Motor de turatie mica pentru invartit o macheta
Postat 15 June 2010 - 02:01 PM
Am nevoie de un motor de turatie mica care sa invarta blatul unei machete.
Alimentare 220 sau mai mica.
Turatie: 2-3 ture/min
Acesta va sta sub un blat de PAL cu diametrul de 1m. VA sta ceva greutate pe el, dar asta nu e problema, o sa existe niste roti pe margini care sa preia greutatea.
Este importanta sa nu fie o miscare sacadata, deci un mpp nu stiu daca ar fi ok
Va rog sa-mi spuneti daca stiti ce as putea sa folosesc si unde sa gasesc asa ceva.
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
<a href="http://www.spotdesign.ro" target="_blank">Spot Design</a> servicii complete de taiere laser, printare 3D si printare/plotare
<a href="mailto:contact@spotdesign.ro">contact@spotdesign.ro</a>
Postat 15 June 2010 - 02:14 PM
Kaeru, la Jun 15 2010, 03:01 PM, a spus:
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
Cauta un glob de discoteca la chinezi! E eftin si face treaba !Cineva a facut un stand destul de marisor si asa ceva a folosit ! sau mai gasesti pe maica Domnului pe la magazinele de electronicale!
Postat 15 June 2010 - 07:49 PM
Pai nu mai simplu folosesti rotile alea la tractiune? Le cuplezi la o transmisie de masinuta ieftina si te-ai scos.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 15 June 2010 - 08:01 PM
Postat 17 June 2010 - 11:01 AM
Postat 17 June 2010 - 12:06 PM
Nu stiu daca e o idee buna, dar poate ar trebui pusa pe hartie si varianta de antrenare prin frictiune, cu un motoras si o rola montate undeva spre exteriorul discului, sub el, cu motorul fixat pe partea imobila, adica pe sol, si cu roata in contact cu discul. Roata poate fi una din material bun, de la role, sau ceva mai mica. Poti jongla in cazul asta cu viteza de rotatie fie din alegerea unei raze corespunzatoare, fie din turatia motorului, care poate fi mult mai mare decat pentru un motor situat central. Plus ca motorul ar putea fi de cuplu ceva mai mic. Si in cazul asta merge si un pas cu pas, daca nu te deranjeaza driverul si generatorul de impulsuri.
Adica daca tot pui 3 roti sub platou, mai merge una... Si simplifici mult si lagarul central. Parerea mea! Ca sa nu mai spun ca sunt motorase la 220V destul de lenese (dar prea rapide pentru a fi folosite in centru) care si-ar face treaba si fara o electronica suplimentara.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 17 June 2010 - 12:10 PM
