Modelism - RHC Forum: 4425B ??? - Modelism - RHC Forum
4425B ??? de unde si cu ce e echivalent???
#1 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  • Inregistrat: 16-April 05
  Postat 15 May 2006 - 09:46 AM
Am un controller brushless Jeti de 30A la care sunt arse doua tranzistoare ca in figura...cu ce se pot schimba si de unde se poate cumpara un echivalent.
  • Imagine atasata: post-8-1147679176.jpg
Aceasta postare a fost editata de melsoft: 15 May 2006 - 09:55 AM
Postat 15 May 2006 - 05:18 PM
alea is tranzistoare? din cate stiu un tranzistor are 3 pini alea au 8. nu is cumva IC-uri
imi cer scuze daca is prin balarii
#3 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  Postat 15 May 2006 - 06:18 PM
Dexter_Jr, la 15 May 2006, 17:18, a spus:
daca te uiti cu atentie 4 pini sunt in scurt, alti 3 tot in scurt deci din 8 raman 3---sunt niste mosfeturi sau feturi cum le zic altii...pe mine ma intereseaza cu ce se pot inlocui si de unde pot sa cumpar echivalentele??? si nu esti prin balarii, e bine sa pui intrebari!
si totusi e vreun cunoscator care a reparat controllere brushless???
#4 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 15 May 2006 - 07:55 PM
Urmareste topicurile de la tehnice. De curand s-a scris mult in acest domeniu.
BTW....www.capodimonte.ro
#5 Useril este offline   marius10
  • Postari: 591
  • Inregistrat: 01-January 06
Postat 15 May 2006 - 10:59 PM
Da sunt Mosfeturi SMD- de ultima generatie .
Sapa un pic pe forum ca am vazut ceva despre ele cred .....
#6 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
  • Inregistrat: 07-January 05
Postat 16 May 2006 - 02:02 AM
La linkul de mai jos se gaseste foaia de catalog a tranzistorului:
http://www.fairchildsemi.com/sitesearch/fs...s=1&render=1&w=
Este dat si un echivalent. Daca niciunul nu este de gasit, as cauta printre cele disponibile un tranzistor care are caracteristici similare dpdv al tens maxime, curentului maxim, rezistenta in conductie (Rds ON) si tensiunea poarta-sursa la care este caracterizata Rds ON.
Cirip
Aceasta postare a fost editata de Cirip: 16 May 2006 - 05:53 AM
#7 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
Postat 16 May 2006 - 02:50 PM
Am gasit la www.capodimonte.ro SI4442DY-E3 Tranzistor N-MOSFET 30V 22A 3.5W 0.0045R SO8 Producator: VISHAY SEMICONDUCTOR Pret: 7.26. Faza e ca mie imi trebuie de 30A, o sa fie o problema daca folosesc 4442 de genul balansare aiurea pe una din faze? Ca motor folosesc un AXI 2212/34 care merge pana la 9-10A.
#8 Useril este offline   navigator
Postat 16 May 2006 - 03:52 PM
melsoft, ATENTIE!
La likul dat de Cirip zice ca e " P-Channel Logic Level MOSFET". Cauta si tu unul similar, eventual foloseste serviciul lui Capodimonte de cautare ca e bun.
Vad din pacate ca doar dupa "Tranzistor P-MOSFET" am obtinut rezultate, nu si dupa "Tranzistor P-MOSFET-logl".
Mai jongleaza cu termenii.
Aceasta postare a fost editata de navigator: 16 May 2006 - 03:58 PM
#9 Useril este offline   Cirip
  • Postari: 732
Postat 16 May 2006 - 05:20 PM
Navigator a observat corect. Tranzistorul original este un P-MOS.
Caracteristicile sunt:
-11 A, -30 V, RDS(ON) = 0.020ohmi @ VGS = -4.5 V.
Orice tranzistor cu carateristici similare sau mai bune ar trebui sa mearga. Daca gasesti ceva care pare potrivit, posteaza aici ca sa-l analizeze colectivul :D :)
Cirip
Postat 16 May 2006 - 06:30 PM
As intreba si eu ceva.
Cat costa tranzistorii? Cat costa controlerul?....sa nu ai surprize.
#11 Useril este offline   navigator
Postat 16 May 2006 - 07:33 PM
Si Se poate si asa ? a observat corect. :)
#12 Useril este offline   melsoft
  • Postari: 414
  Postat 17 May 2006 - 07:20 AM
Se poate si asa ?, la 16 May 2006, 18:30, a spus:
controlerul e un jeti advance plus 30 si care a costat aprox 2.500.000 lei....merita totusi reparat nu credeti? P-Mos :D . Deci astia 4442 de la capodimonte nu sunt ce trebe :)
Am gasit la capodimonte SI4463DY Tranzistor P-MOSFET 20V 10A 2W5 0.014R SO8 la 4.16 RON bucata cu urmatoarele caracteristici: ( http://www.fairchild...I/SI4463DY.html )
This P-Channel 2.5V specified MOSFET uses a rugged gate PowerTrench process. It has been optimized for power management applications with a wide range of gate drive voltage (2.5V – 12V).
Features
* –11.5 A, –20 V
o RDS(ON) = 12 mW @ VGS = –4.5 V
o RDS(ON) = 17.5 mW @ VGS = –2.5 V
* Fast switching speed
* High performance trench technology for extremely low RDS(ON)
* High power and current handling capability
ce parere aveti???
Aceasta postare a fost editata de melsoft: 17 May 2006 - 07:35 AM
#13 Useril este offline   navigator
Postat 17 May 2006 - 03:30 PM
Sint cam la limita cu tensiunea de 20V in loc de 30V cit erau originalii. Altfel sint chiar mai buni in ce priveste curentul si RDS(ON). Sa mai fi atent si la puterea disipata de capsula si la capsula chiar, sa nu comanzi pe cei incapsulati in TO220 (ca triacele) si sa n-ai cum le lipi pe acolo (decit cu modificari).
In ce priveste pretul, ai dreptate sa-l repari! :D
Aceasta postare a fost editata de navigator: 17 May 2006 - 07:38 PM
#14 Useril este offline   Bogdan Kosz
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 04-February 10
  Postat 04 February 2010 - 01:26 PM
Am un laptop Myria care nu se incarca , dupa mai multe cautari pe net am inteles si cred ca sunt arse Mosfet-urile ca in pozele de mai jos , am gasit la Farnell
VISHAY SILICONIX SI4425BDY - http://www.farnell.c...heets/50999.pdf - problema este ca nu stiu daca sunt echivalente , sa-l cumpar sau nu ?
Multumesc anticipat!
  • Imagine atasata: mosfet_spate.JPG
  • Imagine atasata: mosfet_fata.JPG
