Am o barcuta de nadit primita cadou de la un prieten . Este echipata dupa cum zice el cu un motor 600 ce functioneaza la 7000 rot.
Are o elice cu 2 pale de 30
Am comandat din botosani doua elici :
una de carbon cu 3 pale de 42 si una de 50 cu 3 pale.Intrebarea e care v-a fi diferenta:
Cu cele noi v-a consuma mai mult? V-a merge mai repede? Pe care sa o pun?Sa o pastrez pe cea de pe barca.
Precizez cu cea in 2 pale barca parcurge cam 1500m sau in timp cam 40 min. cu un acumulator Nimh 3300mAh 8.4V,incarcata cu 800g-1000g nada
Merge cam cu 2m/s
Ce elice sa pun?
Postat 28 May 2010 - 07:15 PM
avem niste oameni atat de destepti printre noi , in cat nu le suntem recunoscatori deloc
Fara acel "logic" nu puteai sa raspunzi?acel "logic"denota un aer de superioritate, si nu cred ca e indicat sa te arati cocos cu incepatori
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
Postat 28 May 2010 - 07:17 PM
eu zic sa o pastrezi pe cea de pe barca sau sa cauti un 40mm 2 pale, o sa tina prea putin acumulatorul daca pui 50mm
tel.0722359121
Postat 28 May 2010 - 07:51 PM
Parerea mea e ca autonomia ar trebui masurata in distanta efectuata de navomodel. In cazul in care consumul este mic, viteza este mica, autonomia in timp creste si ea va fi suficinta pentru a parcurge distanta X. Atunci cand pui un motor mai puternic, ai viteza mai mare, vei parcurge aproape aceiasi distanta dar intr-un interval de timp mai mic. De ce aproape aceiasi distanta? Este normal sa pierzi din ea pentru ca atunci cand mergi cu o viteza ridicata scade eficienta, factorul fortei de frecare este mai accentuat, acumulatorul este mai solicitat, etc.
Postat 29 May 2010 - 12:00 AM
stelian, la May 28 2010, 08:05 PM, a spus:
Logic ... o sa mearga si mai repede si o sa consume si mai mult !
Nu o sa mearga mai repede daca ii pui o elice mai mare, din contra va merge mai incet.
Unde ai vazut tu o barca de viteza cu o elice mare (50 mm) in 3 pale.
Cu consumu e adevarat, consuma mai mult.
Elicea mai mare in 3 pale ii da forta (nu viteza) atunci cind sunt valuri, vint puternic, atunci te ajuta.
Evident trebui sa aibe si ajutor din partea motorului si a acumulatorului.
Mai ar fi o problema, daca schimbi elicea fi ATENT, motorul si regulatorul sar putea sa se incalzeasca, nu uita sa verifici cind iesi la teste pe apa sa nu se incinga prea rau.
Postat 31 May 2010 - 10:06 PM
Va multumesc pentru raspunsuri.
Am rezolvat problema . am pus o elice cu 3 pale de 40mm , merge un pic mai repede si are mai multa fortza .
Cu elicea de 50mm nu merge , imi arde motorul.
Postat 01 June 2010 - 07:45 AM
huisyou, la May 24 2010, 10:19 PM, a spus:
Merge cam cu 2m/s
Merge cam cu 2m/s
Stai sa inteleg si eu.Cred ca ori ai gresit tu undeva ori n-ai apreciat bine viteza barcutei.Asa vad eu lucrurile:
40minX60sec=2400sec.2400secX2m/sec=4800m.Este destul de mare diferenta de la 1500m la 4800m.
