Modelism - RHC Forum: probleme directie!!!??? - Modelism - RHC Forum
#31 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 April 2010 - 06:18 PM
Vezi postareaoachidori, la Apr 5 2010, 07:16 PM, a spus:
de aia am zis si eu ca e gresit,ca vazusem ca e vb de Easy Star...dar deh am zis ca poate oi fi vazut eu prost si ca Florin are mai multa experienta dar cred ca nu a fost atent... :) :)
Daca nu suntem in stare sa zburam ca el, macar cu atata sa-l necajim...
Sa fiti iubiti, zburatorilor.
#32 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
  • Inregistrat: 20-June 06
Postat 05 April 2010 - 06:28 PM
Baaa, io nu stiu ce vedeti voi dar, elicea are BAu in sprea stanga io asa vad... si motoru se invarte in spre stanga ca e pusher, iar coada e inainte, deci e bine.. va sparg!!! Iti dai seama ca BAu e in stanga dupa bavurile alea de plastic dupa butuc...
Team Aeropower
#33 Useril este offline   dan_mitea
Postat 05 April 2010 - 06:31 PM
Florine, esti indragostit. Lasa, nu-i nimic. Candva, in preistorie, parca....nu mai sunt sigur....am fost si eu.....
Sa fii iubit.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 05 April 2010 - 06:44 PM
#34 Useril este offline   bitex
Postat 05 April 2010 - 06:34 PM
Vezi postareaflorin100%, la Apr 5 2010, 07:14 PM, a spus:
Io zic ca e o iluzie optica... Cristian, fa o poza tot din pozitia aia dar cu varful elicei in spre camera foto
Tot la iluzie optica m-am gandit si eu si de aia nici n-am fost prea ferm in exprimare, dar am banuit ca BF-ul este ala cu forma ciudata, cu "codita", si e pozitionat spre motor. Adica indiferent ca elicea e pe dreapta sau pe stanga, BF-ul este spre motor si BA-ul spre coada modelului (se vede cum este conicitatea). Nu m-am gandit la sensul de rotatie, ci doar la faptul ca modelul trebuie sa zboare cu BA-ul palei inspre spate.
#35 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 05 April 2010 - 07:01 PM
cu riscu de a deveni idiot de agasant continui sa zic ca e ok...
  • Imagine atasata: 05042010046.jpg
Team Aeropower
#36 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 05 April 2010 - 07:11 PM
Vezi postareabitex, la Apr 5 2010, 07:34 PM, a spus:
nu e ala BF la care te referi...Elicea e un APC speed. Am avut si io dastea garla...LA elicea asta BA e ridicat brusc chiar de langa butuc si apoi e scurs
Aceasta postare a fost editata de florin100%: 05 April 2010 - 07:15 PM
Team Aeropower
#37 Useril este offline   cristian cris
  • Postari: 60
  • Inregistrat: 16-May 09
Postat 05 April 2010 - 07:33 PM
Vezi postareaflorin100%, la Apr 5 2010, 07:11 PM, a spus:
Intr-adevar...motorul se invarte spre stanga...pun alte poze...Imagine atasata: 05042010050.jpgImagine atasata: 05042010051.jpg
#38 Useril este offline   florin100%
  • Postari: 2685
Postat 05 April 2010 - 07:45 PM
exact ce spuneam.... aveti sa imi dati o bere...Sau mai bine o elice de avion ca berea nu imi place http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/tongue.gif
Team Aeropower
#39 Useril este offline   bitex
Postat 05 April 2010 - 07:48 PM
Florin100%, DA, cred ca ai dreptate. Dupa cum este curbata pala se vede care este intradosul (se vede bine in prima din cele doua poze postate ulterior). Habar nu aveam ca BA-ul poate avea si forma asta, n-am vazut modelul asta de elice. Din moment ce e invers cum credeam, e pusa bine, cu BA-ul spre directia de inaintarea a modelului.
Adevarul e ca daca aveam elicea in mana ma orientam mai mult dupa concavitatea palei decat dupa grosimea sau forma conturului, dar afirmam ca e un model gresit de elice, ca au proiectat prost modelul pentru matrita si nu au mai schimbat. Chiar si acum cred ca fileurile de aer se scurg mai rau de pe forma dreapta a BF-ului si preferam sa fie formele inversate, sau sa fie si BF-ul frumos profilat.
Pe langa faptul ca raman dator cu o bere, sunt multumit si ca am mai aflat ceva nou.
Spor la treaba!
PS. Sa stii ca nu am citit mesajul tau cu berea pana sa-l scriu pe al meu. Ceva trebuie sa fie!
Cred ca pe langa asta, trebuie sa cumpar si o astfel de elice sa o vad cu ochii mei, ca inca nu imi vine sa cred ca exista asa ceva.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 05 April 2010 - 07:56 PM
#40 Useril este offline   cristian cris
  • Postari: 60
Postat 05 April 2010 - 07:49 PM
Vezi postareaflorin100%, la Apr 5 2010, 07:45 PM, a spus:
Deci o las asa...
#41 Useril este offline   hash84
  • DreamTeam member
  • Postari: 2187
  • Inregistrat: 28-November 06
Postat 05 April 2010 - 10:11 PM
Vezi postareacristian cris, la Apr 5 2010, 08:49 PM, a spus:
Deci o las asa...
si ca sa te convingi singur, uite ce poti face. scoti elicea, o intorci si dai drumu la motor. daca o sa faca galagie si nu o sa aibe forta, atunci era bine pusa de prima data.
#42 Useril este offline   dan_mitea
Postat 06 April 2010 - 02:01 AM
Deci merge cu motul in fata? Ca vapoarele cu bulb? In cazul asta iti raman dator cu o elice.
Sa fii iubit, zburatorule.
PS. Nu am stiut. Dar as fi preferat sa vorbesc prostii din cauza ca as fi fost indragostit...nu din nestiinta.
#43 Useril este offline   cristian cris
  • Postari: 60
Postat 06 April 2010 - 09:38 PM
Vezi postareahash84, la Apr 5 2010, 10:11 PM, a spus:
Am incercat si cu ea invers...exact cum ai spus...zgomot mult si forta putina...
