Modelism - RHC Forum: pozele celui mai mic model captiv - Modelism - RHC Forum
pozele celui mai mic model captiv incerc shi eu sa gasesc raspuns
#1 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 01-August 04
Postat 06 October 2004 - 07:48 PM
salutare, am pozele nushtiu cit de bine sunt facute dar sper sa se inteleaga, shi sper sa pot fi ajutat shi inteles mai ushor referitor la motor - ce motor sai pun??? shi poate are cineva sami vinda unul? cu tot ce trebuie ....multumesc .!http://DSCH4788.JPG
Postat 06 October 2004 - 07:58 PM
nu se vede nici o poza!
care poza?
#3 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:01 PM
pai ma chinui acu sale pun dar nu se primeshte ,ai putea sami lamureshti cum?
Postat 06 October 2004 - 08:03 PM
jos la fisiere atasate dai cu browse
da trebuie sa o prelucrezi sa aibe sub 100 k poza!
scrie acolo MARIMEA MAXIMA A FISIERULUI 102400!
#5 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:15 PM
ito cred ca mers?
  • Fisier atasat  avio.JPG (53.73K)
#6 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:17 PM
shi inca una
  • Fisier atasat  avio.JPG (88.94K)
#7 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:20 PM
shinca una ....
  • Fisier atasat  avio.JPG (81.04K)
Postat 06 October 2004 - 08:22 PM
deci din ce vad nu poti folosi motoarele electrice de aeromodele pentru ca sunt prea mari si prea puternice.
de termik nici vorba.
tz-am mai zis odata tre sa cauti un motorash mic electric.incearca unu de vibrator de telefon mobil.desi cred ca ala e prea slab.ce greutate are modelu?
Postat 06 October 2004 - 08:25 PM
sau incearca sa adaptezi unu de cooler de procesor de calculator generatie mai noua.
numa ca aleas de 12 v da oricum nu poti sa bagi o baterie in avionutz ca n-o sa se mai ridice de la sol.
#10 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:27 PM
materialu-plastic(2mm-1mm)
fuzelju-23cm lungime
orificiile pentru motor shi alte-3/7cm
anvergura aripii-27cm
#11 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:30 PM
in jur la 250gr o sa aiba
#12 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:32 PM
:) de vibrator sigur ....... nu doar motor de 5/3 cm este ori iar confund ceva/
Postat 06 October 2004 - 08:35 PM
5/3 ce?lungime /diametru?
nu inteleg ce vrei sa spui!
#14 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 06 October 2004 - 08:36 PM
e dragut aeromodelul !
incearca un motoras electric .... eventual de walkman ! este micutz -- eu am avut un avion funfly ! dar din pacate nu mai am acumulatorul ! era un acumulator - poate gasesti si aici avea cam 10g sau mai putin si tinea cam 30 - 40 sec !
Galeria mea
#15 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:42 PM
diametrul-3cm
in lungime-5cm
#16 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:47 PM
va fi alimentat prin firele cu care e legat modelu
#17 Useril este offline   bitex
Cablul cam ce lungime crezi ca o sa aiba? Ala de pilotare...
Ca daca tot e model mic si are suprafete mici, macar sa fie greu. Si asa cablurile cred ca vor fi grele. Poate sa pui direct pe motor elice (fara reductor de turatie). Sincer, nici nu-mi dau seama cum lansezi modelul. Decoleaza de pe pista sau ti-l arunca cineva din mana? Tare e mic saracul de el! Motorul de la vibratorul unui telefon sau pager este prea mic. Poate cel mai mic motor electric de modelism, sau unul mai puternic de printr-un aparat. Cred ca cele mai bune rezultate le poti avea cu un motor de ventilator de PC sau similar.
Postat 06 October 2004 - 08:54 PM
si la 250 de g e greu al draq pentru dimensiuni!
suprafata portanta mica---->motor puternik.
nici nu stiu ce elice s-ar potrivi.
la 250 de g aripa ar trebuii sa fie de 3 ori mai mare in suprafata.
in planurile alea zicea ca si zboara?
#19 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 08:56 PM
de la 5m-9m dupa calcul modelul va avea ceva greutate shi cablul va fi din 3-fire 1.fir de pescuit
2-3.fir de alimentare (din fibre extrase din cablu TV sunt subtiri usoare shi tensiune mare no fi credeu
#20 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 09:00 PM
nu planurile sunt pentru model static : are 3 aripi (FOKER) adic triplan asha se numeshte nu?
#21 Useril este offline   SILVIU66
Postat 06 October 2004 - 09:03 PM
vezi ca nu-i chiar asa cu cablu tv!!
o sa ai cadere mare de tensiune pe el!
#22 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 09:09 PM
atunci de asta din cablurile de la calculator tot sunt subtiri si dure astea or merge?
shi de motor am gasit eu aici unul(ELECTRIC GRUP PROPULSOR 400) dupa dimensiuni imi convine numai ca nushtiu daca e potrivit din punct tehnic?
#23 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 09:11 PM
shi vreau sa decoleze depe pamint dar nu aruncat de cineva
#24 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 09:18 PM
ori asta (PERMAX 400 7.2v) cu diametrul carcasa- 27.5mm, lungimea de- 40.4mm, greutate- 73 g?
Postat 06 October 2004 - 09:33 PM
pt permax 400 itzi trebuie si amperi multi si elice maricica adika 125x110
si la ce aripa ai o sa aibe un cuplu f mare zic eu.
avionu tau e cat 2 brichete.
eu cu motoru ala ridic un motoplanor de 1,50 m anvergura pe la 600 g greutate!!
si vezi ca grupul propulsor de obicei include reductor!!
si tre sa-i pui o elice mai mare decat anvergura.
#26 Useril este offline   ctotth
  • Postari: 985
  • Inregistrat: 22-April 04
Postat 06 October 2004 - 10:37 PM
triplanu asta al tau e frumusel da cam mic pentru un motor 400.
Iar 250 de grame e imens de mult la dimensiunile astea.. Ce fel de plastic folosesti? - cauta depron,extrupor sau cum s-o numi. E vorba de spuma de polistiren cu densitate de 15-25 grame/litru. Cam de 6-8 ori mai usor decat lemnu balsa. Tavitele albe pe care se pun micii si carnea la alimentara.
Un avion asa mic din depron ar trebui sa aiba sub 50 de grame plus motorul.
Cauta un motor pe masura..chiar si un motor 280 (de 40-50 de grame) este cam mare.
Ma uit intr-un catalog mai vechi Conrad la modele f. mici:
Piper Super Cub - 495 mm anvergura, 360 mm lungime - are 76 de grame cu motor cu tot (si acumulator care tine 20 de secunde - e model de zbor liber, nu captiv)
Incearca si motorase de la jucarii/masinute electrice.
cezar
#27 Useril este offline   antic
  • Postari: 108
Postat 06 October 2004 - 11:12 PM
de greutate : la moment el nici 90 g nu are dar am spus 250 g dupa calculul facut la instalarea motorului consider ca am nevoie de greutate shi ma gindeam sai adaug greutate (materialul folosit e ushor shi la fel de prelucrat)
Elicea e prevazuta de 110mm lungime sau diametru nushtiu cum se spune
#28 Useril este offline   ReD
  • Postari: 481
  • Inregistrat: 12-August 03
  • Interests:Heli, Aero, Auto
Postat 07 October 2004 - 07:21 AM
de ce nu inerci un motor brushless de la ceva HDD. de cdrom nu merg deoarece elicea va zmulge rotorul din motor dar la cele de HDD nu este problema. merge de la un HDD de laptop ca este usor, are volum mic, dar se preteaza. acum se pune problema de controller... :)
eu nu am incercat asa ceva nici o data. poate nu merge. deci sa nu care cumva sa dati cu paru ca n-am nici o vina
Aceasta postare a fost editata de ReD: 07 October 2004 - 07:23 AM
#29 Useril este offline   eleronu
  • Postari: 223
  • Inregistrat: 27-June 04
Postat 07 October 2004 - 07:27 AM
Cred ca cu controleru e simplu .....
PORNIT SAU ..OPRIT :)
COPIL CRETIN- PIERDUT BORCAN ZACUSCA !
#30 Useril este offline   IlPadrino
  • Postari: 1437
  • Inregistrat: 17-January 04
Postat 07 October 2004 - 08:04 AM
motorasul unui servo standard cred ca e visul vietzii tale, sau de walkman (daca nu ai baga MI shi capetzi unul)
0728.26.93.19
