Modelism - RHC Forum: cine ma initiaza? - Modelism - RHC Forum
cine ma initiaza? ajutati un om sarman
#1 Useril este offline   mama
  • Postari: 6
  • Inregistrat: 21-May 09
Postat 08 June 2010 - 01:35 PM
Buna ziua,
e primul meu post pe'acest forum asa ca'mi cer scuze daca n'am citit regulile.
In primul rand recunosc ca nu prea am rasfoit forumul, insa am aruncat un ochi si m'asteptam sa
gasesc un fel de introducere in modelism. N-a fost sa fie...M'asteptam la ceva de genul: Un desen
care sa reprezinte schematic spre expl o barca cu niste componente in ea si fiecare sa fie
descrise in mare...stiti ca la anatomie( pana sa ajungi medic, studiezi la gradinita chestii cum
ar fi: acestea sunt mainile care folosesc la apucatul lucrurilor, acestia sunt ochii care'ti dau
in farfurie..etc)
Tin sa precizez ca nu sunt incepator, insa sper sa fiu candva fiindca acum nu stiu absolut nimic.
Am inceput acum o saptamana sa construiesc o barca din carton (mucava)..initial m'am gandit ca
probabil n'o s'o termin niciodata si de aceea n'am apelat la alte materiale mai scumpe, insa i'am
dat 2 randuri de chit, am slefuit'o, am vopsit'o cu vopsea sprei de masina...acum parca tare mi'ar
placea sa se deplaseze pe apa.Banuiesc c'o sa'mi ziceti ca n'are nici o sansa, insa barca arata
destul de solid, are 70 cm lungime, arata a speed boat insa daca as vedea'o deplasandu'se cu'n
maxim de 15-20 km la ora, as fi foaarte incantat.
Dar daca inclinatii spre modelaj, decupaj,pictura am, - spre electronica n'am de fel. N'ar fi o
problema asa mare daca as avea ceva amici sau cunostinte cu acest hobby, insa nu cunosc pe nimeni
care ma poate initia.
In ceea ce ma priveste, in legatura cu acest hobby (care momentan e la stadiul de curiozitate)
ideal ar fi ca un binevoitor samaritean sa accepte invitatia la o bere-doua si sa ma ia incetul cu
incetul sa'mi explice asa macar un 1% din ceea ce inseamna modelism.
Insa cum asa ceva e mai greu, as vrea macar sa'mi dati niste link-uri ale unor articole, ale unor
topicuri poate chiar de pe acest forum,ceva pentru neinitiati, iar eu imi cer scuze ca n'am reusit
sa gasesc de unu' singur.
In concluzie, pentru moment as vra sa pot face ca barca pe care'am facut'o sau alta pe care'as
putea'o construi sa se poata deplasa la o viteza de15-20km/h.
Stiu doar ca pentru asta mi'ar trebui un motor, o elice, o baterie(acumulator), un ax care sa faca
legatura intre motor si elice, o carma pe care'as putea'o confectiona singur, un "aparat" care sa
actionese carma, eventual un motoras, care sa aiba si el o baterie, o telecomanda ieftina care'am
vazut ca se'nvarte in juru a 100 ron, si cunostintele mele despre acest domeniu se cam termina
aici.
Inca ceva,
Mentionez ca nu vreau s-ajung un "maestru'n de'ale modelismului", vrau doar sa construiesc diferite ambarcatiuni-masinute,din materiale neconventionale gen plastic, tabla de la doze de bere,hartie, pe care sa le pot mai apoi "anima" cu ajutorul unei telecomenzi"...adica nu mi-ar face nicio placere sa cumpar o barca gata-facuta pe care doar s'o "bag in priza si sa functioneze"
Va rog nu'mi ignorati mesajul, cine stie, poate pe viitor, intr'o oarecare masura oi putea impartasi acest hobby cu voi.
In speranta ca oi primi o mana de ajutor,
Multumesc anticipat,
Gogu
din capitala, zona Iacului
#2 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
  • Inregistrat: 15-June 08
Postat 08 June 2010 - 03:24 PM
Daca iti plac "barcutele", de ce nu incerci sa vii in weekend pe IOR (vezi topicul cu intalnirile de acolo) ? Ai putea sa-ti faci o idee si despre matele unei ambarcatiuni dar si despre costuri. Pentru ca toti iti pot confirma ca microbul seamana cu un drog, si dozele sunt din ce in ce mai mari. Daca acum ti-ar placea s-o vezi "tarandu-se" prin apa, in curand o sa vrei s-o faci sa zboare. Si daca esti casatorit (iarasi, multi membrii iti pot confirma), va trebui sa devii expert in gasirea scuzelor, vei incepe sa "tii acasa modelele prietenilor", care de fapt sunt ale tale, dar asta este o poveste lunga, si prietenii stiu despre ce vorbesc. Nu cred ca e neaparat necesara o bere, (desi probail nu strica), pentru ca toti sunt baieti OK, gata sa impartaseasca din cunostintele lor.
Parerea mea inconstienta,
U-1326
Pics
NON SERVIAM !!!
#3 Useril este offline   mama
  • Postari: 6
Postat 08 June 2010 - 03:31 PM
Am nevoie de link-uri, un pdf, un word ceva palpabil, fiindca sectiunea Vademecum, acolo unde speram sa gasesc o introducere in domeniu, nu merge, nu mi se'ncarca, nush ce are, cat despre IOR, domnule U-1326, spune'mi rogu-te la ce ore si-n ce parte a ior-ului ii gasesc pe astia cu barcutele...desi nu cred c-o sa'nvat mare lucru din cascat gura, da' cine stie...
Postat 08 June 2010 - 04:18 PM
Ce ciudat suna sa spun @ mama:
1.Incepi prin a scrie pe intelesul tuturor fara greseli gramaticale;
2.Citesti regulamentul;citesti regulamentul;
3.Aplici functia "cauta" sau "search";
4.Am avut multi care au incercat sa construiasca din cutii de bere diverse lucruri;nici unul nu mai posteaza aici sau se mai ocupa de acest hobby.
Si 5)
-daca un user cu ceva experienta ( in cazul de fata U1326) te sfatuieste sa te duci sa vezi pe viu,ii acorzi credit si te duci, ca faci 10 min din Iancului pana la IOR cu linia 335,301 etc.
O sa vezi ca dupa doua ore de stat pe marginea lacului alaturi de gasca de acolo ,o sa-ti schimbi radical optica.
Se muta la incepatori Navo pana ne lamurim ce si cum....
Silviu de la Piata Mucii,la prima de la Iacului.
#5 Useril este offline   U1326
  • Postari: 136
Postat 08 June 2010 - 04:20 PM
Acest forum, mi se pare ca inca este una dintre cele mai "palpabile" zone informationale legate de modelism. Vezi Subforumul legat de Navomodelism. Acolo este o sectiune pentru Incepatori. Undeva mai jos, este un link despre Iesiri pe balti Bucurestene. Daca-l rasfoiesti putin, vei vedea si programul, si harta cu locatia exacta.
P.S. Stiu ca nu ma obliga nimeni sa raspund, si chiar imi face placere s-o fac. Am o fetita de 5 ani, asa ca sunt obisnuit sa fiu rabdator. Dar "if is a will, there is a way". Asa ca daca ai putina vointa de a citi, aici vei gasi 99.99% din informatiile de care ai nevoie. Primul pas pentru a-ti vedea barca pe apa, este sa citesti. Apoi sa achizitionezi si sa bricolezi. Si crede-ma/ne pe cuvant: daca nu citesti, sigur vei arunca bani aiurea.
Cu stima,
U-1326
Later edit, dupa Silviu, multumesc pentru apreciere. :)
Aceasta postare a fost editata de U1326: 08 June 2010 - 04:24 PM
Pics
NON SERVIAM !!!
#6 Useril este offline   mama
  • Postari: 6
Postat 08 June 2010 - 04:54 PM
"Primul pas pentru a-ti vedea barca pe apa, este sa citesti. Apoi sa achizitionezi si sa bricolezi. Si crede-ma/ne pe cuvant: daca nu citesti, sigur vei arunca bani aiurea"
Pai ok, am ajuns la o concluzie comuna, asa ca daca mai e cineva dispus sa m'ajute, VA ROG sa va deranjati cu un link-doua, cu generalitati, am inteles ca tebuie sa caut de unu' singur, insa faceti un pustiu de bine si dati'mi un link si promit ca n'o sa va mai cer alte sfaturi o lunga perioada.
Deci, sfaturi am primit deja, acum vreau ceva link-uri utile, a se-ntelege, un fel de ABC-ul Navo., din cate'am citit pe forum carti exista, dar pana la ele, ar fi mai scurt/ieftin internetu'...ca doar suntem in epoca....
N-as vrea sa cred ca cea mai usoara modalitate e sa-mi cumpar de la magazinul de jucarii un model de 150 de lei caruia sa'i scot "aparatura si s'o pun pe barca care-am construit-o"...nu de alta da' cred ca'i mai palpitant sa invat si eu pe cat se poate ce fac piesulicile.
In speranta ca ajutorul multsperat
de la subiect nedeviat,
va veni ne'ntarziat:
Multumesc anticipat!
Postat 08 June 2010 - 05:18 PM
Draga mama, din ce am citit pot spune ca esti initiat in tainele modelismului. Vad ca inclini spre navo. E fain ce spui. Aparent mai e mult pana departe, dar nu-i chiar asa.
Gandeste-te serios la ce vrei sa construiesti. Putin probabil sa gasesti teorie universal valabila, mai multa decat stii pana acum, pe un singur site, sub forma de articol tocmai bun de citit la buda. Ia-o pe bucatele si hotaraste cu ce incepi. Ca sa stim despre ce discutam.
Ca nici eu, desi stau de ceva ani pe forumul asta, n-am gasit un manual sau link de modelism din care sa le invat pe toate. Cred ca o sa se rezolve si cu accesul la vademecum, daca acum este greoi. Informatie gasesti peste tot. Daca nu te superi, mi-as permite un sfat simplu: incearca sa cauti informatia oriunde ar fi ea, nu adunata toata la un loc. Ca e greu de gasit cum incerci.
Concret, legat de perfectionarea barcii pe care ai facut-o, o sa cautam poze cu constructii gata facute. O sa fie poze frumoase, dar nu o sa te ajute mult, ca ce ai tu nu e identic cu ce au ceilalti. Si de aici apare diferenta si munca ta de modelist. O reteta universal valabila nu o sa gasesti. Totul e legat de constructia ta, care poate fi mult diferita de a altora, care explica pe net, ce si cum se face.
Ai barca, presupun ca iti trebuie un motor, alimentarea lui si o radiocomanda, daca vrei sa butonezi de la distanta. Pana sa pui totul pe barca, fa tot ce poti ca ea sa pluteasca si sa sustina componentele care vor veni.
In rest, e asa cum spui. Trebuie un motoras, ceva sa actioneze carma, foarte probabil o sursa de energie pentru tot ce misca pe barca si partea de telecomanda. Telecomanda e pana la urma, la mana a doua, chiar cat banuiesti, ca pret. Presupun ca suntem oameni mari, lucrurile importante sunt sau par logice. Restul sunt detalii mai putin importante. Si cand ajungi la ele o sa constati ca gasesti informatie destula, ba mai mult, o sa fie greu sa o filtrezi.
Stii sa pui o carma pe o barca? Stii sa montezi un motor cu o elice in prelungirea axului? Cunosti un sistem RC clasic? Sunt probleme punctuale, greu de gasit adunate in 1-2 link-uri, la o sectiune anume. Daca e sa fac o gluma mai nesarata acum, link-ul pe care poti gasi un vademecum complet e chiar cel pe care esti, adica WWW.RHC.RO . Nu prea are paginile numerotate cum dorim noi, dar gasesti totul in interior. Restul de pinde de tine.
Daca vrei sa te ajutam mai mult, spune exact ce informatii cauti si te ajutam cu cea mai mare placere. Problema e ca daca stii exact ce doresti, stii si ce sa cauti. Aici cred ca mai e de lucrat. Si ramane valabila si propunerea cu o carte de citit, care facuta asa cum stim noi pe vremuri, are de toate in ea, exact cat sa nu te lase linistit... Si revii la net pentru detalii.
Bine ai venit printre noi. Poti sa-ti inchipui ca aproape toti am trecut prin ce treci tu acum? Si am rezistat.
Multa bafta!
Vorbim.
PS. Da, probabil ca poti invata multe din a scoate instalatia de pe o barca din comert si a o monta pe barca ta. Sa vezi ca nu-i simplu deloc si ai ce invata din operatia asta. La fel e de complicat cu alcatuitul unui sistem RC din bucati si montatul lui macar pe o scandura, sa pluteasca pe apa. Fara nici o teorie despre navomodele de prin carti. Mai degraba gasesti astfel de carti pentru aeromodele, ca toate incepeau la fel, cu teoria zborului.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 08 June 2010 - 05:27 PM
Postat 08 June 2010 - 06:13 PM
Bine ai venit.
Mici exemple, pana ajungi la baietii de pe lac:
http://www.greathobb...boats/index.php
http://www.easyrc.com/boats/index.html
http://www.greathobb...adios/index.php
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 08 June 2010 - 06:15 PM
#9 Useril este offline   mama
  • Postari: 6
Postat 08 June 2010 - 07:30 PM
Apreciez ca mai sunt pe lume si moderatori ca bitex care lasa frustrarile deoparte cand vor sa ajute pe cineva. Binenteles, reversul medaliei consta in faptul ca trebuie sa existe si politisti pe lumea asta.... dar despre ei n'o sa'mi risipesc "cerneala" acum, n-o sa intru deloc in detalii( desi de multe ori, la fel ca politistii, am si eu placerea de a abuza de ironie)
Boon, din cate am spicuit, initiatii spun ca e recomandat sa incepi cu un model mai scump, cu piese mai de doamne ajuta care desi costa ceva mai mult, isi fac treaba mai bine. Nu vreau sa'i contrazic fiindca'n cazul majoritatii asta e corect insa, va rog sa intelegeti ca eu inca nu am facut o pasiune din modelism, poate n-o sa fac niciodata, mie-mi place sa construiesc/lipesc/mesteresc la nivel de amator si-atat, vrau sa construiesc chestii din doze de bere, nu sunt interesat de a participa la competitii, trebuie sa intelegem ca eu am aceeasi satisfactie daca o sa-mi vad barca tarabdu-se cu 10 km /h pe care o are altcineva vazandu-si barca zburand cu 60km/h.
Ca sa contrazic domnule Bitex, iti spun ca n'ai dreptate in ceea ce priveste ca toti plecam de la acelasi nivel, si ptr asta o sa-ti dau un exemplu care poate ca n-o sa intereseze pe nimeni...
Eu am invatat chitara de unu' singur, nu'ti pot spune exact la ce nivel sunt, insa nici n-are importanta.
Dupa vreo 6 ani, i-am dat "lectii" de chitara prietenii mele.
Nivelul ei dupa 2 saptamani de studiu era cam pe unde ma aflam eu dupa 3 luni de invatat de unu singur(binenteles asta tine si de capacitatea de invatare a fiecaruia, aptitudini, etc ) insa ceea ce vreau sa-ntelegem e ca una e sa te strofoci de unu' singur si e altceva sa te-ajute cineva si sa-ti sintetizeze anumite idei.
Tin sa precizez ca m'am gandit ca pentru inceput sa fac barca astfel:
O sa-i pun un motoras de la un CD-player, alimentat la 2-4-6 baterii AA, elicea o s-o confectionez din plastic, tija aia dintre motor si elice o s-o prelungesc cu o spita de la umbrela iar jointu' dintre ele o sa fie o bucatica de pasta de pix.
Deci motorul o sa-l pornesc la mal, deci n'o sa aiba nevoie de telecomanda.
Acum insa o sa am nevoie de telecomanda la carma si din cate'am vazut am nevoie de un servo, o radio-comanda am zis ca e vreo 100 de roni pe forum, si mai e nevoie de niste piese care sa faca legatura intre radiocomanda si servo, insa despre astea o sa mai scotocesc tot pe forum.
Realizez ca barca n-o sa se deplaseze nici cu 10 km/h, insa nu asta'i pointu'.
Sincer m-am gandit si la radio.
Stiti ca telefoanele mobile au un motoras inauntru? ala de le face sa vibreze....ei, eu am un telefon functional prin sertare insa asta mi-ar rezolva carma doar intr-o directie...deci a picat aceasta posibilitate.(adica atunci cand il sun pe ala din barca:), asta coteste doar intr-o directie...deci mi-ar trebui 2 telefoane, insa e cam incomod sa le sun pe-amandoua desi la o viteza mica ar fi cred distractiv)
Acum intrebarea mea este: cum fac ca sa nu intre apa prin locul prin care scot tija de la motor?
Oricum, in concluzie, cea mai mare problema pe care o am e ca nu cunosc un sistem RC clasic. insa despre sta o sa tot dau search daca pe ajutorul vostru nu ma pot baza :)
Multumesc inca o data, inspecial d-lui Bitex pentru amabilitatea de-ami raspunde la topicul nevinovat si si d-lui Dan-Mitea pentru ca a dat intr-adevad dovada ca poate si vrea sa m-ajute fara alte comentarii, acum m-apuc de studiat. .
Nu uitati,
orice interventie la subiect
poate'avea real efect!
am atasat un pdf cu barca care e in lucru si pe care in viitorul apropiat as vrea s'o vad deplasandu-se pe apa.
Aceasta postare a fost editata de mama: 08 June 2010 - 07:34 PM
#10 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 08 June 2010 - 10:34 PM
O sa atasez un fisier pe care l-am mai postat de vreo 2-3 ori prin diverse parti ale forumului, probabil ca ceilalti s-au plictisit deja de cate ori l-au vazut :blink:)))))))
Este din manualul unui automodel dar sincer n-are nici o importanta asta, o sa-ti dai tu seama de ce.
Preturi orientative pentru produse second hand luate de pe forum:
- servo: 20-30 lei
- motor: 20-30 lei sau chiar mai putin, depinde cat de tare vrei sa mearga barca
- ESC...nu stiu din pacate vreun ESC ieftin. Poate ceva chinezesc pe la 40-50 lei?
- radiocomanda plus receptor plus quartz-uri: gasesti cate vrei pe forum, ca lumea trece pe modele performante, negociaza un pic la vreuna cu pret de plecare 80 lei si cred ca o iei la doar 65-70 lei.
- acumulator: daca te rezumi la un motor modest fara pretentii de viteza, poti sa alimentezi si la baterii/acumulatori AA. Pret aproximativ 40-50 lei
  • Imagine atasata: SchemaElectrica.GIF
#11 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 08 June 2010 - 11:26 PM
vezi ca un coleg de pe forum '' HOrea '' a pus foto cu o nava pe care o are in constructie , si incearca sa vorbesti pe mess cu el sau poti da cu vorba si de mine ca te pot ajuta cu ceva cunostiinte in acest domeniu , cu toate ca eu sunt axat pe aero
Postat 09 June 2010 - 05:11 AM
Daca vrei, dar sa nu te astepti sa stiu mare lucru, poti sa ma contactezi pe YM.
mitea_dan
Numai sa ne potrivim la ore.
#13 Useril este offline   H0rea
  • Postari: 36
  • Inregistrat: 24-April 10
  • Interests:navomodelism, aeromodelism, modelism feroviar
Postat 09 June 2010 - 08:22 AM
Vezi postareaARU, la Jun 9 2010, 12:26 AM, a spus:
Fiind incepator, din micul meu prim proiect, daca pot ajuta pe cineva cu informatii, ii ajut cu cea mai mare placere. Forumul rhc pentru mine e ca si o familie, iar noi toti utilizatorii suntem "frati" :).
Spor la construit la toata lumea
Marii capitani se formeaza in lupta cu marea agitata !!!
#14 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 09 June 2010 - 08:10 PM
Vezi postareamama, la Jun 8 2010, 05:54 PM, a spus:
VA ROG sa va deranjati cu un link-doua[...]
faceti un pustiu de bine si dati'mi un link[...]
acum vreau ceva link-uri utile[...]
Asta face parte din seria...2 calculatoristi stau si discuta pe net.Afara incepe sa ploua, unul din ei zice:"ia uite mai,ploua"
celalalt: "da si mie link-u'... "
Din postarile tale reiese ca vrei sa faci barca din 2 lulele 3 surcele. Ce pare ieftin e scump.Ba vei fi si dezamagit ca ai muncit ceva si a iesit un .....
Chestia cu
mama, la Jun 8 2010, 08:30 PM, a spus:
e "ingenioasa" dar stii, mai era un banc din seria, da' nu mai zic...
Pune mana si intra mai adanc in lucruri daca vrei sa faci ceva, daca nici nu stii daca te pasioneaza modelismul sau nu! , n-ai nicio sansa.
O sa zici ca sunt rau si ca te iau in deradere dar sun SATUL! de superficialitatea cu care lumea abordeaza lucrurile in ziua de azi, mai ales romanul cu stilul lui original :rolleyes:
Treaba asta nu-i tare complicata dar e imposibila daca nu stii s-o abordezi.
#15 Useril este offline   mama
  • Postari: 6
Postat 12 June 2010 - 10:03 PM
Daca tot e s'o dam in telenovele...
Tinere Zen, am insistat cu linku' pentru ca tot neintelegatorul sa priceapa ca am nevoie de linkuri,catre vreun articol la nivel basic despre modelism.
Din experienta mea de pe alte forumuri, stiam ca or sa fie de'alde tine care desi nu au nimic din ce'mi trebuie, se tot baga'n seama, in goana lor catre mai multe posturi...
Daca tu esti satul de superficialitatea mea, afla ca aceasta are un motiv cat se poate de real si consta in faptul ca am o viata personala sare nu se rezuma la a sta pe net, un job full time care ma solicita si 2 hobbyuri care la fel necesita timp. Tu si ceilalti ca tine uitati ca in loc sa certati fiecare zapacit care cere aceleasi sfaturi, cu mistocariile si ironiile astea ieftine de manelari, ati putea pur si simplu sa spuneti ca nu s'a gasit inca cineva care sa scrie capitolul introducere in modelism.
Cat despre faptul ca nu vreau sa iau modelismul in serios, ar fi cam ciudat sa dau 10-15 milioane pe-o barca si sa ies pe balta 2 weekenduri si-apoi sa realizez ca nu e un hobby ci doar o curiozitate ptr mine. Incerc sa fac ceva "from scraps" fiindca vreau sa construiesc ceva care sa'mi solicite imaginatia, care sa ma incite si pentru ca asa sunt eu, mi-a placut mai mult sa ma uit la junkyard sau cum ii zicea la emisiunea aia de pe discovery decat la promotor...ma rog nush daca e cel mai bun expl.
In concluzie trebuie sa intelegeti ca e plina lumea de sfatutori,iar daca ma cobor la nivelul tau ti-as putea da sfaturi de viata, ti-as recomanda sa mai iesi din casa, sa mai lasi masinutele si compu' ca mai sunt si alte lucruri frumoase in viata si'ar fi pacat sa te rezumi doar la atat...dar, nu ma priveste viata ta si eu iti respect de ati vedea de treaba.
Neobrazat mic ce esti...daca n-ai linkuri si nici nu ma poti instrui intr'ale modelismului, cauta un topic cu sfaturi fara rost si fa-te util acolo.
Vezi ca nu-i greu s'o facem pe dăştepţii?
barca intr-un stadiu mai avansat.
#16 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 13 June 2010 - 04:50 PM
Vezi postareamama, la Jun 12 2010, 11:03 PM, a spus:
Partea asta n-am inteles-o, la ce iti trebuie sfaturi daca n-ai timp ? Sau ai timp doar ca sa faci ceva din cutii de bere si ai nevoie de o introducere ? <_<
Ok,aici iti dau dreptate. Nu s-a gasit inca cineva care sa scrie capitolul introducere in modelism.
La fel de bine cum inca nu s-a gasit nimeni care sa faca un tutorial cum sa dai search pe Google. Ciudat nu?
Daca nu te-ai mai agita atat de tare probabil ti-ai economisi energia ca sa faci ''ceva'', pentru ca zici ca oaresce aptitudini ai, sau cel putin se deduce.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 13 June 2010 - 04:50 PM
