Modelism - RHC Forum: Ajutor - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Shobbyk
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 21-September 09
Postat 27 May 2010 - 04:06 PM
Am de o saptamana un Trophy 3.5, m-am dat cu ea si deja am o problema la ea, mi sa rupt acolo, am desenat pe poza.
http://i48.tinypic.com/2l8c8lg.jpg ce am nevoie?
Multumesc
<a href="http://www.sbkdesign.ro/" target="_blank">Fa-ne cunostinta cu clientul si castigi 15% din proiect!</a>
<img src="http://i220.photobucket.com/albums/dd37/m_shobby/sigforumrccopy.png" border="0" class="linked-sig-image" />
#2 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 27 May 2010 - 04:44 PM
Nu se intelege nimic din poza si ai incercuit vreo 10 componente :lol:. Poa' sa fie orice dintre servo, servo horn, pivot, articulatie, bara...
Uita-te in manual si identifica piesa dupa cod. Manualul e in cutia modelului, sau il gasesti aici:
http://www.hpieurope...s/pdf/10508.pdf
#3 Useril este offline   nomo
  • Postari: 72
  • Inregistrat: 05-May 09
Postat 27 May 2010 - 05:31 PM
nu iti mai merge servo-ul sau sa rupt bratu?
HPI-Trophy 3.5 statie 2.4ghz Spektrum DX3E
HBX 1\18 on-road
#4 Useril este offline   EugenS
  • Postari: 1262
  • Inregistrat: 08-February 10
Postat 27 May 2010 - 05:38 PM
Incearca sa pui o poza din lateral. Va fi mult mai edificatoare.
The 5 P's theory : Proper Preparation Prevents Poor Performance.
#5 Useril este offline   Shobbyk
  • Postari: 71
Postat 27 May 2010 - 08:18 PM
http://img190.images...3/dscn0777s.jpg
Bratu ala care e de directie stanga dreapta ala sa rupt. Acum caut in .pdf ca manualul este ceva mai micut si nu am gasit piesa asta.
Care ma puteti ajuta sa imi spuneti sau sa aveti una in plus pe acasa cum se prinde acolo
Multumesc
#6 Useril este offline   EugenS
  • Postari: 1262
Postat 27 May 2010 - 08:27 PM
Desi poza nu este foarte clara, cred ca este vorba de bratul servo-ului.
Un brat nou, in principiu, ar trebui sa gasesti la orice magazin de modelism.
Toate cele bune
Eugen
  • Imagine atasata: 67169_01.jpg
Aceasta postare a fost editata de EugenS: 27 May 2010 - 08:27 PM
#7 Useril este offline   ovidiugm
  • Postari: 1031
Postat 27 May 2010 - 08:39 PM
Daca ai zilele astea drum prin Bucuresti, iti donez eu un brat de servo.
Daca nu...vezi si tu pe google, ca sunt magazine si prin orasul tau :)
http://www.google.ro/search?client=opera&a...-8&oe=utf-8
Aceasta postare a fost editata de ovidiugm: 27 May 2010 - 08:40 PM
#8 Useril este offline   Shobbyk
  • Postari: 71
Postat 27 May 2010 - 11:16 PM
deci nu e bratul ala rupt e rupt legatura, e desfacut surubul sau nu stiu nu imi dau seama cu ce era prins bratul de cel de directie...
nu stiu daca e bine sa il prind pur si simplu cu un surub sau sa il prind cu ce nici sa nu iasa si nici sa afecteze.
Multumesc
#9 Useril este offline   alexvid
  • Postari: 1494
  • Inregistrat: 30-April 08
Postat 27 May 2010 - 11:38 PM
Pe bratul de la servo, era prinsa o biluta cu surub.
S-a rupt biluta sau surubul bilutei ?
Am incercat sa desenez ceva grobian cu rosu...asa ceva nu mai ai ?
  • Imagine atasata: dscn0777s.jpg
#10 Useril este offline   Dan71
  • Postari: 1390
  • Inregistrat: 27-March 08
  • Interests:Gasoline big scale and crawler
Postat 28 May 2010 - 07:45 AM
Manualul trophy-ului , vezi exact care-i buba
  • Imagine atasata: 123.JPG
#11 Useril este offline   sergiu 4wd
  • Postari: 1553
  • Inregistrat: 20-December 09
  • Interests:RC
Postat 29 May 2010 - 09:41 AM
Cred ca stiu ce i s-a imtamplat omului.
Probatim... a lovit masina iar acel capat al bratului (care e de plastic) i-a sarit de pe acel surum cu biluta.
Incarca sa le pui inapui (pui capatul de plastic deasupra bilutei si apesi usor usor pana intra pe biluta.
BAfta !
Scurtu Sergiu - 0766301990
#12 Useril este offline   ToX
  • Postari: 1245
Postat 29 May 2010 - 12:16 PM
dupa cum arata in poze cred ca e vorba de surubul care tine articulatia sferica de echea servoului.
daca articulatia sferica are in interior o sfera cu o gaura in ea dintr-o parte in cealalta, inseamna ca nu e rupt nimic, doar sarit surubul care cel mai sigur a sarit de la vibratii. In acest caz orice surub cu piulita de m3 rezolva problema. piulita de preferat sa fie autoblocanta, daca nu ai asa ceva foloseste doua piulite.
daca articulatia are o sfera care pe interior are o gaura pentru imbus ce nu trece dintr-o parte in cealalta a sferei inseamna ca partea filetata ce facea legatura cu echea e rupta si trebuie inlocuita sau doar a sarit piulita.
hai ca m-am uitat in manualul/poza postata de Dan, e vorba de surub, cauta un surub m3 cu piulita si se rezolva.
bafta
Aceasta postare a fost editata de ToX: 29 May 2010 - 12:18 PM
#13 Useril este offline   Shobbyk
  • Postari: 71
Postat 29 May 2010 - 03:45 PM
biluta aia e acolo, acum am vazut defapt ce era acolo un surub cu piulita de 3mm, am gasit in pungulitele pe care le-am in cutie, dar nu imi intra piulita in spatiul din bratul de la servo. O sa vad de unde gasesc un surub, ma duc la magazin de electrice cred. Probabil acolo gasesc asa de mici.
Multumesc oricum:*
#14 Useril este offline   Costy 25 Cougar 4.1
  • Postari: 27
  • Inregistrat: 02-May 11
Postat 18 June 2011 - 11:33 AM
sal. nu stiu daca mai raspunde cineva pe aici,dar as vrea sa stiu daca acel brat de servo directie se potriveste de la toate modelele.
initial al meu a cedat si nu stiu daca merge sau nu de la alt model.
are fy 6mm si 25 de dinti cu o lungime totala de 28 mm iar distanta intr-e gaurile de prindere de 15 mm.
va multumesc si poate primesc si eu un raspuns.
salutare inca o data tuturor.
#15 Useril este offline   Stuffy
  • Postari: 430
  • Inregistrat: 06-April 11
  • Interests:Automodelism
    Sporturi de Iarna
Postat 19 June 2011 - 01:42 PM
Daca s'a rupt echea servoului (chestia aia din plastic care se pune pe servo si se prinde cu un surub si face legatura intre servo si bratul directiei) se gaseste peste tot. Se gaseste pe internet la un pret modic sau daca nu primesti vreo 3-4 de toate marimile daca cumperi un servo nou.
