Modelism - RHC Forum: acumulator - Modelism - RHC Forum
acumulator pentru barca de nadit
#1 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
  • Inregistrat: 21-May 10
Postat 05 July 2010 - 06:15 PM
Intrebare pt cei cu expierenta:
--la un motor 600/24 cu reductor(navy powerset) 6-12v; regulator rookie navy 12v/35A etc si trei servo standard , cati volti si amperi trebuie sa aiba acumulatorul ?
--- si de care e mai bine sa fie: pb acid, nimh, nicd, lipo ?
#2 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 05 July 2010 - 08:58 PM
Daca este vorba de rookie 35 atunci merge acumulator NiMh cel mai bine .Nr, de celule recomand 8 ( 600/24 merge pana la 9,6V nu 12 V cum zici tu ) .Capacitate cat te tine buzunarul .
tel . 0765940409
#3 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 05 July 2010 - 09:13 PM
Dar un pb-acid ?
#4 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 05 July 2010 - 09:16 PM
Dar un pb-acid 6v/10A ?
#5 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 06 July 2010 - 06:13 AM
Merge si 6V/10A plumb acid , dar vei avea ceva greutate in plus ( deci consum mai mare ) si timpi de incarcare mai mari ( peste 8 ore la plumb fata de maxim 1 ora la NiMh ).
tel . 0765940409
#6 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 July 2010 - 07:07 AM
As pune pb -acid. Dilema este: 6v/10A sau 12v/7A. Si intr-un caz si in celalalt , profanul care sunt,se intreaba daca voltajul prea mic sau prea mare nu dauneaza motorului(6-9,6v) ori regulatorului(12v).
#7 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 06 July 2010 - 08:31 AM
Motorul 600/24 este garantat de producator intre 6- 9,6V , un plumb acid de 12v are incarcat full cel putin 13,5v , deci riscul arderii este pe barba voastra . Chiar daca nu se arde se v-a uza prematur .
Rookie duce in carca si un plumb acid de 12V. Ca motorizare incearca 755/40 pt modele peste 5 kg , are forta si nu oboseste (si daca mai pui pe deasupra si consumul mic ) .
Comparatie : -6V 10A=60W si 1.75Kg
-12V 7,5A=90W si 2Kg
Diferenta de greutate este mica ,dar diferenta de putere este semnificativa.
tel . 0765940409
#8 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 July 2010 - 11:44 AM
Multumesc tuturor pt sfaturi. MA mai gandesc.
#9 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 July 2010 - 12:08 PM
Mai am o nelamurire.(de fapt mai multe). Daca pun acumulator 6v/12A, regulatorul functioneaza, nu are de suferit?
Barca nu cred ca va depasi 5 kg.
#10 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 06 July 2010 - 03:20 PM
6V 12A deja este mai greu decat 12v 7,5 A. Regulatorul functioneaza corect in parametrii de tensiune , amperajul acumulatorului nu il afecteaza ( regulatorul functioneaza ca un robinet , daca ai un rezervor de 100 l si dai de la robinet sa curga 1 l pe minut se v-a golii in 100 min , dar daca ai un rezervor de 1000 litri atunci se v-a golii in 1000 minute . intelegi?)
Aceasta postare a fost editata de cata2: 06 July 2010 - 03:23 PM
tel . 0765940409
#11 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 July 2010 - 04:07 PM
Cum mai greu? La "aries" 6v/12A=1840 gr, iar 12v/7,2A=2440gr ,daca la aceasta greutate te-ai referit.
#12 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 July 2010 - 04:13 PM
Oare un acumulator 6v/12A sau 12v/7,5A se poate incarca cu un icarcator care se folseste pt bateria auto? A incercat cineva?
#13 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 06 July 2010 - 07:35 PM
Acumulatorii Intex pe care ii folosesc cu succes de 3 ani au exact 2.01kg la 12V 7,5A . Acumulatorii cu plumb se incarca foarte bine si cu redresor auto .
tel . 0765940409
#14 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 July 2010 - 07:48 PM
Voi achizitiona pb-acid, pt ca am cu ce sa le incarc. Daca as opta pt alt tip de acumulator,mi-ar trebui si incarcator si ar creste factura la transformarea ce vreau sa o fac. O sa mai am intrebari ,dar nu in legatura cu acumulatorii. Este necesar sa deschid alt topic?
#15 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 06 July 2010 - 08:16 PM
Nu nu este necesar . Aici poti posta tot ce vrei sa afli . Eventual poti sa-l rogi pe Navigator sa-ti modifice titlul .
tel . 0765940409
#16 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 07 July 2010 - 01:50 PM
O intrebare care nu are legatura cu acumulatorii.
Navy Powerset cum e mai bine folosit: eco sau offshore? Ca sa stiu unde gauresc coca si ce carma sa cumpar.
#17 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 21-July 10
Postat 29 July 2010 - 04:25 PM
oare acumulatorul asta merge la o barcuta ?
http://lecsol.bizoo.ro/vanzare/449425/Acum...i-pentru-gaming
Acumulator IT universal proiectat pentru alimentarea produselor IT cu tensiuni de 3V, 5V, 9V, 12V, 16V, 19V, 21V,24V. Excelenta ca si baterie secundara si iti poate asigura o autonomie considerabila laptopurilor, telefoanelor mobile, consolelor gaming, gps-urilor, pda-urilor, etc.
Capacitate : 100W/h (26400mAh)
Curentul de intrare: DC 24V(2.5 A)
Curenti de iesire: DC 16V(Max. 3.5A), 19V(Max. 3.5A), 21V(Max 3.5A), 24V(Max 3.5A)
DC 3V, 5V, 9V, 12V (Max. 3A)
USB 5V(1A)
Curent standbay: <20 mA
Temperatura tolerata: -20 C..... 45 C
Dimensiuni: 182x125x23mm
Greutate: 830gr.
e cam scumpicel (599RON) dar cred ca s-ar merita
#18 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 29 July 2010 - 08:10 PM
Nu sunt sigur de marea inventie ( la navo se cer uneori curenti de sudura ) , la banii aceia cumperi niste lipo .....
Ciudat raport miroase a marketing chinezesc .
Aceasta postare a fost editata de cata2: 29 July 2010 - 08:12 PM
tel . 0765940409
#19 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
Postat 30 July 2010 - 08:04 AM
pai este Li-polymer acumulatorul
vezi linkul
se foloseste pentru incarcare baterii la laptop
are 26A/h ceea ce confera o autonomie mare barcutei (de 3 ori mai mult ca un ac. pb-acid de 7,2 A/h)
chestiia e ca nu ma pricep la electonica si vreau sa stiu daca poate fi folosit si pentru alimentarea motoarelor si componentelor electronice ale unei barcute
daca ar merge cred ca s-ar merita banii avand in vedere capacitatea (26A/h) si greutatea redusa (800 si ceva de grame)
poate i-mi raspunde un specialist
#20 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 30 July 2010 - 08:15 AM
26A la 800gr cu tot cu carcasa .......mi se pare ca esti cam naiv......oricum in modelism trebuiesc lipo cu rate de descarcare mare ( eu am lipo de 14,8V 5A si are 650gr )
tel . 0765940409
#21 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
  Postat 30 July 2010 - 07:06 PM
Inca o cerere de ajutor la cei cu expierenta:
1 -- in ce ordine se pun urmatoarele:
--servo carma
--regulator
-- servo cuva 1
--servo cuva 2
pe receiverul cu 5 canale de la o statie Futaba Skysport T4 VF 40 MHz
2. -- ce rol au trimerele, ce fac mai exact?( de la statie)
3.-- cum pot pune carma si regulatorul(motorul) pe sticul din stanga?(daca vrau sau daca e mai optim)
Multumiri anticipate!
#22 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 31 July 2010 - 05:41 AM
Uitandu-te la telecomanda stikul din stanga contine pe verticala canalul 3 (pt mers inainte-inapoi ) si pe orizontala canalul 4 , iar cel din dreapta pe verticala este canalul 1 iar pe orizontala canalul 2( in general eu il folosesc pt carma ). Canalul 4 poti sa-l folosesti pt cuvele 1 si 2 iar canalul 5 pentru lumini . Iti incarc acum un filmulet cu un sistem de cuvare simplu cu un singur servo si un singur canal ocupat pe statie .
Trimerele se folosesc pt ajustari fine de exemplu la carma. Cel mai comod este sa pui regulatorul pe canal 3 si carma pe canal 2.
Aceasta postare a fost editata de cata2: 31 July 2010 - 05:52 AM
tel . 0765940409
#23 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 31 July 2010 - 05:48 AM
http://www.youtube.c...h?v=hbIqxd22Wnk
tel . 0765940409
#24 Useril este offline   stampila99
  • Postari: 128
  • Inregistrat: 19-December 09
Postat 31 July 2010 - 03:22 PM
buna,oare ceva acumulaori lipo la 12 v cu 10 ah are cineva idee de unde se pot achizitiona?
#25 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 31 July 2010 - 03:32 PM
Lipo de 12v nu sunt ci de 11,1V (3 s)dar este bun si acela . De 10A nu am vazut personal dar cred ca sunt , oricum poti pune in paralel 2 LiPo 3s 5A dar te costa ceva ( cam 500 ron amandoi ).
tel . 0765940409
#26 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 31 July 2010 - 04:57 PM
Vezi postareacata2, la Jul 31 2010, 06:48 AM, a spus:
Multumesc Cata,pt informatii. Sunt de un real folos. Sistemul de cuvare e ingenios, dar nu stiu daca pot sa-l folosesc . Eu am modificat o chineza "The Radio Ranger" de la www.rcfishingworld.com . Am ajuns la cele doua cuve, la montaj. Datorita capacului de acces in interior,a centrului de greutate si a grupului motopropulsor(Navy powerset ) si a faptului ca nu am dorit sa o modific radical, inca sunt nehotarit asupra modului de cuvare.
La sistemul tau cuvarea e prin efect gravitational sau are vreun arc?
#27 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 31 July 2010 - 05:19 PM
Arc pt ca eu folosesc nada umeda am nevoie de o scuturare ferma.
Dupa ce te plictisesti de jucarioare sa ma suni .
Aceasta postare a fost editata de cata2: 31 July 2010 - 05:22 PM
tel . 0765940409
#28 Useril este offline   luval
  • Postari: 67
Postat 06 August 2010 - 06:17 PM
Vezi postareacata2, la Jul 31 2010, 06:19 PM, a spus:
La un moment dat in film se observa doua arcuri. Ce rol au ele? Imping cuvele ? Nu-mi inchipui ce fac. M-ai sunt si alte arcuri care nu se vad in film ? Lamureste-ma si-ti multumesc.
#29 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 06 August 2010 - 06:51 PM
Fiecare cuva are cate un arc care trage .... alte arcuri nu mai sunt..... promit ca maine fac un filmulet mai detailat .
tel . 0765940409
#30 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 25 February 2011 - 11:38 PM
[attachment=106995:Acumulator-stationar-Sunlight-6V-7Ah-08.jpg] Vreau o parere despre 2 acc ca asta sa-i pun in serie pentru 12v la barca. Eceva de capul lui?
