Modelism - RHC Forum: Raptor 50 Flybarless - Modelism - RHC Forum
Raptor 50 Flybarless astept sugestii
#1 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 01-February 09
Postat 14 February 2010 - 02:22 PM
Vreau sa imi transform Raptorul 50 flybar in FBL .
Am transformat rotorul original eliminand flybarul si toate parghiile care nu mai erau de folos .
Osa pun si poze ca sa vedeti exact ce am facut.
Urmatorul pas e sa cumpar 2 gyro futaba sa pun unul pe servoul de elevator si unul pe eleroane.
Dupa ce instalez si gyroscoapele o sa am nevoie de cineva care a setat FBL sami explice cu setez unghiurile la pale.
Astept pareri!!!!
#2 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
  • Inregistrat: 08-March 06
Postat 14 February 2010 - 03:02 PM
Vezi postareamax500, la Feb 14 2010, 02:22 PM, a spus:
Astept pareri!!!!
salut max.
desi e posibil si cum vrei tu sfatul meu e sa cumperi un sistem dedicat , ca sa mearga bine . din cate stiu nu te multumeste un hover asa ca ...vezi de treaba cu improvizatiile.
West Hobby Team
#3 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
  • Inregistrat: 01-November 08
Postat 14 February 2010 - 03:03 PM
Astept pareri!!!!
TARE !!!
Tb. enuntat ca datorita mecanicii specifice TT nu este nevoie decat de doua gyro pt. stabilizarea swash'ului , de abia astept sa vad poze cu rotorul modificat .
Felicitari
T..
Trex 700 V BAR
FMS P-51 D MUSTANG 1700 mm
JU- 87 STUKA 1920 mm
A-10 Freewing 1700 mm EDF
FMS F 4U CORSAIR 1700 mm
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#4 Useril este offline   misumat
  • Postari: 717
  • Inregistrat: 19-November 08
Postat 14 February 2010 - 03:15 PM
Vezi postareatantar, la Feb 14 2010, 03:03 PM, a spus:
TARE !!!
Felicitari
T..
Am avut si eu ganduri de-astea cu mult timp in urma, sa pun 2 gyro pentru swashplate, si m-am linistit imediat. Problema principala e ca swashplate-ul are servourile la 120 de grade (sau similar). Si atunci ai nevoie de un mixer local, nu cel din statie. Si atunci ajungi la sistemele dedicate pentru FBL, pentru autopilot, etc. Singura solutie ar fi ca swash-ul tau sa fie construit in asa fel incat sa actioneze cate un sigur servo pe cele 3 tipuri de miscari, roll, pitch, pas colectiv, ceea ce cred ca nu e cazul. Oricum, asteptam cu interes pozele...
Aceasta postare a fost editata de misumat: 14 February 2010 - 03:16 PM
#5 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
  • Inregistrat: 05-December 09
  • Interests:heli,aero......
Postat 14 February 2010 - 03:33 PM
Vezi postareamisumat, la Feb 14 2010, 03:15 PM, a spus:
Erau ceva filmulete mai demult pe youtube cu acea comversie insa nu le mai gasesc,nu avea nici un mixer si chiar zbura foarte bine.
Stiu ca esti in tema cu platoul de RAPTOR,pentru ce mixer?,sunt 2 servo pe platou care se actioneaza individual....deci nu vad unde sa fie mixarea(nu ma refer la Klona )deja acolo e alt sistem.
Bafta la comversie si....poze,filmulete....
PS.MISUMAN...poate ai vrut sa zici mixare ci pich.....care oricum are mix din statie deci nu are rost,bafta.........
#6 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 14 February 2010 - 03:43 PM
Raptorul are swash'ul in 90 nu 120 , de aici si simplitudinea sistemului care necesita modulatia doar pe 2 servouri , pitch'ul este independent .
T..
Aceasta postare a fost editata de tantar: 14 February 2010 - 03:45 PM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#7 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 03:56 PM
Iata pozele cu rotorul modificat care momentan e montat pe un raptor fara electronica.
Partea de sus urmeaza sa o tai ca nu mai ie necesara
  • Imagine atasata: DSCN5277.JPG
  • Imagine atasata: DSCN5278.JPG
#8 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 03:57 PM
rotorul o sa fie montat pe raptorul din pozele de mai jos
  • Imagine atasata: DSCN5274.JPG
  • Imagine atasata: DSCN5275.JPG
#9 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
Postat 14 February 2010 - 04:09 PM
Sunt de parere ca ai gresito cu tija aia,raptorul are peste 3kg in hover....sa zicem ca o pala ridica 1,5kg,nu rezista tija aia nici macar in hover.....
Ca solutie la tija ta ar fi sa o intaresti.....cam asa.
pui cate 2 contrafixe ca sa rigidizeze tija,altfel ma' indoiesc' sa mearga macar in hover
#10 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 04:11 PM
PS. men77: fbl dedicat are mixer integrat ccpm iar la raptor nu e nevoie de mixer deoarece mixajul e mecanic la 90 cu 2 servouri de aceia nu cred ca o sa mearga 3G fbl .
Asa ca o sa incerc daca merge merge daca nu trec inapoi la flybar sau iau un T-rex 600 fbl
#11 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 14 February 2010 - 04:19 PM
Max, unitatea 3G "invata" pe parcursul setarii ce tip de mixaj ai. Mai sunt si alte unitati care pot fi folosite si pe modele fara mixaj electronic, in cazul tau Raptor.
Aceasta postare a fost editata de Primus: 14 February 2010 - 04:22 PM
#12 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 04:29 PM
separat se gaseste unitate 3G de la align ca nu am vazut inca pe nicaieri
#13 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 04:34 PM
tija ca sa o indrepti e nevoie de peste 10kg forta am testato si tine
Oricum o sa leg roptorul de masa si o sal turez sa vad daca tine sau zboara cu tot cu masa.
#14 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 05:25 PM
Am gasit si un filmulet care demonstreaza ca ce vreu eu sa fac chiar zboara
http://www.youtube.com/watch?v=eCvejkZkrxQ...feature=related
#15 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
  • Inregistrat: 18-May 08
Postat 14 February 2010 - 05:56 PM
Zboara si fara gyro pe swash.
#16 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 06:05 PM
si cum il controlezi fara flybar ?
#17 Useril este offline   morph
  • Postari: 954
Postat 14 February 2010 - 06:08 PM
Si cu gyro cum il controlezi? Doar il stabilizezi, dar nu si il controlezi.
E ceva mai instabil, dar e zburabil. E ca o clona proasta cu flybar :)
Mai zburase cineva pe aici un gaui 200ep FES fara electronica de stabilizare...
#18 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 14 February 2010 - 06:26 PM
Si atunci 3G cu ce mar ajuta daca il montez pe raptor nu ar avea acelasi efect ca 2 gyro puse separat
#19 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
Postat 14 February 2010 - 06:43 PM
In mod normal ar fi identic,doar ca 3G are ceva in plus,mentine acel unghi in momentul cand primeste comanda....un fel de HH in pozitia in care dai de mansa,gyro "cred"ca nu poate sa tina si va reveni in pozitia de unde a plecat.
Repet experimentul poate fi facut doar pe un platou de 90 de grade crede ca cu reusite mari si inca ceva,dupa cum vezi filmuletul cred ca tija indoita nu isi are rostul....
http://www.youtube.com/watch?v=HaEwe3Dmhb0...feature=related
#20 Useril este offline   RAPTOR
  • Postari: 277
Postat 14 February 2010 - 06:52 PM
Aici,varianta cu head flybarless fara modificari HOME MADE (doar eliminand ceva pise) si 2 gyro de doi lei .........e-sky
http://www.youtube.com/watch?v=Fn1PKMe_cDc...feature=channel
#21 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 14 February 2010 - 07:38 PM
Si uite asa vor creste preturile pt. kit'urile de raptor
Bafta
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
#22 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 14 February 2010 - 09:44 PM
si totusi 3 gyro decente costa mai mult ca un sitem fbl.(sistemul align fara mecanica nu va fi mai mult de 150-200 euro)
http://helifreak.com...ad.php?t=189144
testat ca merge si sitemul align pe raptor.
la capitolul improvizatii maxx daca o faci fa-o ca sa vezi daca se poate vezi topicul meu cu 450 modificat si cu sitem gaui(costa 140 euro la preturi de europa)- altfel opteaza pe ceva dedicat(3axe scapi si de gyro de coada)
West Hobby Team
#23 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8343
Postat 14 February 2010 - 09:56 PM
In mintea mea un sistem flybarless inseamna mai mult decat cele 2 gyroscoape care stabilizeaza swash-ul. Eu am inteles ca sistemul preia imputul de la giroscoape si face corectii superdestepte care sa stabilizeze heli fara sa altereze zborul (ca un flybar).
Caci in fond banii la v-bar se duc pe inteligenta din soft si nu pe senzori.
Intrebare; cele 2 gyro le pui in rate sau HH (eu as zice ca in rate) ?
Oricum proiectul e misto, daca nu busesti heli sigur nu o sa-ti para rau. Asa, intr-o paranteza, un heli ca Raptor 50 se poate pilota rezonabil flybarless si fara stabilizare electronica (asta din citite bineinteles).
Unitatile Gaui GU-365, nefind prea reusite s-au prabusit ca pret, am gasit sh cu 75 USD.
Stefan
#24 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 15 February 2010 - 03:09 PM
Unitatile Gaui GU-365 nu poate fi folosita la termice
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/u..._(GUEC_GU-365)_
#25 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 15 February 2010 - 03:33 PM
Vezi postareamax500, la Feb 15 2010, 03:09 PM, a spus:
e de stiut eu testez pe un 450 electric
West Hobby Team
#26 Useril este offline   docmarius
  • Postari: 398
  • Inregistrat: 05-July 08
Postat 15 February 2010 - 04:52 PM
Poate suna intrebarea cretin, dar de ce nu?
West Hobby Team
#27 Useril este offline   nen77
  • --tadadam--
  • Postari: 1567
Postat 15 February 2010 - 05:16 PM
Vezi postareadocmarius, la Feb 15 2010, 04:52 PM, a spus:
o iau razna urat de tot la cea mai mica vibratie.(face asta si pe 450-ul meu care l-am bibilit de nu are nici cea mai mica vibratie si tot o ia razna rau-dar pe un termic)
si sunt singurele care au senzori piezo in loc de smm- asta le face insa mai putin performante
West Hobby Team
#28 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 15 February 2010 - 05:28 PM
Asa ca pana apare 3G separat o sa improvizez daca o sa cada mai am piese de mai fac inca doua
#29 Useril este offline   max500
  • Postari: 493
Postat 17 February 2010 - 06:39 PM
pozele cu rotorul pus pe raptor
Maine trebuie sa imi ajunga si 2 gyro dupa aceia il zbor daca e frumos afara
O sa si filmez ca o sa fie interesant daca o sa cada
  • Imagine atasata: DSCN5279.JPG
  • Imagine atasata: DSCN5280.JPG
  • Imagine atasata: DSCN5281.JPG
#30 Useril este offline   tantar
  • Postari: 2748
Postat 17 February 2010 - 07:00 PM
Vezi postareamax500, la Feb 17 2010, 06:39 PM, a spus:
Tare , daca'i vremea buna facem zborul de proba la GALATI ?
Bafta
Aceasta postare a fost editata de tantar: 17 February 2010 - 07:01 PM
Trex 700 V BAR
FW 190 HYPE
Futaba T-8FG x 2
