condensatori deparazitare pt speed 400
Postat 25 August 2004 - 03:29 PM
1 buc permax 400
1 buc regulator 15/25 A GWS
motoru e chior (adica n-are condensatorii montati pe el)
ce valoare se recomanda?
stiu ca in general se pun 2 condensatori de la fiecare pol la carcasa motorului
sa pun si unul intre poli?
Postat 25 August 2004 - 04:10 PM
baga nene lanterna pa fanta ca io cred ca e deparazitat prin interior deja de la fabrika.
a avut dreptate.are condensatori pusi intre cei doi poli si carcasa motorului.
nush daca sa-l mai pun eu pe al treilea intre cei doi poli?
si din ce am citit pa alte forumuri,ca sa fii sigur potzi sa pui pe exterior din nou cei trei condensatori.da ce valoare sa aiba ala intre cei doi poli?
voi ce parere avetzi?
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 25 August 2004 - 04:11 PM
Postat 25 August 2004 - 04:49 PM
Sa nu-ti faci griji cu valoarea lor ca nu e ceva critic
Oleaca de bine sigur fac, poate noi nu ne dam seama de efectul condensatoarelor cand folosim motorul
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 25 August 2004 - 04:52 PM
Postat 25 August 2004 - 04:54 PM
La sistemul GWS de la beaver vad ca sunt doar doi de 100n intre conectori si carcasa motorului.. asa creed ca e destul
Postat 25 August 2004 - 05:02 PM
MrSpace, la 25 Aug 2004, 16:54, a spus:
da beaveru e cu motor mai mic.si deci ma gandesc eu ca nu face asa de rau scantei intre perii si colector ca si un 400.
deci cum e mai bine?sa pun capacitate mai mica sau mai mare?
sau sa am incredere in motoru de la fabrika deparazitat pe interior
HELP!
Postat 25 August 2004 - 05:18 PM
Iti dau cuvantul meu de electronist ca e bine sa-i pui cat mai mari dar nu electrolitici. cei mai mari pe care ii gasesti sunt de 470nF
succes
Aceasta postare a fost editata de MrSpace: 25 August 2004 - 05:18 PM
etaju, la 25 Aug 2004, 17:02, a spus:
nu poa sa interfereze cu emitzatorul datorita faptului ca acela este la mine in mana la o distantza considerabila.(si in modul ideal nu mai emite nimeni pe aceeasi frecventza ca sa ma bruieze)
poa sa introduca bruiaj in receptor ceea ce este la fel de grav.
nu intzeleg ce are alimentarea cu antena de receptzie?
ca nu alimentez receptoru prin antena!
si mai explica odata cum e cu tranzistoru cu lungimi de unda apropiate?
io n-am auzit de tranzistoare cu lungime de unda...
Aceasta postare a fost editata de SILVIU66: 25 August 2004 - 05:19 PM
Postat 25 August 2004 - 05:20 PM
Asta cu toate ca de obicei unul dintre poli se leaga la carcasa motorului si deci condensatorul din fabrica ar trebui sa fie suficient.
Postat 25 August 2004 - 05:22 PM
bruiajul facut de motarele cu periii ef bogat in armonici si pot ajunge pe frecventa emitatorului tau!!!
cum motorul e la o dist f mica de receptor fata de statie, iti pot bruia f nasol recetorul si toata treaba (teoretic)
campul perturbator poti sa-l masori cu un detector de camp care se face dintr-un fir (pe post de antena) si o jonctiune, cel mai adesea dintr-un tranzistor (dar asta e tot teorie si nu cred ca practic se merita, mai mult de amuzament daca vrei, eu cred ca o sa incerc http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/smile.gif )
Postat 25 August 2004 - 05:29 PM
Asta cu toate ca de obicei unul dintre poli se leaga la carcasa motorului si deci condensatorul din fabrica ar trebui sa fie suficient.[/quote]
daca tu crezi ca un motorash de 6 v poate bruia un receiver technics creca te inseli amarnik.cu toate armonicile si frecventzele si alea alea.
[/QUOTE]campul perturbator poti sa-l masori cu un detector de camp care se face dintr-un fir (pe post de antena) si o jonctiune, cel mai adesea dintr-un tranzistor (dar asta e tot teorie si nu cred ca practic se merita, mai mult de amuzament daca vrei, [QUOTE]
eu vroiam sa zbor cu aripa nu sa construiesc detectoare de camp.banuiesc ca s-au ocupat cu asta aia de au fabricat motoru.
io intrebam de valori ca sa fiu sigur.
Postat 25 August 2004 - 05:53 PM
Deseori carcasa motorului (daca e inchisa ermetic) e cea mai buna izolare, dar nu-i cazul la motoarle de electrice ale noastre ca sunt pline de degajari pentru racire.
Parerea mea e ca nu acumulatorii trebuiesc ecrenati.
Postat 25 August 2004 - 05:55 PM
etaju, la 25 Aug 2004, 17:43, a spus:
SILVIU66, la 25 Aug 2004, 17:29, a spus:
ziceam si eu asa... poate ceilalti care zboara prin apropiere nu au receivere technics...
pai pa ceilaltzi crezi ca-i bruiaza motoru meu?chiar daca sunt in aer?hai sa fim serioshi.
ca si ei au aceleasi motoare.
restu au termice asa ca nu conteaza.
Postat 25 August 2004 - 06:02 PM
Aceasta postare a fost editata de bitex: 25 August 2004 - 06:02 PM
Postat 25 August 2004 - 07:48 PM
daca e gata deparazitat din fabrika ma mai chinui io sa ma duc pe maica domnului sa caut nush ce condensatoare ceramice?
mai mult ma costa benzina.
sau il las asa in plata domnului de motor si vad io daca dau cu modelu de planeta?
#19
Postat 25 August 2004 - 10:48 PM
frecventa (FM).
Perturbatiile afecteaza in cea mai mare masura amplitudinea undelor si mult mai
putin frecventa acestora. Fiindca nu contine informatie utila, amplitudininea
este suprimata si adusa la un nivel constant in receptor, deci si parazitii
dispar odata cu aceasta operatie. Totusi aceste perturbatii pot patrunde in
receptor prin circuitul de alimentare in cazul cand acesta este comun cu sursele
perturbatoare (motoare electrice,.. etc ). Pentru evitarea acestui lucru se
folosesc doua condensatoare de valoare mica (ceramica) montate intre perii si
carcasa. Nu se folosesc condensatoarele electrolitice fiindca au armaturile sub
forma de spire , rezultand astfel o inductanta de o valoare suficienta ca sa
impiedice anularea semnalelor perturbatoare de frecventa mare.
Deci perturbatiile produse de motoare "deranjeaza" receptoarele prin circuitul
de alimentare si nu prin antena.
@picatot
Condensatoarele marcate cu codul 104 au valoarea 100nF.
Acest cod de marcare este asemanator cu cel al culorilor. Asadar, primele doua
cifre sunt semnificative, la care se adauga un nr de zerouri indicat de cea de-a
treia cifra. Valoarea astfel obtinuta este exprimata in pF la condensatoare si
ohm in cazul rezistentelor. De exemplu un condensator de 47nF va fi marcat 473 ,
iar o rezistenta de 220k va avea inscris codul 224.
#22
Postat 26 August 2004 - 05:48 AM
SILVIU66, la 25 Aug 2004, 19:48, a spus:
