Modelism - RHC Forum: Un canal,doua sevo - Modelism - RHC Forum
Un canal,doua sevo
#1 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
  • Inregistrat: 18-August 07
Postat 16 April 2010 - 09:10 AM
Rog daca cineva are o schema cu PIC , cu un canal
sa comand doua servo, ceva in genul device Charlie.
tel. 0721909275
Postat 16 April 2010 - 12:44 PM
...schema este f simpla, softul e problema , dar cu putin efort si putina vointa inveti PIC BASIC PRO si treaba devine simpla ,tutoriale gasesti pe net !!!
#3 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 16 April 2010 - 07:31 PM
Am crezut ca poate are cineva schema si softul.
Stiu ca softul este cel mai important ,schemele sunt simple.
  • Imagine atasata: 12f675.gif
tel. 0721909275
#4 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 April 2010 - 08:06 PM
Vezi postareapamfil, la Apr 16 2010, 08:31 PM, a spus:
...softul exista, dar nu cred ca ti-l va oferi cineva pe tava !!!
#5 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 16 April 2010 - 08:20 PM
Da sunt convins ca este greu de obtinut , dar asa cum sunt oferite
free pe internet diverse scheme si softuri , exemplu la tehnice
regulatorul cu revers, poate se gaseste si ce am cerut eu. :rolleyes:
tel. 0721909275
#6 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 16 April 2010 - 08:30 PM
Poftim. Ai acolo tot ce-ti trebuie.servo reverser
#7 Useril este offline   Bogdan B
  • ex ad525
  • Postari: 948
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 16 April 2010 - 08:33 PM
ia vedeti.... asa ceva nu e bun ? http://homepages.par...t/Reverser.html este aceeasi schema cu cea postat de dumneavoastra numai ca are si hex si pcb ! Succes
Aceasta postare a fost editata de ad525: 16 April 2010 - 08:33 PM
#8 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 April 2010 - 08:41 PM
...I designed this circuit to help with split elevator and dual flap installations, when one servo needs to be reversed to get both control surfaces operating in the same direction. Using this circuit may be simpler than programming a mix into your transmitter (if that is even possible), and it uses one less channel!
...nu este ce se cere !!!
#9 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 16 April 2010 - 09:16 PM
Da intr-adevar am verificat schema si hex-ul (de aceea am prezentat
schema), exact ca un cablu Y doar ca servourile lucreaza in revers.
Eu as dori ca fiecare servo sa execute doar jumatate de cursa , adica
mansa stanga-servo stanga, mansa dreapta -servo dreapta.
Aceasta postare a fost editata de pamfil: 16 April 2010 - 09:23 PM
tel. 0721909275
Postat 16 April 2010 - 09:27 PM
...schema e ok, softul trebuie remodelat, daca era si asemblerul era usor, doar cu hexul nu faci nika!!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 16 April 2010 - 09:29 PM
#11 Useril este offline   pamfil
  • Postari: 255
Postat 16 April 2010 - 09:41 PM
Aveti mare dreptate dar trebuie sa recunosc ca nu
mai am rabdare acum sa invat si programare , asa
ca orice ajutor este binevenit.
tel. 0721909275
Postat 16 April 2010 - 10:10 PM
...basic este usor de abordat, tutoriale sunt cu gramada, asa ca ......!!!!
#13 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
  • Inregistrat: 31-May 04
Postat 20 April 2010 - 02:43 PM
Pamfil...iti dau eu un cip gata programat si schema de conectare si restul faci tu. Ce zici?
Charlie
#14 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
  • Inregistrat: 21-August 08
Postat 20 April 2010 - 03:25 PM
Vezi postareacharlie, la Apr 20 2010, 03:43 PM, a spus:
Charlie
Salut cat mai este un device?- pe privat te rog ,multumesc
#15 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 20 April 2010 - 04:02 PM
Vezi postareaipsihi, la Apr 16 2010, 11:10 PM, a spus:
Salut uite o schema analogica
  • Imagine atasata: FISA_switch_rc.jpg
Aceasta postare a fost editata de CATALINZ: 20 April 2010 - 04:03 PM
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 April 2010 - 09:21 PM
Vezi postareaCATALINZ, la Apr 20 2010, 05:02 PM, a spus:
...si de ce ma citezi pe mine ?!!!
#17 Useril este offline   CATALINZ
  • Postari: 242
Postat 21 April 2010 - 07:03 AM
Vezi postareaipsihi, la Apr 20 2010, 10:21 PM, a spus:
Salut cablajul nu este facut de tine dar schema a fost postata intradevar de tine , nu am mai cautat link-ul ,nu cred ca am postat precum ca schema imi apartine ,sper ca nu este cu suparare
#18 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 22 April 2010 - 10:11 PM
Vezi postareaipsihi, la Apr 16 2010, 10:27 PM, a spus:
Sal
Ai si "Source code for 12F675 " acolo.
Se incumeta cineva sa-l modifice ? ...:rolleyes:)
Spor
#19 Useril este offline   charlie
  • Postari: 765
Postat 26 April 2010 - 12:41 PM
pot sa va spun ca si pentru un programator experimentat e greu sa inteleaga ce face un program scris in asembler daca nu exista ceva comentarii in el.
