii si multe optiuni.
Mai multe nu pot sa-ti spun ca incep sa enervez 99,99% din modelistii de pe forum.
Ai prins ideea. Deci se poate si cu variator. Sau mai corect spus, aproape ca nu se mai poate fara variator.
Spor la treaba si sa auzim numai de bine!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 06 July 2010 - 05:43 PM
