Modelism - RHC Forum: miss grandin plan - Modelism - RHC Forum
miss grandin plan un pic de ajutor.am ramas blocat
#1 Useril este offline   tyty25
  • Postari: 29
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:cate un pic din toate
Postat 15 May 2010 - 04:19 PM
salut sunt un incepator si as vrea un pic de ajutor adica mai mult.cu ceva timp in urma mam apucat de un hidro miss grandin este foarte frumos si a ramas blocat.am facut corpul de 1.10 cm si aripa din partea stanga care are 50 cm ce ziceti este un pic cam mare si as vrea un sfat este cineva care ma poate ajuta.de cat ar tr sa fac aripa de pe spate am planul dar as vrea ceva mai detaliat
  • Imagine atasata: DSC00692.JPG
  • Imagine atasata: DSC00691.JPG
#2 Useril este offline   tyty25
  • Postari: 29
Postat 15 May 2010 - 04:36 PM
planul de pe care lucrez
  • Imagine atasata: Miss_Grandin_p1.gif
  • Imagine atasata: Miss_Grandin_p2.gif
  • Imagine atasata: Miss_Grandin_p3.gif
#3 Useril este offline   tyty25
  • Postari: 29
Postat 15 May 2010 - 04:41 PM
am si un motor pe el scrie.pe o parte gp si pe cealalta parte 25 ce ziceti este bun pentru avionul meu. dar mai am o problema nu are toba.se poate face daca da din ce. o schema.va multumesc
  • Imagine atasata: DSC00694.JPG
  • Imagine atasata: DSC00693.JPG
#4 Userul este online   dan_mitea
Postat 18 May 2010 - 01:12 PM
Este un Thunder Tigre, model mai vechi. Motoare bune, imi plac mult. Cilindreea este de .25ic. Frate cu:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti00...=LXKF97&P=0
Dar dupa cum arata...Mi se rupe inima. Ar trebui demontat, spalat indelung cu gaz si uns cu un ulei de calitate.
Baftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Am privit pe plan si acolo scrie ca modelul necesita un motor de .60ic. Deci, ceea ce ai tu, este mult prea mic.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 18 May 2010 - 01:19 PM
#5 Useril este offline   ARU
  • Postari: 1427
  • Inregistrat: 15-February 08
  • Interests:aero
Postat 18 May 2010 - 05:10 PM
Vezi postareatyty25, la May 15 2010, 05:19 PM, a spus:
..trebuie sa respecti planul, in principal proportia aripa/fuselaj/ampenaje (vertical si orizontal) la scara de executie. Daca sunt detasabile aripa stanga-dreapta , ele trebuiesc imbinate cu ajutorul a 2 tije sau tevi alama , iar in zona in care se imbina aripa trebuie consolidata cu balsa si neaparat nervurile sunt din placaj ...pt. rezistenta. Mai simplu era sa faci o singura aripa , iar in zona de mijloc pe o portiune 20-30 cm consolidata cu baghete..pt. rezistenta. Mare atentie la montarea aripi sa corespunda unghiul de incidenta conform planului ..( 0 sau 1 , 1.5 grade de regula ) fata de ampenajul orizontal. Motorul trebuie montat de obicei cu 2-3 grade NEGATIV ! altfel tinde sa '' vina pe spate '' modelul . Succes !
#6 Useril este offline   tyty25
  • Postari: 29
Postat 23 May 2010 - 10:38 PM
va multumesc pentru sfaturi.vreau sai spun lui dan mitea ca am dezmontat motorul.carburatorul nu era bun era tot blocat jegloarele erau infundate.dar sa sti ca azi lam pornit face un zgomot enorm pentru ca nu are toba.nu stiam cum sal pornesc mam uitat pe forum sa ma documentez vroiam sa fac un glow starter acel pix electric dar nici un plan asa ca am legat 2 bateri de 1,5v pentru a proba bujia.am ramas uimit vazind ca filamentul la bujie sa inrosit deci functioneaza. dar am o problema dupa ce pornesc motorul si trag firele de la bujie motorul se opreste se poate din cauza ca nu are toba si pierde compresie?
va multumesc pentru antelegere
#7 Useril este offline   tyty25
  • Postari: 29
Postat 24 May 2010 - 12:06 PM
daca se poate sa ma ajute cineva cu un plan de toba,cum se face,sau macar o toba desfacuta sa vad cum arata ca are ceva mai special acel cui pe unde iese surplusul de benzina.
va multumesc
