trapa cum
Postat 22 August 2004 - 10:27 AM
Ce forma are trapa?
Daca e aproape rectangulara o tai usor cu un cutter si multa indemanare. Daca e rotunda si n-ai ceva scula gen carota sau macar sa-ti roteasca un cutter pe traiectorie circulara, taie cum poti, finiseaza gaura, mai fa un tub din care decupezi si pastrezi trapa. Nu mai stiu altceva.
PS. Am uitat sa intreb de material si grosimea peretelui. Sper ca-i carton pana in 2-3 mm.
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 August 2004 - 10:28 AM
Postat 22 August 2004 - 11:27 AM
Poti ascuti lama cutterului ca rada materialul, deci scoti material prin tragere, nu-l presezi in lateral ca la taiere. Ca o dalta de care tragi, ca un razuitor pentru lemn. Presupun ca stii cum arata ala. Merge cu "taisul" celalalt al lamei. Grosimea scobiturii e egala cu latimea lamei. Merge bine la plastic. Apoi mai poti incerca cu o lama de ras, ascutita ca o panza. De fapt nu o ascuti ci o crestezi prin lovire. Asta daca lucrezi manual. E uracios intratul in material, ca apoi e floare la ureche. Bine ca ai diametru mare si loc sa misti scula! Daca ai un motoras cu penseta/mandrina, poti sa-ti faci o mic freza din material de lama de ras sau un alt otel foarte subtire. Dar nu trebuie sa ai turatie mare, ca se topeste plasticul.
Sau ramai la varianta decuparii grosolane, finisezi conturul si tai un alt capac din alt tub. Te descurci tu...
Aceasta postare a fost editata de bitex: 22 August 2004 - 11:31 AM
Postat 22 August 2004 - 11:49 AM
ma dau si eu cu parerea.... te ai gandit cu siguranta la ce iti spun eu....
nu stiu cat de gros e materialu' dar dece nu incerci sa faci o gaura aprox cu pistolu' de lipit(e preferabil... ai varfu' ami ascutit si poti controla cat de cat temp de taiere)
si dupa aceea cu un cutter sau cu pila (te chinui in pic da pana la urma v a merge)
eu stiu.... parerea mea.. aa si inca ceva... nu cred ca cu o freza dentara merge... defapt merge da sa nu se strice freza dentara......
Postat 22 August 2004 - 03:05 PM
Problema era ca el vrea sa refoloseasca partea decupara drept capac. E buna ideea cu pistolul de lipit, daca face o ansa speciala, foarte subtire, din tabla, dar nu indoita sub forma de U ci decupata in asa fel incat sa ramana plana.
Merge si cu freza dentara ca doar e plastic. Cu turatie ceva mai mica.
Postat 22 August 2004 - 06:33 PM
nu mai ai o bucata de plastic similara pe care sa te poti juca si sa testezi ?
cu ansa de pistol de lipit (oricat de subtire ar fi) nu cred ca merge, ca nu ai un control asupra temperaturii si se poate topi necontrolat, plus ca nu cred ca ai asa mana sigura sa mergi drept cu ea.
incearca cu un traforaj (de preferabil cu panza in spirala, adica sa poti merge in orice directie).
ti-am facut un desen (cu rosu sunt notate ordinea taieturilor si cu albastru e marcata directia de efectuare a taieturii.
e bine sa ai doua reazeme de metal, pe care sa sprijini panza (la taietura paralela cu lungimea panzei)
