cam cat consuma la 6v?
Motor 700/13T l-a incercat cineva la 6v(pbacid)sau 7,2v(6celule)?
Postat 03 April 2010 - 03:16 PM
Ce sa spun? Anul trecut, ca era stoc zero la 755/40 am luat motorul asta si ce sa vezi sa rupa barca in doua.O luase la plimbare pe suport la 12V si elice de 50 la gas maxim.Am echipat-o pana la urma
cu elice de 30mm 2 pale si tot mergea destul de tare la maxim pe apa. La 6V nu l-am testat dar la 12V la maxim in cada cu elice de 30 cu luminile aprinse si pleca din baterie c-am 12A. La 6V ar trebui normal
sa fie c-am dublu, stiu si eu? Fara proba nu ma exprim liber.Pt mine concluzia este ca e prea puternic pt un navo de plantat.
tel . 0765940409
Postat 03 April 2010 - 05:55 PM
La 6V o sa ceara o elice mai mare(pt ca o sa aiba turatia mai mica),deci consum mai mare.La aceasi putere tensiune(V) mai mare curent(A)mai mic si la tensiune mai mica trebui curent mai mare..
Teoretic vorbind, cred ca la 6V o sa fie c-am sugrumat motorul ala
tel . 0765940409
Postat 04 April 2010 - 12:19 AM
Poi cel mai simplu pune ampermetru pe el si spune-ne si noua rezultatele. Tind sa cred ca va scadea consumul (amperajul), iar elice in mod sigur va trebui una mai mica pt ca la 6 v nu are nici cine stie ce putere.
De ex io folosesc 755 la 12V are un consum 2-3 A daca nu ma insel, si merge cam incetut pe balta, e daca-l pun la 17v cresc turatiile si implicit si puterea deci are consum mai mare, iar un pack de 14 celule de 3300mAh tine max 30 min.
