Salutare. Am luat de curand ptr. fiica mea un yacht Atlantio 059 S.H.,si nu prea imi place cum merge,adica : 1 - nu merg simultan cele 2 motorase;2 - cred ca acumulatorul e pe duca,adica dureaza mult pana se incarca si dureaza putin "distractia". Acum,ca m-a luat si pe mine microbul,as incerca sa-i fac un "up date",adica i-as schimba acumulatorul,i-as lua 2 motoare mai puternice,de aceea va rog,pe voi cei din acest forum,care vor sa-si dea cu parerea sau sa-mi dea un pont de unde le-as putea cumpara,v-as fi multumi. Tinand cont ca nu prea ma pricep la R.C.-uri,orice sfat,sugestie,idee e bine primita. :blink:
Atlantio 059 - ajutor sfaturi
Postat 18 May 2010 - 12:45 AM
Salut si Bine ai venit!
Sper ca cele ce urmeaza sa-ti fie de folos...
1. Antlantio 059 este o chinezarie destul de ieftina ( cand am achizitionat asa ceva era cam 170 RON in 2008, noua din magazin > cauta cu google...)
2. Ceva detalii despre modificari gasesti aici: http://www.rhc.ro/fo...showtopic=17755
3. Pe langa modificarile substantiale aduse s-au operat si etanseizari folosind pistol de lipit cu plastic ( mag. de bricolaj... )
4. La momentul respectiv s-au cumparat 2 barcute Atlantio 059 , din care doar una a fost modificata...
asta pentru a vedea clar diferentele...
5. Baterii si/sau acumulatori: noi am folosit acumulatorul original (nou) dar pentru distractie am mai cumparat si alte pack-uri ( gp batteries... )
practic cred ca orice acumulator care nu depaseste de 2 ori greutatea celui original si bine-inteles are performante similare (sau mai bune) e OK.
6. Cu elementele originale barcuta este doar o jucarie pentru copii, dar cu modificari substantiale devine interesanta si pentru adulti...
nota: atentie ca devine din ce in ce mai periculoasa daca este utilizata inadecvat (pe langa oameni in apa, etc...)
7. Motoarele originale sunt destul de puternice, problema o reprezinta transmisia si elicile.
8. Faptul ca nu merg ambele motoare cred ca se datoreaza telecomenzii ( fie emitatorul, fie receptorul, ori ambele ... )
9. Cautarea pe google ar da ceva rezultate ( w w w . s i e r r a . r o )
10. Necesita rabdare, ceva cunostinte practice si ceva buget alocat...
Toate cele bune si spor la distractie...
Aceasta postare a fost editata de dsa: 18 May 2010 - 12:53 AM
chihuahua upgrades to pitbull
Postat 18 May 2010 - 01:57 PM
Ce as face eu:
1. M-as invarti de un buget suficient pentru achizitie materiale si componente... Asta in cazul in care nu crezi ca ai putea modifica singur ce ai cu un minim de materiale.
2. As cumpara o statie de telecomanda ( emitator + receptor ): noua sau sh; preturile variaza destul de mult, poti incerca sectiunea Bursa, sau direct de la magazin... Modelul si performantele sunt la alegere... "dupa buget coane fanica..."
3. Cumparat controller motor (regulator): in cazul tau ar fi vorba de 2 regulatoare de motor cu perii (daca pastrezi sistemul original cu 2 motoare); de unde cumperi telecomanda poti lua si acestea iar cei de acolo te pot ajuta sa alegi regulatorul potrivit cu motoarele ( de regula cu cat suporta mai mult cu atat mai bine... )
4. Cumparat acumulatori, fie de la acelasi magazin de unde se i-a telecomanda fie din alta parte; ideea e sa stii ce vrei... de ex. ti-as recomanda un acumulator de min. 7,2 V si 2,2 A (2200mA) impreuna cu incarcatorul aferent... eventual poti lua 2 ca sa le poti schimba intre ele...
5. Cumparat pistol de lipit cu plastic (magazine de bricolaj) pentru etanseizari, foarte important! Tot de la bricolaje se poate lua ceva vaselina (de preferat una mai fina), ceva ulei de mecanisme ("ulei de ceasornicarie"), niste garnituri de cauciuc (etanseizari pe la antena, buton, axe, etc..). Daca te duci cu barca la mare iti recomand o etanseizare riguroasa (chiar grosolana) la absolut toate imbinarile, inclusiv pe la holz-suruburile barcutei (vor prinde rugina foarte repede).
Cam astea ar fi modificarile pe care le-as face eu, iar bugetul cred ca se ridica undeva la 300 - 400 ron in functie de noroc, magazin si/sau furnizor...
p.s. deja am abuzat anterior facand reclama, trebuie sa incerci sa te descurci si singurel...
Spor la treaba!
Ce as face eu:
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de dsa: 18 May 2010 - 02:04 PM
