Modelism - RHC Forum: Motor pentru navomodel - Modelism - RHC Forum
Motor pentru navomodel Ce tip de motor sa folosesc?
#1 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 12-May 09
Postat 01 April 2010 - 09:18 PM
Dragi prieteni,
Sunt nou in aceasta bransa si nu prea ma descurc cu electronica, sunt in dilema ce motor sa folosesc am gasit unul pe net cu urmatoarele specificatii:
3A
Nr. NO Load
Un U N0 I0 Weight
[V] [V] [rpm] [A] [g]
8013F 12 6...12 22000 3,00 350
Un = Rated Voltage, U = Operating Voltage, N0 = NO-Load-Speed, I0 = Current-NO-Load
Poate cineva sa ma edifice daca am un astfel de motor si un acumulator Pb 12 V 7 A cat timp imi va funtiona?
Cu stima la toti cei care scriu aici
tel: 0767 488 406
mail: bill77se@yahoo.se
#2 Useril este offline   ionica
  • Postari: 38
  • Inregistrat: 04-January 10
Postat 02 April 2010 - 08:13 AM
cam 2 ore
daca il vrei pt o barca dece nu incerci batranul 755
#3 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 04 April 2010 - 07:09 PM
Vezi postareaionica, la Apr 2 2010, 08:13 AM, a spus:
cam 2 ore
Deoarece are mai multe RPM ceea ce cred ca imi va duce nada mult mai repede fat de 755 asi fi incercat si asta 700 BB cu urmatoarele specificati:
Nominal voltage 12 V
Operating voltage range 7,2 ... 19,2 V
No-load rpm 11600 min–1
No-load current drain 2 A
Current drain at max. efficiency 12,5 A
Current drain when stalled 43 A
Max. efficiency without gearbox 75 %
Length of case, excl. shaft 67 mm
Diameter 44 mm
Free shaft length 14 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 350 g
Ideea este ca unul din aceste motoare vor lucra in preche pe un catamaran, ma bucur pentru raspunsul pe care mi lai dat caci asta cautam sa tina cat mai mult, deci daca pe un acumulator Pbacid de 7A tien doua ore atunci pe unul de 12 A cred ca ma va duce 3 - 3,5 ore sau?
Multumesc si
CRISTOS A INVIAT Snanatate, lumina si liniste in suflet la toti cei care scriu aici.
tel: 0767 488 406
#4 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 05 April 2010 - 07:16 PM
salut bill unde gasesc motorul asta si cat costa?
#5 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 06 April 2010 - 04:25 PM
Vezi postareacricri_pescar68, la Apr 5 2010, 07:16 PM, a spus:
Despre care motor intrebi, primul in descriere sau al doilea?
tel: 0767 488 406
#6 Useril este offline   tetaNOS
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 13-July 08
Postat 07 April 2010 - 11:38 PM
am scris aici sa nu mai deschid alt topic..
Am dezmembrat o bormasina si am gasit un motor rs-555 care scrie cu pe el 9.6 V dar din ce am citit modelul asta mere si pe 12 v .. acuma intreb,... e nevoie sa investesc intr'un nou motor sau e bun si asta pt o navo de plantat?
"Think globally, act locally"
#7 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 08 April 2010 - 04:12 PM
Vezi postareastelian, la Apr 8 2010, 02:46 PM, a spus:
755/40 de la si,,,,,,ra !
de accord cu tine dar daca te uiti la detalile lui 755:
Voltaj: 7.2 - 18 V
Nr. celule: 6 - 15 NiCd/ NiMH
Curent nominal : 5.1 A (masurat la 12V)
Curent maxim: 10 A (pentru 60 sec - la 12V)
Turatie: 5600 - 8400 rpm
Diametru ax: 5 mm
Lungime ax: 14 mm
Masa: 286 g
Lungime: 60 mm
Diametru in zona periilor: 42.2 mm
Diametru pe inelul de flux: 46 mm
si la acest motor :
3A
Part Nr. NO Load
775_ Un U N0 I0 Weight
consum mai mic si viteza mai mare nui asa?
Cu stima
tel: 0767 488 406
#8 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
  • Inregistrat: 05-November 08
Postat 08 April 2010 - 04:55 PM
Tati nu ne baga in ceata,am cautat si eu motorul ala si in primul rand nu este un motor pt modelism.Chiar daca este puternic nu este facut sa mearga timp indelungat si uite si niste date de catalog pt el:
1. in gol la 18V
22000rpm-3A
2.la maximul de eficienta la 18V
18700rpm-15.75A
3. ax blocat-110A
Astea find datele unde este consumul mai mic?Ca putere 755/40 are 160W iar ala al tau 198W iar pretul este dublu.
Aceasta postare a fost editata de cata2: 08 April 2010 - 05:03 PM
tel . 0765940409
#9 Useril este offline   amador
  • Postari: 802
  • Inregistrat: 29-March 08
Postat 08 April 2010 - 05:00 PM
Vezi postareaBill, la Apr 8 2010, 05:12 PM, a spus:
Voltaj: 7.2 - 18 V
Diametru ax: 5 mm
Lungime ax: 14 mm
Masa: 286 g
Lungime: 60 mm
si la acest motor :
3A
Part Nr. NO Load
Cu stima
Nu....
Consum mai mic=putere mai mica-puterea unui motor este data de curentul consumat,daca consuma putin are si putere mica.
Turatie mare=cuplu mic-2 motoare cu acelasi consum dar turatii diferite vor avea cupluri diferite,adica cel cu turatie mare va merge cu o elica maxima mai mica decat cea folosita de cel cu turatie mica.In practica motoarele cu turatie mica au un randament mai mare decat cele cu turatie mare.La turatii mari alunecarea creste.
Aceasta postare a fost editata de amador: 08 April 2010 - 05:00 PM
#10 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 08 April 2010 - 05:04 PM
M-am scrantit la creieri,in loc de `O` pun `A`.De ce oare? :)
Noroc am mers editul sa ma corectez
Aceasta postare a fost editata de cata2: 08 April 2010 - 05:06 PM
tel . 0765940409
#11 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 09 April 2010 - 12:35 AM
Vezi postareacata2, la Apr 8 2010, 04:55 PM, a spus:
1. in gol la 18V
22000rpm-3A
18700rpm-15.75A
3. ax blocat-110A
De aceea am si postat aici aceasta intrebare eu vreau sa contruiesc un catamaran care sa mearga cu aproximativ 1,2 -1,8 m/s si de aceea am intrebat aici vreau sa folosesc acumulatori Pbacid de 12 A. Ma intreb cat mar tine daca asi folosi 755/40 sau poate 700/ 13T
Cu stima
tel: 0767 488 406
#12 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 09 April 2010 - 06:25 AM
Viteza mai mare.consum mai mare.Cu 755/40 obtii cunsum mai mic,iar cu 700/13T o sa ai viteza mai mare.Eu persomal nu sunt adeptul folosirii a doua motoare pt ca sunt multe lucruri complicate ce trebuiesc rezolvate si costul este mai mare.
Spre exemplu la o barca de viteza dupa ce m-am complicat cu 2 motoare ,2 reg si 2 acumulatori NiMh,am trecut-o pe un singur motor brushless de putere mai mare si cu acum. cu LiPo, obtinand o barca mai usoara ,mai rapida si consum mai mic,plus ca era mai manevrabila.(Daca iti iei un Porshe nu te uiti la consum,dar mergi repede si daca vrei sa consumi putin atunci iti iei un scuter).
tel . 0765940409
#13 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 09 April 2010 - 09:43 AM
Vezi postareaBill, la Apr 9 2010, 01:35 AM, a spus:
Cu stima
un singur 755 iti asigura viteza dorita de tine.
depinde de forma si dimensiunile catamaranului,
depinde si de elice,si de multi alti factori.
T13 consuma mult,
are turatie foarte mare si trebuie centrat perfect,
altfel ai sansa sa-ti dezmembreze barca sau macar sa-ti distruga axul.
vorbesc din experienta.
si totusi se invirte !
#14 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 09 April 2010 - 09:56 PM
OK Great Boys forma catamaranului este ca in fiecare picior de al lui intra un acumulator si motor este ceva in genul lui Thor care se construia la Timisoara. Dar nici acesta nu credeti ca ar fii bun este putin mai scumput dar poate merita:
SPEED 700 BB TURBO 12 V
Diameter 44 mm
Shaft diameter 5 mm
Weight 350 g
Daca folosesti cael 700 cat este consumul ca sa stiu ce acumulatori cumpar eu oricum mam gandit la 12 A
Multumesc mult pentru raspuns
tel: 0767 488 406
#15 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 09 April 2010 - 10:24 PM
Nu stiu barca aceia.Consum la motorul ala depinde (forma, greutate daca plantezi cu pickapul pus sau nu)Spre exemplu la una din barcile mele ( vezi foto)2.8kg acc 8.4V 3300mA NiMh elice 40mm 2 pale mergea la 7 plantari la 200m( 7X 2X200=2.8km),iar la alta mai mare de 6kg acelasi motor dar baterie 12V 9A elice 50mm 3 pale la viteza maxima fara oprire 45min,dupa care a inceput sa oboseasca(app 1.5m/sX2700s=4.05km,fara boabe si gute dupa ia).
  • Imagine atasata: Fotografii_0011.jpg
tel . 0765940409
#16 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 10 April 2010 - 10:55 AM
Vezi postareacata2, la Apr 9 2010, 10:24 PM, a spus:
Uite cam asa arata navomodelul numai ca partea de deasupra este schimbata, de plantat ma rog nu stiu daca cu picapul pus sau nu, ma rog ideea este daca sa pun acumulatari de 12A sau mai mari ma refer sa ma tina 24 h cu de exemplu 20 de plantari sau ceva asemanator. Greutatea barci cred ca ajunge la 8 Kg goala, iar asi dori sa folosesc elice de 50 mm deoarece le am deja.
Multumesc pentru raspuns
  • Imagine atasata: b13.jpg
Aceasta postare a fost editata de Bill: 10 April 2010 - 10:58 AM
tel: 0767 488 406
#17 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 10 April 2010 - 12:53 PM
O poza din spate?
tel . 0765940409
#18 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 10 April 2010 - 01:06 PM
Vezi postareacata2, la Apr 10 2010, 12:53 PM, a spus:
O poza din spate?
Desigur sorry am uitat ca sa le postez, intrebarea este: elicea o stim este 50 mm dar sa merg pe 755 sau 700 schimbarea de mers se face din vtail.
  • Imagine atasata: spate1.jpg
  • Imagine atasata: lateral1.jpg
  • Imagine atasata: cu_elici_montate.jpg
Aceasta postare a fost editata de Bill: 10 April 2010 - 01:09 PM
tel: 0767 488 406
#19 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 10 April 2010 - 01:12 PM
755/40 si vei face minuni.Incearca constructia doar cu un acumulator.
Aceasta postare a fost editata de cata2: 10 April 2010 - 01:15 PM
tel . 0765940409
#20 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 10 April 2010 - 02:11 PM
Vezi postareacata2, la Apr 10 2010, 01:12 PM, a spus:
ideea este ca in fiecare picior al catamaranului va sta cate un acumulator pentru balast si portabilitatea. de aceea am gandito asa
deci imi recomanzi 755 in loc de 700
tel: 0767 488 406
#21 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 10 April 2010 - 02:26 PM
Daca il faci pt plantat da ,daca il faci sa te joci cu el atunci viteza mare data de 700 13T isi v-a spune cuvantul.
tel . 0765940409
#22 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 10 April 2010 - 07:13 PM
Vezi postareacata2, la Apr 10 2010, 02:26 PM, a spus:
Sti nimeni nu imi spune concret cat ma va tine acumulatori de 12A cu motoarele 755 dar si cu 700 da il fac pentru plantat dar am avut un carponaizer pe care i lam dat unui prieten ca ma plictiseam pana ducea firele.
Ma poti ajuta cu consumul?
tel: 0767 488 406
#23 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 10 April 2010 - 08:17 PM
viteza vei avea destula cu 755/40(daca nu este suficienta pt tine pune elice de 60)consumul v-a fii la jumatate fata de 700/13Tsau chiar mai putin si nici nu fortezi regulatoarele(daca te decizi la 700/13T atunci sa pui tub portelice cu rulmenti)
tel . 0765940409
#24 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 10 April 2010 - 09:25 PM
Vezi postareacata2, la Apr 10 2010, 08:17 PM, a spus:
Merci mult crezi ca mai este necesar sa fac racire la motoare si regulatoare? Daca da imi poti recomanda de unde pot cumpara teava de cupru pentru racire asa cum am vazut aici ca au facut si ceilalti.
tel: 0767 488 406
#25 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 10 April 2010 - 11:24 PM
Racirea te v-a salva de multe neplaceri.Serpentinele pt motor cred ca sunt mai bune cele cumparate(sunt aplatizate pe interior si au suprafata de contact mai mare) Nu lasa regulatorele calde ca nu`i bine.
tel . 0765940409
#26 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 11 April 2010 - 06:46 PM
Merci mult pentru indrumari atunci am sa renunt la elicea de 50 mm si am sa comand de 60 mm crezi ca gasesc aici pe forum un sytem de racire pentru regulatoare?
tel: 0767 488 406
#27 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 13 April 2010 - 08:21 PM
Scuze pt ca nu ti-am raspuns mai repede.Elici de 60 mai am eu cateva.Racire la regulator iti pot face si eu , dar din pacate nu se vede de unde esti ( este secret?) . Daca esti din Bucuresti te pot ajuta cu multe. Nu cer renumeratie pt ninic .
tel . 0765940409
#28 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 13 April 2010 - 09:13 PM
Vezi postareacata2, la Apr 13 2010, 08:21 PM, a spus:
Nu este nici-o problema fiecare scrie cand are timp nu :rolleyes:
Da sunt din Bucuresti locuiesc in zona Dristor, ;) nu nu este secret am omis doar atat :)
tel: 0767 488 406
#29 Useril este offline   cata2
  • Postari: 643
Postat 13 April 2010 - 09:37 PM
Daca pot sa te ajut fizic cu ceva atunci nr meu secret de telefon este 0765940409
tel . 0765940409
#30 Useril este offline   Bill
  • Postari: 100
Postat 14 April 2010 - 12:51 PM
Vezi postareacata2, la Apr 13 2010, 09:37 PM, a spus:
Salut cata tu folosesti YM am incercat sa te adaug acolo.
tel: 0767 488 406
