Deci ma chinui de pe la ora 21:00 sa mut axul pe clopotul unui motor brushless.
De ce as vrea sa fac asta intrebati.. Pentru ca vreau sa imi iasa axul pe partea cealalta a BL-ului, ca sa il pot monta pe partea interioara a firewall-ului.
Mica schema de ajutor:
1. pozitia actuala a axului: -||||
2. cum vreau sa arate la sfarsit: ||||-
Sigur se poate datorita "marcajelor" de pe ax, respectiv santuri pt siguranta si surub de fixare. Le are exact unde trebuie, deci a fost gandit sa se poata.
Nu vreau sa scot axul de tot doar sa il imping un pic in pozitia cealalta prin clopot. Buba mare este ca desi am inlaturat tot ce il putea retine, este atat de bine fixat/presat pe clopot incat nu se clinteste in nici un fel.
Am incercat deja cu ce aveam prin casa, respectiv:
- mini menghina obisnuita (insuficienta prindere pentru a-l presa cum trebuie)
- incalzit clopotul (sa se dilate) si racit axul (sa se contracte)
- dat cu WD40
- desi nerecomandat, am incercat sa il si bat un pic
Nu se misca sub nici o forma, zici ca e sudat..
Solutia cea mai buna pe care am gasit-o pe net este tot cu un fel de menghina, dar nici nu detin si nici nu stiu la cine sa apelez sa ma ajute:
http://www.maxxprod....#Shaft_Reversal
Va rog ajutor, ca simt ca o sa imi smulg parul din cap de draci. Raspunsul "Renunta!" nu e de acceptat :rolleyes: Axul "imi arata" ca se poate.. nu am eu sculele si priceperea necesara evident.
schimbare/repozitionare ax brushless
Postat 06 February 2010 - 01:07 AM
Postat 06 February 2010 - 02:07 AM
Probabil ca nu mai e de actualitate, dar totusi... Daca i-ai pus gand rau si nu te lasa, foloseste cu incredere o parghie. Cauta prin casa o bara lunga si solida, vezi de un punct de reazem pe undeva (sau improvizeaza o articulatie cum poti), apoi cu mare atentie si oarece forta poti face ce ti-ai propus. Grija mare la fixarea pe ceva dispozitive sa nu apesi stramb sau sa deformezi lucrurile pe acolo. Si demonteaza totul sa nu soliciti rulmenti pe unde sau daca ai.
Spor la treaba!
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bitex: 06 February 2010 - 02:07 AM
Postat 06 February 2010 - 09:44 AM
Multam de raspuns. Am demontat deja tot, am ramas doar cu clopotul si axul.
Ma duc acum sa caut un service cu o menghina mai sanatoasa sa aplic metoda asta
Postat 06 February 2010 - 01:04 PM
Eu am schimbat axul la un brushless pentru ca exact ca la tine aveam prinderea pe partea cealalata.Avea doar siguranta.E mai greu dar se poate.Am reusit cu ciocanul pus pe un calapod de lemn.Cu multa rabdare si incetisor dar s-a rezolvat.N-as putea sa iti explic cum am facut. :rolleyes:
multa bafta.
multa bafta.
Olivian Diaconescu
Radio:
Multiplex Royal Pro 16 2.4GHz
Aero:
FREEWING - F22 Xicoy X45 Jet
ROBBE - Mistral 2.0m
F22 depron
AERONAUT - Triple RES 2.0m
Auto:
TRAXXAS - E Revo 1/16
ARRMA - Typhon 6S
Radio:
Aero:
F22 depron
Auto:
ARRMA - Typhon 6S
