Modelism - RHC Forum: Senzor temperatura motor telemetrie - Modelism - RHC Forum
Senzor temperatura motor telemetrie Montaj
Postat 04 June 2010 - 02:16 PM
Am primit azi al treilea senzor de telemetrie pt Piper si anume temperatura motor.
Problema este urmatoarea: nu scrie in manual cum se monteaza (lipeste) senzorul de chiulasa.
Cred ca este un bimetal ,dar arata a ceva plastic.....
In afara de solutia cu silicon rosu nu imi vine nici o idee,nici nu stiu daca nu sare de la vibratii,si stau linistit ca am alarma setata la 110-120 de grade....
Ceva idei?
Postat 04 June 2010 - 02:25 PM
eventual un surub cu o saiba printr-una din gaurile din chiloasa. Prinzi senzorul intre saiba si chiuloasa, asiguri piulita cu loctite si n-ar trebui sa mai ai treaba. Singura problema aici e ca senzorul e prin pe coltul chiuloasei.
Ca sa scapi de astaai putea face o placuta care se prinde pe una din aripioarele de racire ale chiuloasei (cate un surub in fiecare colt) si pui senzoru pe centru.
LE: stiu ca baietii de la racheto din US prindeau senzori de temperatura pe carcasele motoarelor cu banda de aluminiu. avand in vedere ca, carcasele alea se duc pe la 6-700 de grade timp de cateva secunde cred ca rezista adezivul de pe banda si pe un motor de aero.
Aceasta postare a fost editata de Dexter_Jr: 04 June 2010 - 02:27 PM
Postat 04 June 2010 - 02:57 PM
John mi-a oferit solutia corecta: Epoxy termic Alumina.
Senzorul se va lipi in partea superioara a chiulasei,in spatele bujiei in sensul de zbor intre doua aripioare ale chiulasei.
#4 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 04 June 2010 - 05:32 PM
Vezi postareaSILVIU66, la Jun 4 2010, 03:57 PM, a spus:
Eu am folosit de fiecare data silicon rosu pentru senzorul de Carbsmart, iar in puntul de contact al senzorului cu chiulasa am pus putina pasta siliconica. Adica siliconul rosu imbraca si senzorul si pasta siliconica.
Postat 04 June 2010 - 06:13 PM
In afara de solutiile lui Calin si John, care mi se par extrem de bune, mai este o solutie profi:
http://www.omega.com/ppt/pptsc.asp?ref=OB_...EM_SET&Nav=
si anume cel cu eticheta albastra: ''CC HIGH TEMPERATURE Cement for Attaching and/or Insulating Thermocouples for Temperature Measurement''
L-am utilizat. Dupa uscare seamana cu samota. Transferul termic este excelent. Oricum pui senzorul (Nu-i de loc un bimetal. Este un senzor semiconductor) in contact cu chiulasa iar pasta il imbraca si il fixeaza.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 04 June 2010 - 06:18 PM
#6 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 04 June 2010 - 09:12 PM
La un papuc electric circular bagat in loc de saiba de la bujie, iar in loc de cablu electric pus senzorul, nu v-ati gandit?
