Modelism - RHC Forum: o barcuta de nadit - Modelism - RHC Forum
  • 15 Pagini +
o barcuta de nadit cateva nelamuriri
#1 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
  • Inregistrat: 24-November 09
  • Interests:Pescuitul
  Postat 26 November 2009 - 06:07 PM
Salut sunt nou in acest domeniu, si vreau sa imi fac o barcuta de nadit. Tot am rasfoit forumul de la cap la coada si am nevoi de ajutorul vostru.
Barcuta este cea din poze inca nu este gata mai trebuie data cu sprit-chit si chit apoi vopsita si daca este cazul lacuita :)
Pe data de 3 dec am sa intru in posesia unei radiocomenzi e-fly pe 6 canale cu reciver pe 6 canale, etc
Ma gandeam sa achizitionez pentru acest navo model de plantat urmatoarele piese:
1 x Propeller M4 40mm S
1 x Direct coupling 2,3/4, 9mm
1 x Shaft STD3, M4, 185mm
1 x Rudder, medium
1 x ESC 110A / 40A cu BEC 1A si revers, pentru navo si auto
1 x Servo Futaba Standard S3003
Dar pe langa acestea imi trebuie si un acumulator ce imi recomandati?
Astept parerile voastre...
It's time to go outside and play now!
#2 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 26 November 2009 - 07:34 PM
inca o intrebare, doua... sa iau 2 servo Futaba Standard S3003 pentru cuve sau imi ajunge una singura?
Sa merg pe Propeller M4 50mm, 3 blades, right in loc de Propeller M4 40mm left?
Cu stima, :)
#3 Useril este offline   Stavrica George Cristian
  • Postari: 734
  • Inregistrat: 14-August 08
  • Interests:Pescuit, Modelism
Postat 26 November 2009 - 07:48 PM
iti trebuie un servo pentru carma, si acum depinde cum vrei la cuve, eu as recomanda cate un servo pentru fiecare cuva...iar pentru acumulator poti merge pe 6 v sau pe 12 v depinde de motor...
tel.0722359121
stavrica.george@gmail.com
#4 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 26 November 2009 - 08:05 PM
Vezi postareaStavrica George Cristian, la Nov 26 2009, 07:48 PM, a spus:
bun si daca fac cu cate un servo la fiecare cuva cate canale ar fi ocupate ? 4?
#5 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 26 November 2009 - 08:11 PM
Totul pleaca de la motor ,la citi volti ,in functie de asta alegi ESC -amperi dar si volti , tot in functie alegi si elicea ,de obicei pe dreapta ,servo cirma futaba s3003,pentru cuve 2buc cu pinioane metalice cam de 8-10kgf ,lungime ax port elice in functie de centrul de greutate barca ,de obicei poti sa-l iei mai lung (se poate scurta)
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 26 2009, 08:05 PM, a spus:
2 canale
Barcute intinse!
#6 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 26 November 2009 - 08:31 PM
Vezi postareamanolo, la Nov 26 2009, 08:11 PM, a spus:
2 canale
Cred ca o sa merg pe un regulator Home Made pana la urma. Eu zic ca axul port elice ales care are 185 mm este tocmai bun tinand cont de dimensiunile barcutei 50 x 26 x 14
#7 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 26 November 2009 - 08:52 PM
Si totusi ce motor pui ?
Barcute intinse!
#8 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
  • Inregistrat: 03-July 06
Postat 26 November 2009 - 08:53 PM
cu un device a'la CHARLIE vei putea comanda 2 servo cu un singur canal din telecomanda si inca foarte bine .deci amandoua cuvele pe un singur canal stanga-dreapta.pe 2 canale mi se pare cam complicat si sa nu cumva sa basculezi cuva care nu vrei sa fie basculata
#9 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 26 November 2009 - 09:00 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 26 2009, 08:31 PM, a spus:
vazand dimensiunile care le ai cred ca trebuie sa te dotezi si cu un binoclu ,asta in cazul in care doresti niste plantari pe la 150-200m
dupa prima suta de metri vei avea mari probleme in ce priveste vizibilitatea ei .daca iti mai bate si soarele din fata -ALELUIA !
pana in suta o sa te descurci dar dupa aia ............. si e deajuns sa o intorci odata in loc si sa nu imi zici mie TZAPONE de nu o sa iti "placa" ce este in curul ei !
bafta !
#10 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
  Postat 26 November 2009 - 09:01 PM
fi putin istetz si nu atzi mai bate capul si sunai pe cei de la s....a botosani si atzida tot ce atzi trebui oameni sunt de treaba te ajuta cu ce ai nevoie ieu la la cuve am folositdoua servo 966 sunt destul de puternice si au si un unghi de deschidere de60 asta an cazul cand faci cuvele cu revenire ieste foarte simplu daca ieste nevoie atasez si o poza ca sa ai ideie cum se face sistemul de basculare cu revenire DAI BATAIE NICI IEU NAM STIUT DACA IE NEVOIE TE AJUT SPOR LA TREABA
#11 Useril este offline   king_tzapone
  • Postari: 210
Postat 26 November 2009 - 09:09 PM
ia baga bre o poza sa ne clatim si noi ochii cu ceva nou :)
#12 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 27 November 2009 - 12:31 AM
Vezi postareacricri_pescar68, la Nov 26 2009, 09:01 PM, a spus:
chiar asa?????
eu la prima mea barcuta am apelat la botosani si ce crezi....
factura proforma 13 mil si ceva... cu posta cam 14 mil
sti cat m-a dus la finall??
daca vrei sa afli citeste topicul despre dulap 1
intradevar ce zice nenea tapone este foarte adevarat.. la 100 de metri e pa pa... nu mai vezi decat un punct... nu-ti dai seama daca e cu fata sau cu spatele
asa ca iti recomand stegulete....
Aceasta postare a fost editata de mariandmd: 27 November 2009 - 12:32 AM
#13 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 27 November 2009 - 09:50 AM
Vezi postareamanolo, la Nov 26 2009, 08:52 PM, a spus:
Prea bine cunoscutul motor 755
#14 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 27 November 2009 - 09:56 AM
Buna dimineata!
Am intrat in posesia unui acumulator Ni-Cd de 18V 2,5Ah de la o bormasina pe acumulatori
Am desfacut acumulatorul si ce sa vezi in interior 15 celule de cate SC 1.2V a 1300mAh sa inteleg ca valorile sunt corecte cele totale?
Merge sa pun acest acumulator pe barcuta? Greutatea lui este undeva la 300~350 gr.
Aceasta postare a fost editata de oxygen2k8: 27 November 2009 - 09:57 AM
#15 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 27 November 2009 - 10:07 AM
Vezi postareaking_tzapone, la Nov 26 2009, 09:00 PM, a spus:
bafta !
Binoclu am nu ar fi o problema asta oricum nu cred ca o sa am ocazia sa depasesc suta de metri mai ales ca pe majoritatea baltilor unde merg nu prea exista astfel de distante. Ma refer la baltile din imprejurimile Bucurestiului. Si daca o fi si o fi sa am nevoie de binoclu ceea ce sper sa nu, am sa il folosesc :D
Aceasta postare a fost editata de oxygen2k8: 27 November 2009 - 10:08 AM
#16 Useril este offline   harrina
  • Postari: 530
  • Inregistrat: 26-July 05
Postat 27 November 2009 - 10:19 AM
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 27 2009, 09:56 AM, a spus:
Buna dimineata!
sigur ca merge,dar are autonomie mica.
ai grija ce regulator montezi.
si totusi se invirte !
#17 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 27 November 2009 - 01:42 PM
Astazi am dat in interiorul barcutei cu aqua block urmeaza maine sprit-chitul si chitul de exterior...
Am incarcat si niste poze.
Materialele folosite sunt cele din poza.
Aceasta postare a fost editata de oxygen2k8: 27 November 2009 - 01:43 PM
#18 Useril este offline   irion
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 11-September 08
Postat 27 November 2009 - 03:29 PM
si vei avea mult si bine de finisat pe exterior dupa ce ai dat cu montaj kit la imbinari,oricum draguta si spor la munca.
#19 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 27 November 2009 - 04:11 PM
Cei aqua blok ,un fel de teroson? la caldura nu devine lipicios? daca da ,ai incurcat-o ,daca prinde vopsea pe el ,da-i neaparat .Are dreptate Irion ,montaj kitul se slefuieste foarte greu,dar cu niste smirghel de apa granulatie 80-100 pe o bagheta de lemn si multa rabdare o scoti.
Barcute intinse!
#20 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 27 November 2009 - 06:55 PM
Aqua Block este un fel de silicon, dar ceva mult mai bun, este folosit pentru retusuri la hidroizolatii si acoperisuri, nu este lipicios la caldura, odata uscat ramane ca un cauciuc, stiu pentru ca lucrez intr-o firma de constructii si stiu cu ce se "mananca" aceste materiale.
Chiar il recomand pentru navomodele create din forex sau orice alt material.
Daca apare o fisura aceasta este solutia.
Il recomand sa se toarne inauntrul barcutei inainte de ultimile finisaje.
Cum se aplica foarte simplu cu un pistol de silicon apoi se intinde pe intreaga suprafata cu o pensula uda(incercati sa tineti pensula uda pe intreaga durata a aplicari acestui produs)
Aceasta postare a fost editata de oxygen2k8: 27 November 2009 - 06:58 PM
#21 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 08-August 07
Postat 28 November 2009 - 09:44 AM
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 27 2009, 06:55 PM, a spus:
Dece trebie sa fie pensula uda? Daca pensula este uda, nu uda si forexul si nu mai face priza cu Aqua Block?
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 28 November 2009 - 09:44 AM
O treaba inceputa este pe jumatate terminata.
#22 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 28 November 2009 - 02:35 PM
Vezi postareapescarul36, la Nov 28 2009, 09:44 AM, a spus:
Uda si forexul dar nu este nici o problema asa se aplica acest material.
La mine a rams uscat uscat. Sfatul l-am primit de la cineva care lucreaza chiar la Henkel :rolleyes:
#23 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 28 November 2009 - 02:52 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 28 2009, 02:35 PM, a spus:
Multumesc pentru raspuns dar tot n-am inteles...... De obicei suprafetele ce urmeaza sa fie vopsite sau lipite trebuiesc uscate si degresate.
Ca sa va dati seama ca ati gresit, vedeti aici: http://www.ceresit.r...f/AquaBlock.pdf
Sa dati link-ul si celui care lucreaza la Henkel
Aceasta postare a fost editata de pescarul36: 28 November 2009 - 03:02 PM
#24 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 28 November 2009 - 04:06 PM
Treaba cu pensula umeda ,pleaca de la modul de aplicare a siliconului sanitar ,defapt finisarea ,cu degetul inmuiat intr-o solutie de sapun lichid ca sa nu se lipeasca siliconul ,verificat cel mai bun este toluenul sau saliva.Acest produs fiind silicon nu se poate vopsii,As folosii niste "teroson" auto cauciucat care se gaseste si la spray-uri si care dupa uscare ramine elastic si se poate vopsi .
Barcute intinse!
#25 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 28 November 2009 - 06:45 PM
Eu am folosit acest material pentru a avea o izolatie buna pe interior, in nici un caz pentru a vopsi acea suprafata nu ma deranjeaza cu nimik culoarea neagra :rolleyes:
#26 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 28 November 2009 - 06:49 PM
Vezi postareapescarul36, la Nov 28 2009, 02:52 PM, a spus:
ceea ce scrie pe site este una in practie este alta mi s-a explicat foarte clar absolut tot, iar de lucrat am lucrat persona si sunt foarte multumit.
Dupa ce s-a uscat solutia am uplut barcuta cu apa.... rezultat nici o picatura afara din barcuta absolut nimic.
Am golit-o de apa am sters-o si am trecut la urmatorul stadiu si anume sprit-chit si chit auto pe exterior.
#27 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 28 November 2009 - 07:11 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 28 2009, 06:49 PM, a spus:
Important este ca a iesit bine si ca sunteti multumit de barcuta, asa ca, spor la migaleala.
#28 Useril este offline   oxygen2k8
  • Postari: 425
Postat 30 November 2009 - 12:04 PM
Salut, am si eu o intrebare m-am gandit sa merg pe un singur servo la cuve ce servo mi-ati recomanda? Face fata cel ales de mine Servo Futaba Standard S3003? sau imi trebuie ceva mai puternic?
Tin sa precizez cantitatea de nada de pe fiecare cuva nu va depasi maxim 600 ~ 700 gr.
#29 Useril este offline   pescarul36
  • Postari: 273
Postat 30 November 2009 - 01:02 PM
Vezi postareaoxygen2k8, la Nov 30 2009, 12:04 PM, a spus:
Face fata si Servo Futaba Standard S300.
#30 Useril este offline   ipsihi
Postat 30 November 2009 - 01:24 PM
...s3003 este recomandat pt sarcini mici si medii, in nici un caz pe cuve de 600-700gr, acolo se preteaza servo cu angrenaj metalic, mg 995 este ok!!!
  • 15 Pagini +
